A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1586416 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5440 : 29 Авг 2010 [12:58:19] »
Вот такой страшный одиночный кадр  ;D
Скриншот с примерными настройками камеры попозже попробую выложить.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5441 : 29 Авг 2010 [13:08:00] »
Воспользовался тотал видео конвертером, там нет ограничения на размер файла, правда после конверташки в AVI MJPEG ролик из 4Гб превратился в 1.2Гб :(, но по другому не знаю как сделать, решил что лучше уж так, чем все видео в корзину... Вот после Регистакса, яркость/контраст не дергал, только вевлеты:
Симпатичный Юпик! Можно еще яркость поднять.
Пересложил свой ролик по Ганимеду. Не уверен, что видны реальные детали, но обрабатывал не жестко...  Сложено 1000 кадров, 400% от оригинала.
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Елена Шведун
Re: Юпитер
« Ответ #5442 : 29 Авг 2010 [13:26:53] »
Убили!  :o
 Пошла нервно пить чай на кухню, ибо по хорошому завидно. Я тоже хочу снимать детали поверхности спутников Юпа (да не на чем)!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5443 : 29 Авг 2010 [13:35:18] »
Настройки...
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 815
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Юпитер
« Ответ #5444 : 29 Авг 2010 [13:46:02] »
Спасибо за оценку!!!
Интересный снимок, у меня Ганимед еле заметная горошина в несколько пикселей, тяжелая артилерия рулит!!! :)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5445 : 29 Авг 2010 [13:49:48] »
Настройки...
яркость,контраст по 50%
баланс белого я бы выбрал авто, сужу по своему филипсу 840.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5446 : 29 Авг 2010 [13:56:36] »
Настройки...
здесь все немного по-другому. Баланс белого "авто" работает нестабильно. Контраст на максимум лучше всего, потому что реально улучшается видимость деталей. Яркость же фактически является гейном (просто так названа), поэтому тут как позволяет яркость объекта, так и ставлю.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5447 : 29 Авг 2010 [14:06:12] »
баланс белого в ручном у вас не правильно установлен,судя по вашему одиночному кадру.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5448 : 29 Авг 2010 [14:13:18] »
Это да, просто на ноутбуке с кривым дисплеем на глаз почти невозможно установить нормальный баланс во время съемки. Однако, на автомате будет еще хуже, проверено (хотя при прозрачной атмосфере и стабильной яркости диска авто работает иногда хорошо). В принципе, какая разница, можно после стека баланс поправить.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 34
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Юпитер
« Ответ #5449 : 29 Авг 2010 [14:24:47] »
Понимаю, что повторяюсь, и что это я уже спрашивал...
Но и правда, рецепт избавления — был бы просто бесценен.
Установите минимальное значение "Гамма" и "луковых колец" не будет. :)
Это - факт! Вчера снимал с минимальным значением Гаммы - колец нет! (спасибо А.Прудникову за наводку и точный выстрел по проблемме!)
Вчера был "второй свет" новой камеры - повезло с атмосферой и сделал кое-какую работу над ошибками.
Юпитер. 28.08.10 19:55 UTC.
Петцваль-ахромат 152/760, 2хЛБ+2хЛБ+2хУдл.трубка (8х - экв.фокус 6000мм), DBK21AF, EQ5+GTS
15 к/сек, гейн - 1000, гамма - 10. Сложено 1400 из 2700 кадров. Масштаб 75%.
Коллеги, что скажете?
« Последнее редактирование: 29 Авг 2010 [14:39:08] от Alexsam »
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #5450 : 29 Авг 2010 [14:33:19] »
И как?   Лёша, мне кажется снимок излишне тёмен и контрастен.
Алексей, яркость надо бы еще поднять (вы возможно обрабатываете на ноуте с LED матрицей?), а так снимок неплох!
Небольшой Юпитер от 28 числа.
SW BKP2001, MS lifecam, барлоу 2x+удлинитель 15 см, масштаб 40%
Александр неплохой снимок, но с балансом, действительно, беда - попробуйте баланс выставлять не на глаз, а по по-канальной гистограмме, выравнивая уровни всех каналов.
Отлично! А есть возможность как-нибудь проверить достоверность деталей?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Юпитер
« Ответ #5451 : 29 Авг 2010 [14:36:33] »
Детализация отличная!!! :)
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5452 : 29 Авг 2010 [14:37:14] »
отличный Юп.
Немного подкорректировал если вы не против
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Юпитер
« Ответ #5453 : 29 Авг 2010 [14:42:02] »
Спасибо, Александр! Действительно, обрабатываю на ноуте, у меня картинка выглядит очень яркой, я уровнями фотошопа и выводил до приемлимого значения яркости. :( Нужно будет напроситься в гости к друзьям, посмотреть как выглядит на обычном монтиоре.
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5454 : 29 Авг 2010 [14:54:03] »
отличный Юп.
Суперски получилось MAKsutik! Детализация отличная! 8)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1145
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5455 : 29 Авг 2010 [16:23:31] »
 Спасибо за скриншоты, Aleksandrrr!
Попробуйте выставить ББ по центру полной Луны и запомнить это значение.
Хороший снимок, Саша! А учитывая, что он сделан на "коротком" ахромате - ва-а-ще!  ;D
« Последнее редактирование: 29 Авг 2010 [16:43:39] от Алексей Прудников »
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5456 : 29 Авг 2010 [16:53:54] »
Позавчера вечером, выйдя на улицу, у удивлением увидел чистое небо. Бегом вытащил телескоп, понаблюдал Ганимед, сползающий с диска и пошел за оборудованием для астрофото... Может быть, жестковат рисунок? Пытался цепочку пятен сделать почетче.
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн dolph
  • Блинов Андрей
    • Сообщения от dolph
Re: Юпитер
« Ответ #5457 : 29 Авг 2010 [17:44:55] »
немного жестковато...имхо
Астросиб РК250, SkyWatcher Ed80
Qhy9M/QHY10C
EQ8
автоматическая удаленка на даче
Оффлайн ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5458 : 29 Авг 2010 [17:59:54] »
Детали настоящие, симулятор подтверждает!
Попробовал и я Ганимед вытянуть. Результат значительно хуже, но яркая точка внизу и темная область справа вверху заметны. Справа фото, слева симулятор
Ньтон 250 мм. 200% от оригинала. Красный фильтр. 700 кадров из 1500.
27 августа 22:39UT. Север вверху.
пупсик :)
Re: Юпитер
« Ответ #5459 : 29 Авг 2010 [18:02:12] »
Класс! :) Любители астрономии стали фотографировать спутники планет! Это прогресс! 8)
