A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1667058 раз)
Онлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 118
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #4580 : 22 Ноя 2009 [17:33:17] »
Через окуляр 10х простой цифромыльницей Panasonic Ls80 Lumix Ролик 31сек DeepSky114/900 Eq7 снимал в видио режиме потом через Регистакс сложил кадры!!! Подскажите может как нибудь можно добиться лучшего качества?!
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
Re: Юпитер
« Ответ #4581 : 22 Ноя 2009 [19:34:20] »
Очевидно планета мелкая получается. Попробуйте другой окуляр либо барлоу 2х чтобы дать большее увеличение если зумом на камере крупного размера получить не удается. Другой вариант перейти на сьемку в главном фокусе если телескоп позволит (ход фокусера), использовать веб камеру и 3х барлоу например. Апертура на телескопе должна позволить неплохие снимки получить если абберации у зеркала в норме. Не совсем понятно есть ли мотор на экваториале у вас, кадров надо бы побольше собирать в этом случае, длительность ролика около 2х минут ставить можно.
Еще вы не много информации предоставили по обработке, там тоже свои детали есть.
Catadioptric: Vixen VMC110L
Онлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #4582 : 23 Ноя 2009 [06:08:20] »
Мотора на монтировке у меня нет в ручную кручу!!! а с линзой Барлоу 3х у меня качество хуже становиться в разы! Веб камеры к сажеленью у меня нет только на цифромыльнице!
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Юпитер
« Ответ #4583 : 23 Ноя 2009 [09:31:38] »
Значит барлуха кривая. Именно барлоу и используется для увеличения масштаба при фотографировании. А вот в визуале польза её часто сомнительна. Имхо.
Да, и нежелательно использовать зум на мыльнице.
Железо:
Онлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #4584 : 23 Ноя 2009 [14:40:09] »
Если зум не использовать на мыльнеце то Объект савсем будет яркий и маленький а Барлоу у меня хорошая НПЗ. Но совет дельный дали надо попробовать через Барлоу
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4585 : 23 Ноя 2009 [22:31:06] »
Сегодняшний Юпитер. Пятно что возле БКП. упорно развивается и приобретает все более яркий контраст. :o ::) ???
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4586 : 24 Ноя 2009 [17:38:18] »
Вот сегодня, более подробно обработал вчерашний Юпитер. Надеюсь получилось лучше.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Юпитер
« Ответ #4587 : 24 Ноя 2009 [17:48:16] »
 Planetar! Ну, очень интересный снимок!
Онлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #4588 : 25 Ноя 2009 [06:37:48] »
Всё тот же Юпитер только в Рекистаксе немного обработал получше!!!
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1327
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #4589 : 25 Ноя 2009 [18:56:46] »
  А что он у вас все время на боку? Ну, поверните же бедолагу в Фотошопе...  :)
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: Юпитер
« Ответ #4590 : 25 Ноя 2009 [20:29:52] »
Юпитер окулярная проекция SW 8" + плёсл 4 мм Selestron. Сложено 11000 кадров в регистакс.
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Онлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #4591 : 25 Ноя 2009 [20:33:55] »
Всё теже данные только перевернул его по горизонтали вроде получше чем все мои остальные
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4592 : 26 Ноя 2009 [23:07:45] »
Сегодняшний Юпитер. в 17 ч. 37 мин. по Моск. врем. (Ш-Н) 254мм f/4. 4х. линза Барлоу +втулка, Камера DMK 21. красный фильтр. Регистакс 1200 кадров.
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4593 : 27 Ноя 2009 [00:04:30] »
Еще один, 17 минутами ранее. параметры те же что и в пред идущем. сложено Регистакс 1000 кадров.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #4594 : 27 Ноя 2009 [13:05:36] »
Planetar неплохо
Вот только немного ярче бы,если вы не против немного покрутил..
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4595 : 28 Ноя 2009 [08:16:13] »
Спасибо.У меня есть немного по ярче, но мне показалось что некоторые детальки пропали. ::)
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4596 : 30 Ноя 2009 [22:15:15] »
 Сегодняшний Юпитер, заснял без фильтровки, атмосфера правда не баловала, сейчас совсем затягивает небо. (Ш-Н) 254мм. F/4. 4х линза Барлоу+втулка. Регистакс 700 кадров из 3000.
  Снял сегодня много серий, думаю что позже будут еще.
« Последнее редактирование: 30 Ноя 2009 [22:17:02] от Planetar »
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4597 : 30 Ноя 2009 [23:38:53] »
Еще один более удачный, параметры те-же, без фильтров. Регестакс, сложено 800 кадров из 3000.
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #4598 : 01 Дек 2009 [21:56:53] »
Вот, такую ситуацию выловил сегодня среди облаков, снял всего один сеанс из 1118 кадров, отобрано было всего 400. (Ш-Н) 254 мм F/4. 4х линза Барлоу, красный фильтр, камера  DMK21. В общем, обстоятельства поздравили с первым днем зимы.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2009 [22:07:55] от Planetar »
Оффлайн Freemen
  • Благодарностей: 24
  • Занимайся жизнью или занимайся смертью.
    • Сообщения от Freemen
Re: Юпитер
« Ответ #4599 : 02 Дек 2009 [19:33:06] »
отличный кадр!
