ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца СЕНТЯБРЬ!
Stas_SPb и 2 Гостей просматривают эту тему.
А можно одиночный кадр ?
Низко летящий юпитер 21-го июля. SW 150/750, NexImage @ F/30, 1700 кадров в Registax
Очень не плохо вышло,и Ганимед и БКП(или это не оно )
Детали в наличии, но опять кольца полезли. Это всё видать математика вейвлетов выдумывает.
не смотря на точную фокусировку, мелких малоконтрастных деталей получить не удалось
Может быть этот вариант будет лучше ?
надо будет еще видеокамеру попробывать, обзавелся наконец трехматричником - панас PV-GS500 (хотел 400-ку, но их сняли с произвлдства, а у новых моделей крутизны поменьше, но что надо для астрофото правда все есть). может получше будет.
ставят на камеры всякие там умные процессоры-шумодавы, которые тщательно "полируют" картинку перед записью. Особенно этим делом PANASONIC страдает. Алексей Прудников не даст мне соврать.
PS еще раз уточняю - снято на короткофокусный синтовский рафрактор-ахромат 80мм F/5 на монтировке EQ1 (настольная), - не планетник типа. мотор на EQ1 поставил от EQ3.
выйдя на улицу и оценив болтанку атмосферы минимум в 2" понял, что в 150мм ловить особо нечего и выкатил в результате свой портативник 80/400. Нэксимадж с фильтром Fringe-Killer (хроматизьм придавить, от него кстати и баланс цветов поплыл) при F/30, 1300 кадров в реджистаксе.PS еще раз уточняю - снято на короткофокусный синтовский рафрактор-ахромат 80мм F/5 на монтировке EQ1 (настольная), - не планетник типа. мотор на EQ1 поставил от EQ3.
Юра, на мой взгляд, результат уникальный, и лишний раз подтверждает, что малые апертуры, в умелых руках - страшная сила! Скажи пожалуйста, а есть ли в настройках камеры ручная установка баланса белого?
Кстати, насколько хороша оптика телескопчика? Про хроматизм понятно, а как в плане остального?
По-моему в случае "широкоугольного" ахромата именно такая картинка и должна получаться. Хроматизьм...
выйдя на улицу и оценив болтанку атмосферы минимум в 2" понял, что в 150мм ловить особо нечего и выкатил в результате свой портативник 80/400...
