A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1729040 раз)
AlexNik и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Юпитер
« Ответ #6500 : 30 Ноя 2010 [20:04:00] »
Что тут сказать могу...Для планет гидирование в любом случае необходимо - фокусные расстояния, которые приходится применять, очень велики. И еще вопрос? Как вы управляли фотоаппаратом? Вручную или было приспособление типа спускового тросика? Какая была чувствительность/выдержка?
Интересно, какое фокусное должно быть у трубы гида при фокусе основной трубы 6 метров?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #6501 : 01 Дек 2010 [12:28:16] »
Arid7, и все-таки каналы не точно сведены.. Видна красная и синяя каемки по бокам в деталях.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6502 : 01 Дек 2010 [14:15:01] »
Это остаточный хроматизм, от барлоу от НПЗ в 3х! Устранять в Регистаксе не стал, потому что идет потеря контраста.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Павел Бахтинов
  • Благодарностей: 111
    • Сообщения от Павел Бахтинов
    • Искусство астрофотографии
Re: Юпитер
« Ответ #6503 : 01 Дек 2010 [18:31:24] »
Очевидно, здесь получилась путаница в терминах - иногда "гидированием" называют просто работу часового механизма (хотя это и неверно).
Re: Юпитер
« Ответ #6504 : 03 Дек 2010 [17:49:41] »
Продолжаю выкладывать Юпитер за 3 11 2010. Телескоп SkyWatcher 200 mm F/5 Ньютон, камера ДМК21 3х барлоу, колесо разгон до 4х. RGB по 2000 кадров на канал. Регистакс. Астра. ::)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #6505 : 03 Дек 2010 [18:03:12] »
  Хороший снимок, но как-то "жестоко" Вы с ним обошлись, аж протуберанец появился. ;D  Может быть чуть-чуть помягче?
Re: Юпитер
« Ответ #6506 : 03 Дек 2010 [18:13:31] »
И предложу еще один вариант того же Юпитера! ::)
Re: Юпитер
« Ответ #6507 : 03 Дек 2010 [18:18:04] »
Протуберанец, это отходящий спутник, есть еще пару сеансов, но еще не заглядывал.
 Спасибо Алексей! :)
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Юпитер
« Ответ #6508 : 05 Дек 2010 [02:19:39] »
Сделал пару роликов вчера вечером.
80мм рефрактор и NexImage. UV/IR block, две барлоу. 10 fps, стэк 724 из 1200.
Пока так. Поработаю над материалом еще.
На мой взгляд, Сергей, снимок удачный, но требует более тщательной обработки.
Вот доработал до такого варианта. Пересложил, сделал деконволюцию отдельно по цветам и свел все вместе.
Те же 80мм апертуры и NexImage.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 219
    • Сообщения от senao
Re: Юпитер
« Ответ #6509 : 06 Дек 2010 [13:43:17] »
Юпитер от 29го. Снято на SW25012 цифромылом Olympus 740 с 10х зумом в заокулярной проекции 10мм окуляра. Обработка ролика произведена в AutoStakkert, доводка в шопе. Низ чуть обрезался, планета вышла за край кадра. Погоды в моей местности нет, поэтому переснять по человечески нет возможности.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #6510 : 07 Дек 2010 [20:28:20] »
Юпитер от 29го.
                  Хороший , настоящий Юпитер получился .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Re: Юпитер
« Ответ #6511 : 07 Дек 2010 [23:12:34] »
Сегодня, из-за неустойчивости в яркости планеты, не удалось получить более четкий снимок Юпитера. Но чем привлекателен он сейчас, не смотря на его отдаление от нашей матушки Земли, так это возвращение полосы на свое законное место. Не так давно, я наблюдал газовый гигант из-за плохой атмосферы в 60мм телескоп, где держалась достаточно ровная картинка. В 150мм мылило при 150х а в 60 ровно держалась при 170х, причем не теряя качество изображения! Сегодня в 200/812мм ШН и 3х барлоу + колесо разгон до 4х, мне удалось все-же набрать 300 кадров в красно канале, пока небо совсем не затянуло. Где полоса уже четко набирает свою видимость. Камера ДМК21 красный фильтр 300 кадров 1/30 в сек. Регистакс, Астра!  ::)
Re: Юпитер
« Ответ #6512 : 15 Дек 2010 [21:33:53] »
Вот так, кусками возвращается полоса. Если бы не знал, что БКП по времени не должно быть на видимой стороне, то эти куски бы на ролике, перепутал бы именно с ним!Телескоп SkyWatcher 200 mm F/5 Ньютон,камера ДМК21 барлоу 2х колесо, разгон до 2,5х. RGB по 1500 кадров на канал. Выдержка 1/30 кадров в сек. Регистакс,Астра. ^-^
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6513 : 16 Дек 2010 [15:00:59] »
Юпитер и Европа  от 12 декабря
г. Николаев
SW200/1200_HEQ5  Philips SPC 900NC, ЛБ TeleVue 5-х.
Захват видео в wxAstroCapture 1.7-2, 640х480, 5 fps.
Обработка в RegiStax 5.
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #6514 : 16 Дек 2010 [15:45:52] »
Отлично подловлен момент !!!
Европа "всплывает" из атмосферы Юпитера !!!
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6515 : 16 Дек 2010 [21:29:37] »
Точнее входит в атмосферу Юпитера))) :)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Юпитер
« Ответ #6516 : 16 Дек 2010 [21:38:25] »
   12 декабря визуалил Юпитер,  подробности здесь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.3000.html , пост#3015. По моим данным Европа должна не «всплывать», а «наплывать» на Юпитер (см. рис.1).  Хотя  это и рисунок, но положение основных деталей, в том числе и спутников, довольно точное, т.к. применял астрометрическую сетку.  Длительность зарисовок на шаблонах  и замеров сеткой  обычно не более 30 мин.
 Динамика изменения контраста ЮЭП (по другой версии - возрождение ЮЭП)  показана на рис.2
P.S. В августе с камерой случился «дабл трабл», поэтому  пришлось переквалифицироваться в визуальщики.
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6517 : 17 Дек 2010 [00:52:04] »
Все правильно, вот через три минуты, уже "втянулась" дальше :)))))
Re: Юпитер
« Ответ #6518 : 17 Дек 2010 [14:39:48] »
Garuda! Снимок очень хороший. Подправил на свой вкус, не нравиться могу удалить. А так детально и интересно.
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6519 : 17 Дек 2010 [16:16:24] »
Ок, спасибо :))))
