A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1725284 раз)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #800 : 07 Апр 2005 [18:52:37] »
- не нужно снимать, если пошла сильная турбулентность, это пустая трата плёнки и нервов, эти кадры всё равно придётся выбрасывать.
тогда мне можно сразу отставить съемку и ползти на кладбище  :-\ по опыту наблюдений за 2 сезона у меня получается примерно так: за час наблюдений всего несколько моментов успокоения атмосферы, причем на короткое время - секунда или меньше. глаз у меня уже научился вылавливать такие моменты, поэтому на текущий момент я глазом на планетах видел намного больше деталей, чем на своих снимках. ну а снимать час, а потом среди шума угадывать где же там эти кусочки по 30 кадров со спокойной атмосферой не реально.
я сначала думал может это конктерно в моем месте и очень долго запускал поиск по интернету на предмет фоток планет в моей округе (думал может если отъеду на 100-300 км будет получше), снятых другим любителями - ничего! за 2 года поисков! вернее встречаются фотки, но деталей на том же Сатурне только чуть больше, чем на моем, который я помсетил на форум (и там не с рук и не аналоговой камерой, а на филипс вэбкамеру). причем там снято через 12" Ш-К.
P.S. И ещё, совет. Выкинь ты свой аккумулятор, купи длиннющий провод, метров так-эдак 30 по 6 руб за метр, сделай из него удлинитель
а вообще надо будет глянуть что тут есть в магазинах - провод-то действительно подойдет любой, даже телефонный. камера потребляет всего ничего, несколько ватт. а еще я вспомнил, что у меня есть преобразователь напряжения из 12В в переменное как в розетке (купил после того как мы тут сутки без элестричетва сидели) - к нему только аккумклятор взять какой-нибудь мотоциклетный и можно в поле получить"розетку". если он работает правда, а то я его даже не распаковывал  :)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #801 : 07 Апр 2005 [23:14:03] »
С неделю назад удалось немного побаловаться с Юпитером :)
Вейвлетами решил особо не увлекаться.
Пользуясь случаем, поздравляю Игоря Панкратова с Днем рождения! :)
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #802 : 08 Апр 2005 [00:20:07] »
а что, неплохо для такого инструмента. это все-таки МАК с большим ЦЭ. двольно симпатичный получился.
у меня апертура больше и ЦЭ меньше, но пока даже так не получается.
Оффлайн Gost
    • Сообщения от Gost
Re: Юпитер
« Ответ #803 : 08 Апр 2005 [07:50:40] »
Господа!
Пожалуйста, поясните: как именно вы снимаете аналоговыми видеокамерами (крепите их на тркбу или с рук - к окуляру).
Как вообще закрепить камеру на трубу, она же весит полкило!!! ???
НПЗ - Мицар М, Canon A610
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #804 : 08 Апр 2005 [10:19:44] »
Спасибо!
По правде сказать, мой МаК, помимо ЦЭ еще и по оптике неидеален, да еще и съюстирован не очень хорошо :)
Думаю у вас, Юрий, обязательно получится, -- и так, и лучше. Сатурн ведь совсем ничего вышел.
Сам снимаю с балкона на 5-м этаже, в центре города, -- сомневаюсь, что у вас турбуленция сильнее моей.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #805 : 08 Апр 2005 [17:56:18] »
с рук - держим у окуляра и снимаем. INPan при этом даже мотора на монтировке не имеет, т.е. вообще все руками.
полкило - это пуишнка. у меня цифровик весит грамм 400 - вообще никаких проблем прикрепить его к окуляру даже на маленьком рефракторе, где фокусер пластмассовый. а камера моя весит все полтора - это я уже боюсь крепить на окуляр - вместе с адаптером будет под 2 кило, боюсь что выкорчует фокусер из трубы.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #806 : 08 Апр 2005 [18:55:31] »
Спасибо. Если бы не Сатурн, то я уже наверно бросил бы эту затею  :-\ Смотрю на исходники за последнюю неделю и сплошной грустняк и тоскевич  :'( "украл, выпил - в тюрьму" (с) - так и у меня: отснял, откапчурил - удалил. На Юпитере в лучшем случае 2 размытых полосы и все. плюс куча артефактов. Как у меня тогда Сатурн получился - я даже не представляю теперь, опять его поснимал, так даже ЩК не проявилась.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #807 : 08 Апр 2005 [22:43:50] »
Вот тут можно поглядеть как у меня выглядит процесс наведения резкости с маской Хартмана.
