A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1720291 раз)
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #3800 : 08 Июл 2009 [16:15:57] »
Снял несколько снимков, 6 и 7 июля этого года. Оба раза была заснята тень от спутника, первый раз над большим красным пятном , которое обогнало его, а второй раз на краю Юпитера без БКП. Снималось с 4х линзой барлоу в прямом фокусе, камера LPI ! первые две фотки 6 го числа, а вторые 7 го
Planetar
Re: Юпитер
« Ответ #3801 : 08 Июл 2009 [16:21:39] »
Юп
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Юпитер
« Ответ #3802 : 08 Июл 2009 [16:28:14] »
Такой вопросец.... почему у Антона резкозть лимба в 2-3 раза выше, чем средняя резкозть деталей облачных полос на поверхности планеты? Может быть такое, что программа сама искусственно повышает резкозть на лимбе, как бы угадывая грань между изображением и чернотой?
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Юпитер
« Ответ #3803 : 08 Июл 2009 [16:41:49] »
 Анто,н, кажется, вчера, с 6 на 7, ночь была получше.
У меня струило сильно, где-то на 2 — 3, не больше.
Михаил, тут все просто. После отбора и сложения кадров, произведена деконволюция. Поскольку лимб планеты — самая контрастная деталь, то его яркость (контраст по отношению к фону) несколько возросла. Но при этом вокруг лимба появился артефакт — проседание яркости “неба” ниже уровня фона далеко от планеты. Т.е. граница "небо"/"лимб" стала более резкой. Чтобы избавиться от этого артефакта проседания, гистограмма всех каналов была обрезана снизу так, что весь фон стал совершенно черным. Как побочный эффект вылезло то, что Вы заметили — лимб более резкий. При этом никакая программа ничего не угадывает.
« Последнее редактирование: 08 Июл 2009 [16:46:59] от Tony »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #3804 : 08 Июл 2009 [19:48:33] »
Отмечусь, пожалуй. В ночь на 2 июля было достаточно стабильное изображение - на 6 из 10. Не часто вижу со своего балкона такую относительно стабильную картинку.
Как обычно, использовал MCT-180, PowerMate 2x, Shuler Rs, V, Bu, Lumenera Lu075M.
Красота то какая!!! Лепота!!!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #3805 : 08 Июл 2009 [20:01:47] »
Юпитер 7-го июля в 2-50 мск. Никак не пойму : Калисто такая маленькая, а тень такая большая.
ТАЛ-250К, ЕВС-746, окулярная камера, увеличение пока неизвестно, красный светофильтр. Регистакс 600кадров из 3000.
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #3806 : 09 Июл 2009 [00:55:56] »
Очередной "выстраданный" Юпитер...
Чуть разогнанная барлуха, чуть лучше атмосфера, но в общем и целом пока остается надеяться на лучшее).
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1340
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #3807 : 09 Июл 2009 [01:05:34] »
Ничего, медленно, но ползет в гору, родимый - это уже не прошлый год!
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #3808 : 09 Июл 2009 [01:15:28] »
Эт точно)
Я старые картинки наши посмотрел - плевался).
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Юпитер
« Ответ #3809 : 09 Июл 2009 [01:26:53] »
Хорошо. Но не слишком ли высокий fps? Наверное, gain был на максимуме? Или атмосфера была паршивая?
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #3810 : 09 Июл 2009 [01:35:59] »
Миша уже спит (готовится к  съемке), а я точно не помню как там по гейну было...
Но вот лог есть:
RoISize      = 640x480
MetaSpeed    = Streaming
FrameRate    = 68,0 fps
PixelDepth   = 12 Bit
Exposure     = 14,7 ms
Gain         = 17,6
Gamma        = 1,26
Contrast     = 1,00
Brightness   = 2,17
Атмосфера , по Мишиным данным, была может чуть выше среднего... Но вот лучше картинка у меня не вытягивается...
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Юпитер
« Ответ #3811 : 09 Июл 2009 [02:00:34] »
Интересно, гейн вполне нормальный у вас. Ну остается подумать на не полное наполнение гистограммы, как на причину шумности результата?
Оффлайн Morozyako
  • Константин
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #3812 : 09 Июл 2009 [02:28:16] »
Хм... Интересный вопрос... Надо будет померять....
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #3813 : 09 Июл 2009 [10:47:18] »
Добрый день! Сегодня я и Varta снимали Юпитер!
Условия съемки: Ульяновск, 09.06.09., 3ч. 20 мин. по Москве. Телескоп 8" MEADE SC203 на монтировке EQ6Pro SynScan + 2х линза барлоу + кр. светофильтр + ДМК 21. Сложено 1194 кадра из 2140.
Атмосфера серьезно турбулила. Вот результат. Сложение в Registax 5.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #3814 : 09 Июл 2009 [14:14:42] »
Еще один снимок от 7-го. В кадре помимо Калисто и Ио нашлось место и для Европы.
ТАЛ-250К, ЕВС-746, окулярная камера, красный светофильтр. Регистакс 600кадров из 3000.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2009 [21:30:50] от kryptonik »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #3815 : 09 Июл 2009 [21:22:49] »
Неплохо бы следовать традициям Форума и привести параметры съёмки и использованного оборудования.
А снимок очень неплох!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #3816 : 09 Июл 2009 [21:40:23] »
Добавил информацию в пост выше. Больше ничего не помню, очень спать хотелось. Помню еще, выронил камеру с метровой высоты на бетон, некоторое время по изображению шли полоски, но ничего вроде очухалась. Наша техника. И на следующий день вечернюю зорьку на рыбалке чуть не проспал.
Оффлайн astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #3817 : 11 Июл 2009 [12:50:02] »
Наш (с varta) cегодняшний Юпитер. Телескоп Meade LX90 12" + 2х кратная барлоу + DMK21. Красный светофильтр. Ульяновск 2ч. 37м. по Москве, 11.07.2009. Сложено 1500 кадров из 4000.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #3818 : 11 Июл 2009 [13:03:07] »
Хорошо получилось! Немного лимб пережжен, но не страшно.
Скажите, а Вы полосу пропускания в ИК не ограничиваете? Интересно попробовать сочетание красного фильтра и ИК-блок, чтобы выделить спектральную область от 600 до 700нм например.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #3819 : 11 Июл 2009 [13:11:31] »
Мы используем только один красный фильтр Астрономикс. На сколько нам известно, он не пропускает ИК часть спектра.
