A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1587474 раз)
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1197
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22000 : 01 Сен 2024 [23:32:24] »
Возможно ли  выложить необработанный (исходный) одиночный кадр? Интересно сравнить.
Вот лучший минутный стек, зеленый канал
https://drive.google.com/file/d/1oag75twDg6dkw-hnJF-dpJgcU__VUjmC/view?usp=sharing
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 91
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Re: Юпитер
« Ответ #22001 : 01 Сен 2024 [23:46:34] »
Спасибо!
Он мне  даже больше понравился своей "непричëсанностью". :)
Оффлайн Алексей Ястребцов
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Алексей Ястребцов
Re: Юпитер
« Ответ #22002 : 02 Сен 2024 [21:27:57] »
Фото дуделкой-хроматилкой, установленной на фото-штатив и ведомой через рыболовную резинку )). 26 августа 5 ч 20 мин. Sky Rover 155 + барлоу Baader 3x-8x + телеконвертер Sony 1,4х. Камера Sony A7RV. Видео 4К 2800 кадров. Autostakkert 20 процентов.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 600
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22003 : 02 Сен 2024 [21:29:35] »
Юпитер и Ганимед 31.08.2024 02:13 МСК.
пос. Запрудня Московской области. Сиинг 3-5, изредка 6. Высота планеты 28 град.
Снимал Юпитер с 01:15 до 02:30 МСК. Сиинг удалось поймать в промежутке с 02:07 до 02:20 МСК.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI662MC, ZWO ADC, Celestron Barlow X-Cel LX 3x, Baader UV/IR-Cut L CCD.
FPS (avg.)=62, Shutter=15.85ms, Gain=387 (64%), Histogramm=53%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, Photoshop.
4500 кадров (9х500 из 9х5637).
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22004 : 03 Сен 2024 [00:12:29] »
У меня в это время сиинг очень слабый, все начинается только после 4 часов.
Прекрасная для такой высоты картинка!
Скажите, Вы насыщенность при обработке увеличиваете? Я при съёмке на цветную камеру увеличивал, чтобы побороть протекание каналов. Но сейчас увеличил и на монохроме, потому что в чистом виде он у меня по крайней мере почему-то поблек. В общем, увеличил насыщенность, с одной стороны знаю что погрешил против истины, но с другой как-то он у меня странно выглядел в исходном виде
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22005 : 03 Сен 2024 [01:50:15] »
Очень приятный Юпитер! А у меня всё  ушло в корзину :(
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22006 : 03 Сен 2024 [08:33:07] »
Спасибо, Андрей! Я добавил немного насыщенности в конце обработки
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22007 : 03 Сен 2024 [08:35:49] »
Большое спасибо, Дядя Лёша! Хорошо, что поставил серийную съемку. Почти час сидел у телескопа и снимал мыло. А стоило отойти заварить чаю и сиинг появился, правда не надолго.
Онлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 422
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #22008 : 03 Сен 2024 [08:46:16] »
Здорово получилось! :good: Плюсик пока поставить не могу.
Оффлайн Freediver
  • Благодарностей: 34
  • Freediving
    • Сообщения от Freediver
Re: Юпитер
« Ответ #22009 : 03 Сен 2024 [12:30:00] »
Дата: 010924 19:27-20:10 UTC
Высота: 22°-28°
Новосибирск, центр, балкон.
Meade ETX 125PE, ZWO ASI715mc, ZWO UV/IR-Cut
Планировал БКП по всему диску прогнать… По многим ресурсам прогноз отвратительный. Сразу было понятно – не получится, но, очень хотелось. Небо к двум часам очистилось, но атмосфера не спокойная, высокочастотное дрожание и широкие низкочастотные волны. Будь что будет… После 45 минут съёмки набежали тучки и закрыли весь купол. Успел сделать одиннадцать роликов по 50 сек с интервалом 4-6 минут. Выдержка от 7 до 14 мс, усиление от 100 до 300, гистограмма 60%-70%, сложение 25%-40%, отображение как в оригинале, примерно 0.2”/пиксель. Программы: FireCapture, AS!, RegiStax. Нынче обошёлся без фотошопа. Обленился и gif слепил онлайн с просчётом промежуточных кадров.
