A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1747897 раз)
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
    • Сообщения от Kirill150PM
Re: Юпитер
« Ответ #740 : 03 Апр 2005 [02:22:13] »
Вот результат на скорою руку.Снимал около 00ч.Остальное потом, завтра на работу.
Ролик около 1200 кадров.
Звезда на капоте, видна в любую погоду!
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Юпитер
« Ответ #741 : 03 Апр 2005 [07:11:44] »
Юпитер без излишеств. Только БКП и фестоны. Цифромыльница Samsung Digital V3, рефрактор 152/1200 окуляр 5 мм, зум 3х. Из серии 32 кадра использовал 18.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #742 : 03 Апр 2005 [07:35:47] »
Очень даже неплохо, Кирилл!  :) ;) Только мне кажется резкость чуть не дотянута. Кстати, как Вы резкость наводите?
И покажите пожалуйста исходник. Было бы неплохо узнать об остальном оборудовании, кроме того, что у Вас ТАЛ-150ПМ.
Я конечно ТАЛ-150ПМ никогда не юзал, но мне кажется, что он явно не планетник с его 1/5. А по сему настройка резкости при съёмке планет этим инструментом - это дело тонкое, даже тончайшее. Если я со своим Мицаром при его относительном отверстии 1/7 долго мучаюсь, то при 1/5 ... Но если Вам удастся точно попасть в резкость, то при 150мм апертуре картинкой Вы просто не нарадуетесь.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2005 [07:47:22] от INPan »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #743 : 03 Апр 2005 [08:12:33] »
такое ощущение, что если поиграться с quality filter, то результат будет получше. прогнал тот же самый ролик при каноническом положении quality & FFT фильтров и вроде кольца ушли. уменьшено в 2 раза т.к. смотреть на шумы не очень приятно. (сравнивать сложно, но если первый кадр который помещен чуть выше уменьшить вдвое, то кольцо продолжает быть хорошо заметно на нем).
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #744 : 03 Апр 2005 [08:53:53] »
Кирилл -- впечатляет!
То есть, в вашем ролике, наврено, было много кадров где края диска планеты размыты
они и у Сатурна размыты, но там такого не наблюдается.
Я тоже этому удивляляюсь. Возможно, Сатурн просто более сложный по форме объект, -- благодаря чему Регистаксу легче отсеивать нерезкие кадры.
ЗЫ А вейвлеты, кстати, тут вообще ни при чем.
вэйвлеты притом, что они это все резко выделяют. то, что на исходнике еле заметно, после вэйвлетов это уже бросается в глаза.
Но без вейвлетов-то вы в любом случае не обойдетесь, правильно? На исходнике, ведь, кроме этих колец обычно еле заметны и все малоконтрастные и малоразмерные детали :) -- ради которых, собственно и приходится складывать такое большое количество кадров.
« Последнее редактирование: 03 Апр 2005 [08:58:42] от rv »
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #745 : 03 Апр 2005 [09:03:01] »
вот явно где-то тут собака порылась. стоило мне поиграться с фильтрами и кольца ушли. надо покумекать, что мешает реджистаксу нормально работать и "сделать" из Юпитера картинку информационно близкую к Сатурну (для обработки). надо будет еще с различными методами quality estimate поэкспериментировать (человеческий глаз попробовать или градиент), а также посмотреть влияние pre-filter во время оптимизации.
вобщем, одному тут не поднять, надо совместно его копать  :)
Оффлайн Андрей Остапенко
  • Благодарностей: 366
  • Увидимся на "АстроФесте"!
    • Skype - andreyostapenko
    • Instagram: ostapenko.andrey
    • www.astrofest.ru
Re: Юпитер
« Ответ #746 : 03 Апр 2005 [11:24:16] »
Вот Юпитер, снятый сегодня около 02 ч. по Москве. Как обычно, с балкона. Колбасило не на шутку, особенно, когда соответствующие порывы ветра случались. Прыгал "Царь планет" аж на 0,5 -0,7 своих диаметров по экрану. Снял штук 10 роликов по 600 кадров, оставил один. Из него выбран 101 кадр.
Телескоп SkyWatcher 100 ED + 3х ЛБ НПЗ. Камера - Philips 740K
« Последнее редактирование: 03 Апр 2005 [20:09:34] от Андрей Остапенко »
Московский астроклуб -
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #747 : 03 Апр 2005 [11:48:10] »
Снял штук 10 роликов по 6900 кадров
Андрей, а на какой скорости вы снимали? Неужели все 25 к/с?
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #748 : 03 Апр 2005 [11:52:37] »
Кстати, GTA, -- на какой высоте был Юпитер во время съемки? И откуда вы его снимали? -- С открытой площадки или с балкона?