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=7249.new#new
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
Re: Юпитер
« Ответ #808 : 08 Апр 2005 [22:54:12] »
Спасибо за помощь!
Такую картину, Я вряд ли с балкона в Москве увижу.Надо выезжать на природу.Срочно коплю на ноутбук. :)
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #809 : 08 Апр 2005 [23:31:33] »
Спасибо за помощь!
Кирилл, если бы Вы видели исходник, Вы бы так не говорили. Турбулентность была просто жуткая! Но при точном попадании в резкость полосы на пятне звезды настолько чёткие, что даже турбулентность их не смогла размазать. Так что методика очень надёжная, но при больших увеличениях.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #810 : 09 Апр 2005 [06:11:31] »
пока вот. слева вверху на полосе типа БКП. 600 кадров.
Оффлайн Dim565
    • Сообщения от Dim565
    • Dim565.by.ru :: Астрономия. Бесплатные программы. Статьи.
Re: Юпитер
« Ответ #811 : 09 Апр 2005 [18:57:45] »
Сфоткал Юпитер.Olympus c-310.10-x ZOOM. 2 cек. Интересно, а видны ли тут спутники ?
« Последнее редактирование: 09 Апр 2005 [18:59:30] от DMITRIENKO »
Celestron PowerSeeker 60AZ (D=60 мм; F=700 мм) :: Olympus C-310(3.2 Mpx) :: Sony HC-23E
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #812 : 10 Апр 2005 [18:27:24] »
вчера решил посмотреть что получается с вэбкамерой. выдернул объектив у QC3000 и примотал скотчем к синтовскому окуляру Super 10mm (окулярная проэкция). масштаб правда все равно мал оказался, хоть и барлоу вставил - по моим прикидам f/15 где-то, а надо бы f/25-30 по хорошему. совершенно случайно попал на БКП. слева - Европа. сложено около 700 кадров. шумит все-таки эта вэбкамера, филипс по-моему чище изображения дает.
Vikki
Re: Юпитер
« Ответ #813 : 10 Апр 2005 [19:08:51] »
У кого есть фотки или ссылки на фото покрытий Юпитером звезды 9 апреля?
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Юпитер
« Ответ #814 : 10 Апр 2005 [19:31:34] »
Снимал Юпитера с Ио и Ганимедом 5.04 0ч15м мск. ТАЛ 150, ЛБ-3х, Тоу Кам 840, Сложено в Регистаксе 600 из 1200 кадров.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #815 : 10 Апр 2005 [21:11:57] »
да, и ТАЛ, и филипс и мастерство фотографа на высоте! здорово получилось.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #816 : 10 Апр 2005 [21:14:39] »
вот как это было:
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
Re: Юпитер
« Ответ #817 : 10 Апр 2005 [22:03:40] »
А вот и еще моя попытка заснять Юпи. Вообщем,как никрути,но лучше не выдет,это я чем-то чую ;D ;D ;D
Сложенно порядка 570 кадров. Атмосфера отстой,а остальное всё как прежде,Nikon 4300,окуляр 4мм Vixen.
Ding
Re: Юпитер
« Ответ #818 : 11 Апр 2005 [00:19:04] »
TOLIK. что бы чутьё не подводило, после сложения в Регистаксе воспользуйтесь функцией этой программы, позволяющей выровнять красный, синий и зеленый каналы цветопередачи (RGB) относительно друг друга. Выйдет лучше:) Как ни крути ....
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #819 : 12 Апр 2005 [18:00:20] »
8-го числа, глянув на Юпитер обнаружил, что беднягу полощет "не по-детски". В сердцах решил, что сеансы балконного астрофото в этом сезоне для меня закончены (плюсовая температура, обильное таяние снегов и т.д.). Однако вчера видимо случилось так называемое "чудо" :), -- картинка была пожалуй самой спокойной за весь нынешний период наблюдений. В конце, перед тем как зайти за дом, диск Юпитера по нескольку минут вообще ничего "не беспокоило", -- ни дрожания, ни размывания...
В общем, грех было упустить такую возможность... Заодно наконец испытал "треугольную" маску Хартмана. К сожалению, надежд она пока не оправдывает. То есть "решетку" на Арктуре я прекрасно видел, но вот два ролика снятые с такой фокусировкой оказались явно немного не в фокусе... Хорошо, что после решил сфокусироваться по монитору и сделать еще один клип... Результат предварительной его обработки тут и выкладываю.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2005 [09:52:45] от rv »
