Буду благодарен за оценку результата, комментарии и критику.
Может юстировка, астигматизм, кома ?
... хотелось бы обратной связи именно по обработке.
Цитата: Night Sky от 26 Фев 2026 [23:13:42]Может юстировка, астигматизм, кома ?Труба отъюстирована. При фокусировке проверил по маске три-Бахтинова. Из аберраций вроде бы только сферичка (зафокал и предфокал имеют разный вид), но насколько я понимаю для ШК это норма. Будет небо - сниму. Но в данном случае хотелось бы обратной связи именно по обработке.
странно что и на одиночном стеке видно горизонтальный смаз, не оч понятно как так.
В идеале надо проверять юстировку прямо перед съемкой
А можете выложить ролик 1 минутный, для экспериментов
Если позволите ...
Юпитер и Каллисто, Химки, 8 февраля 2025
Юпитер и Ио 23 02
Фокусировался по Поллуксу, расфокалы выглядели симметрично
Дома гляну. Не помню, снимал ли я в эту сессию ролики по 60 сек.
От Ио три симметричных блика, это от пережатия вторички?
В среднем, на мой взгляд, перебор с резкостью. Она позволяет лучше видеть детали, например вблизи южного полюса, но при этом многие другие детали становятся слишком резкими
то либо выброс выглядел более-менее естественно, а весь Юп (особенно южный полюс) был в недошарпе, либо наоборот, выброс был в явном перешарпе
метановый выброс растянут
Вот например год назад я снял Юп
А можете выложить ролик 1 минутный, для экспериментов , будет понятно в выравнивании дело или еще чем то
Надо снимать ролик и смотреть как выглядит точка
если звезда не в зените, создается впечатление что она светит боком
Вот ролик лучшего стека...
Почему бы не сделать два варианта и совместить их на итоговом снимке, как делают с кольцами Сатурна?
о каком именно выбросе идет речь?
