A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1584321 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5580 : 07 Сен 2010 [02:51:11] »
Ганимед 06.09.2010г 19.54UT
Видео:10 фпс, 2000 кадров,фильтр R, гейн 100%.
В стак пошло 230 кадров.
Масштаб 200%
« Последнее редактирование: 07 Сен 2010 [03:15:07] от MAKsutik »
Оффлайн Alone_Ghost
    • Сообщения от Alone_Ghost
Re: Юпитер
« Ответ #5581 : 07 Сен 2010 [03:05:26] »
жесть! отэто ты, Юра, врезал  :)
HEQ-5 Pro, BD15075
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5582 : 07 Сен 2010 [03:14:23] »
Ганимед 06.09.2010г 20.34UT
Видео:5 фпс, 2000 кадров,фильтр R,гейн 70%.
В стак пошло 399 кадров.
Масштаб 200%
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #5583 : 07 Сен 2010 [03:17:08] »
Всем доброй ночи :) Продолжаю испытания 114мм рефлектора :) 7 сентября 2010 г., 2:11:48, телескоп SKP1145 на монтировке EQ5, камера Canon 1000D, ЛБ PAG 5x. Обработка - Autostakkert, AstraImage, PS.
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5584 : 07 Сен 2010 [08:37:17] »
А сколько кадров сложено?
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #5585 : 07 Сен 2010 [08:44:05] »
По тысяче на канал :)
P.S. Вчера убедился, что при паршивой атмосфере, когда с 200кой снимать бесполезно, маленькая труба обладает приемуществом :)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2010 [09:04:47] от The Last Man »
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5586 : 07 Сен 2010 [09:25:47] »
The Last Man, классный снимок! 8) Словно был сделан в большой телескоп. Если бы вы не написали 114мм, то ни за что не поверил бы.
Класс! :)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5587 : 07 Сен 2010 [10:32:45] »
Вот крутанул еще масштаб.
Внизу с лева изображение с НАСАвского симулятора, в права изображение с НАСАвского симулятора размыто (гаус)
 ??? интересно это намеки на детали или шумы?
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1131
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5588 : 07 Сен 2010 [12:09:44] »
Класс! :)
  Вы это серьёзно? :)
  Юрик, думаю, что получить детали на Ганимеде тебе и твоему телескопу вполне реально, но в данном случае, как мне кажется, слишком мало кадров в стэке, чтобы можно было с уверенностью утверждать, что намёки на детали есть. :)
   Кстати, может быть создадим отдельную тему "Спутники внешних планет"?
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5589 : 07 Сен 2010 [15:17:26] »
Алексей,то есть 400 отобранных кадров не несут информацию?
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5590 : 07 Сен 2010 [21:05:13] »
 MAKsutik! Действительно серьезная работа и детали просматриваются...
Очень здорово, не смотря на замечание от А.П.
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5591 : 07 Сен 2010 [21:41:59] »
Хорошая идея. :) Читателям будет интересно смотреть на фотографии спутников. :o :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5592 : 07 Сен 2010 [21:44:20] »
Обработал ещё один ролик из сессии 3 сентября.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2010 [18:53:15] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5593 : 07 Сен 2010 [22:15:55] »
Вам бы гамму приподнять (лучше до конвертации в .bmp), а то края диска ушли в ноль...
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #5594 : 07 Сен 2010 [23:30:47] »
06.09.2010.
г.Николаев.
Время съемки ролика 00:19/00:21
S-W Retractable 8"(F=1200), НEQ5.
ЛБ TeleVue 3-х + эстендер 80 мм, Philips SPC 900NC.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 5 fps.
Отобрано 450 из 704 кадров в пятом регистаксе.
Масштаб 80%.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2010 [23:36:25] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #5595 : 07 Сен 2010 [23:56:53] »
Еще Юпитер от 6-го сентября.
г.Николаев.
Время съемки ролика 01:43/01:45.
Захват видео в прогайдере, 640х480, 5 fps.
Отобрано 507 из 800 кадров в пятом регистаксе.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2010 [02:26:39] от Garuda »
Re: Юпитер
« Ответ #5596 : 08 Сен 2010 [00:21:01] »
Когда края резкие планета выглядит не шариком, а блином. Я специально затемнял края. чтобы было ощушение сферичности.
В .bmp не конвертирую!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5597 : 08 Сен 2010 [00:38:53] »
Понятно, но не так же сильно затемнять...  ;) Можно просто размыть края вейвлетами в регистаксе, маскируя центральную часть...
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5598 : 08 Сен 2010 [11:07:59] »
Снимал прохождение Европы по диску Юпитера. Погода была нормальная, но не было времени юстировать телескоп. Применил 3х ЛБ от НПЗ. Юпитер практически касался краев кадра, благо ветра не было. 75% от оригинала. Сложено 2000 кадров.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5599 : 08 Сен 2010 [11:27:00] »
Хорошая детализация, но масштаб, мне кажется, лучше чуть уменьшить, например еще до 75% .
