A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1584625 раз)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #5560 : 06 Сен 2010 [01:33:34] »
Первый блин комом. Юпитер и Европа 05.09.10 01.00 мск. СТФ Мираж 7", барлоу 2х, ДМК31. Обработка регистакс 5.0. Сложено 1098 из 4999 кадров.
Масштаб 75%.
Снимали и обрабатывали astroserg и я.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 298
    • Сообщения от astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5561 : 06 Сен 2010 [01:42:33] »
Еще такой вариант.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1533
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5562 : 06 Сен 2010 [06:18:51] »
Делать нечего,за окном дождь.
Эксперименты с ВинЮпосом
Поздравляю! Класс!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Юпитер
« Ответ #5563 : 06 Сен 2010 [07:04:15] »
Результат поканального сложения роликов конечно лучше! Несколько вопросов: что означает "правка комы"? Выдержка очень короткая (1/100). Если заполненность гистограммы во время съемки нормальная, то может убавить усиление? Шумов будет меньше. У меня наилучшие результаты получаются при выдержке 1/fps. Согласен по поводу 30 fps. У филипса передача данных идет через USB1.1. Что не позволяет пропускать более 5-10 кадров в секунду не сжимая поток. Где Ваша DMK?
"Правка комы" означает то, что при начале работы кольца во внефокалах выглядят нецентрироваными, т.е. присутствует кома. Приходится крутить вторичное зеркало.
Гистограмма была заполнена на 2/3. Есть ролики и с меньшей выдержкой и меньшим усилением. Их ещё не обрабатывал, т.к. визуально они уступают обработанному. Но, естественно, буду ковырять и их.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
Re: Юпитер
« Ответ #5564 : 06 Сен 2010 [09:56:09] »
Масштаб 75%.
Наташа,поздравляю вас с Сергеем с приобретением новой камеры.  :) Результат очень даже неплох  для первого раза.
А частота кадров и выдержка какие были?
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Re: Юпитер
« Ответ #5565 : 06 Сен 2010 [10:08:40] »
Спасибо, Инна!)
Честно говоря, не помню. Есть ли где-нибудь в настройках опция, чтобы потом отображались эти данные в свойствах ролика или в самом ролике? Мы думали, что они будут записываться, поэтому не запоминали.. Примерно помню с барлухой выдержка была 1/200. А вот с частотой кадров мы там игрались. Там есть опция убрать шумы и камера уменьшает частоту кадров до выбора каждого 4,8, 16-го из 30 на сколько я понимаю, сколько поставишь. Не знаю правда на сколько хорошо это сказывается на детализацию.
Юпитер на самом деле мыльный получился. Телескоп не до конца остыл и фокусироваться вручную тоже сложно.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5566 : 06 Сен 2010 [20:30:20] »
Результаты двух роликов от 5 числа получились весьма похожими, поэтому попробовал сделать перекрестную стереопару.
(2:44 и 2:52 по Москве). На мой взгляд, если уменьшить масштаб, стереоизображение выглядит разборчивее, поэтому выкладываю 2 варианта.
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5567 : 06 Сен 2010 [20:33:07] »
Переработали ролик. Попробовали дризлинг. Ещё подшаманили всякими настройками. Потихоньку учимся.
Оффлайн M.Sergey
  • Все гениальное просто, но не все простое гениально
    • Сообщения от M.Sergey
    • Сонтрек - Музыка для друзей
Re: Юпитер
« Ответ #5568 : 06 Сен 2010 [20:36:56] »
Намного лучше!
Только не могу понять – откуда полосы слева берутся?
iOptron Photron 6" RC, Canon EOS 500D
Музыкальный стартап: sontrack.ru
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5569 : 06 Сен 2010 [20:47:22] »
Лучше при съемке делать с помощью барлоу масштаб побольше (и фокусироваться проще будет...).
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5570 : 06 Сен 2010 [20:49:56] »
Хорошие стереопары!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Re: Юпитер
« Ответ #5571 : 06 Сен 2010 [20:49:56] »
Намного лучше!
Луковые кольца. В настройках камеры надо уменьшать гамму.. Мы этого не знали, когда снимали  :)
Линза Барлоу пока 2х. Будем 5х покупать еще.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5572 : 06 Сен 2010 [21:02:07] »
Хорошие стереопары!
Спасибо. А объем хоть приемлемый получился? А то я уже давно не видел стереопары планет, может положение как-то не так выбрал или время между кадрами маловато?
Оффлайн M.Sergey
Re: Юпитер
« Ответ #5573 : 06 Сен 2010 [21:14:41] »
Это 9 метров получится. Не будет перебором? Может сначала 2,5х попробовать.
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5574 : 06 Сен 2010 [21:42:13] »
Ну снимают с таким фокусом. Можно поискать на форуме.
Оффлайн M.Sergey
Re: Юпитер
« Ответ #5575 : 06 Сен 2010 [21:58:11] »
Там и апертура побольше и монтировка мощнее. Могу Powermate 2,5  одолжить на пару неделек. Попробуете, потом проще будет определиться.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1461
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #5576 : 06 Сен 2010 [23:05:30] »
Намного лучше!
Нет, это не луковые кольца. Это так называемое паразитное изображение, которое проявляется в камерах ДМК на их максимальной кадровой скорости. Всё дело в том, что для увеличения быстродействия компания пошла на выход за пределы штатных частот для этих матриц. Скорость увеличилась ценой появления таких артефактов. Их за это всем миром уже запинали, а они в ответ говорят, что в типовых приложениях машинного зрения скорость важнее, чем отсутствие таких артефактов.
Именно поэтому народ там с таким удовольствием накинулся на тот же Point Grey  и Basler, в чьих камерах такого не наблюдается.
Вот ссылка на разбор полётов: http://astro.astro-imaging.de/dmk_artefacts_20091211.html
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5577 : 06 Сен 2010 [23:19:03] »
Спасибо. То есть надо попробовать снизить частоту кадров?
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5578 : 07 Сен 2010 [00:01:27] »
Почему побольше. Есть и на МСТ-180. Нормальный там масштаб. Тем более 5х нам нужен для других планет, да и для съёмки на ЕДешку пригодится.
Оффлайн M.Sergey
Re: Юпитер
« Ответ #5579 : 07 Сен 2010 [00:20:28] »
Ну, как знаешь. Я всегда считал, что 5х исключительно для светосильных телескопов.