    • www.astrofest.ru
Re: Юпитер
« Ответ #749 : 03 Апр 2005 [12:09:48] »
Да, именно так. Поскольку при наблюдения с балкона атмосфера никогда не бывает спокойной, я всегда стараюсь ставить такую скорость.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Юпитер
« Ответ #750 : 03 Апр 2005 [13:07:12] »
Андрей, было бы интересно увидеть полевые испытания АПО а не балконные. Есть?
И использование 3х ЛБ от НПЗ в паре с АПО немного умиляет.
Иван Мхитаров
    • www.astrofest.ru
Re: Юпитер
« Ответ #751 : 03 Апр 2005 [13:24:37] »
Ваня, я его брал пару раз "в поля", но в паре с 80-кой. И этот малыш полностью отнимал все внимание, зараза! Успевал только пару раз взглянуть на Сатурн. Сейчас перешел на 100-ку, отдельно сделаю тест-репорт. А пока скажу, что она немного астигматичная, возможно пережата в оправе. Я оправу не торгал пока (вещь не моя), смотрю пока так. Но что удивляет (е еще как!), это то, что даже при таком астигматизме картинку телескоп дает потрясающую! Контраст - выше всяких похвал.
А насчет ЛБ - я снимал и с 2х (с разными, не только НПЗ), маловато информации. Фокус все же 1800мм  (1:18) - мал для веб-камеры.
    • www.astrofest.ru
Re: Юпитер
« Ответ #752 : 03 Апр 2005 [13:26:45] »
Вы будете смеяться, но тут где-то (или на Старлабе?) есть рассказ, как мы с селестроновской 80-й ED снимали Сатурн  с ДВУМЯ, а потом с ТРЕМЯ барлухами, вставленными одна в другую! И ничего  ;D
Re: Юпитер
« Ответ #753 : 03 Апр 2005 [13:36:19] »
Интересный опыт, мы пробовали, получается некая муть. Какие Барлоу использовали? Если вспомнишь, где была статья, ссылку кинь?
Иван Мхитаров
kadavr
Re: Юпитер
« Ответ #754 : 03 Апр 2005 [16:00:32] »
A vot i moj pervij Jupiter.Teleskop - SW709EQ1,Fotoaparat - canon EOS 300D,objektiv - 28-90mm.Fotografiroval na balkone,s ruk v okuljar 9mm + 2x barlow,1 kadr iz 2,chasovika net,obrabotal v registaxe i photoshope.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Юпитер
« Ответ #755 : 03 Апр 2005 [20:06:38] »
Приветствую всех.
Вот мой вчерашний Юпитер, сфотографированный фотиком Nikon CoolPix 4300 через 300мм телескоп StarHopper 12 с окуляром Celestron OMNI 12мм, сложено  регистаксе 17 кадров.
Использовал площадку MicroStage плюс, наконец, приобрел к фотику ДУ.
Атмосферка отвратная, но в 120х видно много деталей но Юпитер маленький с таким увеличением. В 300х планета вся размазанная, а вокруг дисков спутников прыгали лучики.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #756 : 03 Апр 2005 [21:53:39] »
Юпитер был градусов 30, может чуть меньше. А балкона у меня и нет теперь :) снимал с поляны рядом с домом, но опять же в городе.
Виталий, Юпитер просто класс для города и такого кол-ва кадров! А еще говорят, что Guang Sheng телескопы делать не умеет  ;D вам бы его на видеокамеру заснять по методу Игоря (с рук) и сложить сотни 3-4 хотя бы, вот там наверно бы совсем здорово было.
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Юпитер
« Ответ #757 : 03 Апр 2005 [22:19:20] »
 Виталий , неплохо для таких условий .
Вот еще один мой из последних , на-лицо кольца чертовы - признак недодержки , да и колбасило его порядочно , может кольца от слишком большого различия кадров?
Оффлайн Kirill150PM
  • Тоже звезда!
Re: Юпитер
« Ответ #758 : 03 Апр 2005 [22:27:45] »
Спасибо за отзыв!
Я и сам чувствую, что проблема в резкости.В этот раз наводился с маской Хартмана.Но колец честно говоря никаких не видел, просто два пятна сливаются в одно и небольшие сдвиги фокусера эту картинку не меняют.Причем Я в это время на балконе, а жена смотрит на монитор, ну и так фокусируем. :)
Из оборудования особо и нет ничего.Камера philips 840k, окулярная камера Meade, монтировка МТ-3S.
Эта съемка с 2х барлоу НПЗ+25мм НПЗ+окулярная проекция.
Вот одиночный кадр.
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Юпитер
« Ответ #759 : 03 Апр 2005 [22:28:42] »
я пришел к выводу, что дело не в недодержке. у меня исходники даже чуток передержаны и кольцы были, Игорь когда обрабатывал, то там Юпитер еле виден (недодержан), но колец нет. подозреваю, что дело в плохой отбраковке кадров - надо с движками реджистакса экспериментировать.
это видимо первичная причина, результат - колыхание яркости, а это последнее видимо и затыкает реджистакс. это мое предположение пока.
