A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1667527 раз)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #4680 : 28 Мая 2010 [15:29:04] »
Для создания цветного композитного изображения осуществлялся поворот изображений в разных цветовых каналах ...
Можешь пояснить затею?
А, в смысле компенсации вращения Юпа? Тогда вопрос снимается...
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #4681 : 28 Мая 2010 [15:42:37] »
Пора поднять тему :). Юпитер от 22 мая. Съемка на светлом небе при небольшой высоте над горизонтом - 15 градусов. Съемка осуществлялась на монохромную камеру, длина ролика для каждого канала - около 3-х минут.  Для создания цветного композитного изображения осуществлялся поворот изображений в разных цветовых каналах с помощью программы WinJUPOS. Ообрудование - MCT-230, Lumenera SkyNyx 2.0., барлоу 3x. Остальная информация на снимке...
С первым Юпитером Вас!
По поводу самой работы, отлично!!!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #4682 : 28 Мая 2010 [18:50:03] »
Для низкой высоты - хорошо! Смущает 3 минуты на канал. Оправданно ли?
Я об этой методе докладывал на Астрофесте :)...
Смысл состоит в сложении RGB-картинки из трех отдельных изображений через цилиндрические преобразования. Т.е. мы как бы поворачиваем планету в разных каналах к одному моменту времени. Эта методика позволяет вести съемку Юпитера до 3 мин с каждым светофильтром со всеми вытекающими преимуществами...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #4683 : 28 Мая 2010 [18:59:53] »
Как при этом обстояли дела с синим каналом? Что за фильтры?
Дела обстояли плохо и не только с синим каналом - низкий контраст, на отдельных кадрах других деталей кроме собственно одной полоски видно не было...
Кстати, на форуме КлаудиНайтс было интересное сообщение. Юпитер был снят в RGB на дневном небе при высоте Солнца 33 градуса.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #4684 : 28 Мая 2010 [19:03:54] »
Низко над горизонтом был полосатый. Не фонтан по сравнению с другими вашими работами, но для светлого неба результат отличный. Заметно, что Южного Экваториального пояса нет. Ждем, когда поднимется повыше
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #4685 : 28 Мая 2010 [19:39:58] »
Ага, ну теперь понятно :)
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4686 : 29 Мая 2010 [08:14:26] »
Юпитер сегодня. атмосфера не очень, но что-то получилось. 2х барлоу с красным фильтром, камера ДМК21 телескоп 200/1000мм. 3000 кадров ролик просто поставил в регистакс. :) Добавил еще один поменьше, и более вейвлета.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [09:02:44] от Arid »
Телескоп SkyWatcher 203 mm F/5 Ньютон.
Телескоп DeepSky  150 mm F/5 Ньютон.
 Телескоп SkyWatcher  60 mm F/11 Рефрактор.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #4687 : 29 Мая 2010 [09:40:28] »
Не плохо и в цвет его "закатать" надо бы.. ::)
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4688 : 29 Мая 2010 [09:47:02] »
А вот немного позже, параметры те-же, такой же ролик.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #4689 : 29 Мая 2010 [09:49:56] »
Вот это самый подходящий размер, шумы подправить и всё отлично.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #4690 : 29 Мая 2010 [09:53:17] »
Мне такой тоже больше поравился  ;)
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4691 : 29 Мая 2010 [09:56:17] »
Спасибо! Есть еще несколько роликов, позже выложу самые удачные. Полтора часа сегодня снимал, может анимешка получиться, посмотрим.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #4692 : 29 Мая 2010 [10:00:38] »
     А другие фильтры есть-G, B ?
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #4693 : 29 Мая 2010 [10:13:22] »
Dobermann и Arid! Отличное начало сезона! :)
Тоже руки чешутся пальнуть по Юпитеру, но погоды нет.... и... думал, что на светлом небе - это пустая затея.... :-\
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4694 : 29 Мая 2010 [10:20:51] »
Есть другие, но колеса нет, тут коробочки из под конфет, из тонкого метала попробую в колесо превратить, тогда что, то цветное будет. Пару раз снимал, но в ручную фильтры менять плохо. уже испытано. ^-^
  На светлом небе плохо то, что яркость определить сложно, думаешь засвечен а он нормальную в ролике гонит, уже попадался. А тусклый по глазу делаешь, а оно не выходит шибко хорошо. Вот и издеваешься над собой  дергая ползунки гейна с гаммой, авось получиться.::)
« Последнее редактирование: 29 Мая 2010 [10:30:39] от Arid »
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4695 : 29 Мая 2010 [10:48:30] »
Еще один, параметры те же, кадров немного по более 3200. Телескоп SkyWatcher 200 mm F/5 Ньютон. красный фильтр 2х барлоу с втулкой.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн MaxGel
    • Сообщения от MaxGel
Re: Юпитер
« Ответ #4696 : 29 Мая 2010 [10:53:41] »
Супер! И это в начале сезона?!   :o Чего тогда ждать  в самый разгар стрельбы по юпу?  ;)
ШК Celestron C5,C6 на CG-4
ШК Sky-watcher 8" на cg-5gt
skymaster 15x70; Veber БП 25x100 WP, Coronado PST;
SW ньютон 10" на NEQ-6, DS70\420ED
DFK-21, QHY 5L-II-C, QHY 6
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4697 : 29 Мая 2010 [11:46:59] »
Вот примерно выходит та же картинка что и у Минчан. То-же белое пятнышко на темной полосе, и постепенно появляется БКП. Параметры те-же. 3100 кадров регистакс.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4698 : 29 Мая 2010 [12:04:33] »
  Совершенно верно, Антон! Замечательная работа у Миши и снимки Arid`а заслуживают всяческих похвал! Единственное пожелание к нашему новому коллеге, хотелось бы подробнее узнать в каких условиях были получены снимки.
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Юпитер
« Ответ #4699 : 29 Мая 2010 [12:47:42] »
Чистое небо, солнышко светит, особенно после семи часов. Слегка турбулит, где-то балов на 6. Остальные параметры даны под фото. Телескоп стоит во дворе, живу в ущелье вдоль трассы. У нас редко без помех атмосферных бывает, из-за  ущелья. Телескоп стоит на родной  EQ5 на простых механизмах купленных в Краснодаре,  вроде  устойчиво только механика ни к черту, дипы не поснимаешь. И т.д ;) :)
  Жалко анимации не будет не все получилось, а так хотелось. :'(
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