Meade ETX-125PE, ZWO ASI715MC, ПНВ II+
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #22010 : 04 Сен 2024 [22:33:22] »
Юпитер в линии метана (889 нм)
25.08.24 (5:08)
Спутники слева направо: Европа, Ио (на диске юпитера)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
46°29' - (47°24') - 48°28'
Азимут: +128°16'
Видимый диаметр: 0°0'37.75"
Звёздная величина: -2.24
Фаза: 0.991
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением OnStep
Астрокамера: ZWO 662mc
Фильтры: ZWO CH4 889 нм (ширина полосы 20 нм)
Линза Барлоу: Svbony 3х (трёхэлементная)
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3300 мм
Длительность роликов: 120 сек.
Разрешение: 640х480
Выдержка: 50.00 мс
Усиление сигнала (gain): 600 (100%)
Гистограмма: ~50%
FPS: 19
Де-ротация 10 стеков по 1000 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (5:00 - 5:18) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.7
Софт обработки: Autostakkert 4.0.11, RegiStax 6, Neat Image v8, Photoshop 2020.
Оффлайн Arhymage
  • Благодарностей: 156
    • Сообщения от Arhymage
Re: Юпитер
« Ответ #22011 : 05 Сен 2024 [17:52:44] »
Вы же писали, что телескоп продан
Телескопы: Takahashi FC-100DZ,  Sky-rover 125\975 ED Apo,  Takahashi Mewlon-210
Окуляры: Sky-rover 20\100 и 13\100,  Pentax-XW 10,7,5,  Takahashi-TOE 4 и 3.3
Парные окуляры для бинки: Fujiyama ortho-25mm, Takahashi TPL-18mm и TPL-12.5mm
Прочее: биноприставка Zeiss, диагонали Baarder-Zeiss prism T2 и Baarder BBHS sitall mirror 2", фильтры Astronomik 2"(UHC, OIII, HB), Zwo ADC, итд...
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22012 : 05 Сен 2024 [21:56:15] »
А еще и спутники: "Квадратиш, практиш, гут" ;D
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22013 : 06 Сен 2024 [10:43:32] »
Фото дуделкой-хроматилкой, установленной на фото-штатив и ведомой через рыболовную резинку ))..
  Резинкой это круто! :)  Если вы позволите , немножко двинул каналы и насыщенность цвета на вашем снимке. Чуть-чуть поправил спутники.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22014 : 06 Сен 2024 [10:50:23] »
Юпитеров снято   в последнее время   много   у меня , но  приболел  немнго  и всё  руки не доходили.  Выложу утренний Юпитер от 30  августа  , 5 ч 21 мин.   Выдержка 8 мс\ кадр, 1  ролик  на 90 секунд , сумма 2  тыс.   Сиинг  около 5...6\10
доб 250 мм ,  adc  + барлоу 2 х ,  asi  678 мс
« Последнее редактирование: 06 Сен 2024 [17:26:59] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22015 : 06 Сен 2024 [16:37:41] »
Юпитер в ночь с 5 на 6 сентября, Химки.
Снова повезло с сиингом, 8/10. Прогноз по ветрограмме полностью оправдался) Надеялся снять в лучшем виде Юп с БКП, транзит которого был в 3:30 мск. Съемку начал в 3:00. Сиинг был хороший, но не отличный, где-то 7/10. А прекрасным он стал уже когда БКП ушло. Снимал по сути на восходе Солнца.
ГЗ 420/1900 ЛОМО, apm ed barlow, zwo adc, baader ccd rgb, asi290mm@50fps. Из получаса суммарной экспозиции в снимок пошло четыре минуты в зеленом, две в красном и две в синем. Масштаб при съемке 0,095"/px, масштаб картинки 150% от исходного. Firecapture/AS!4/самописная Фурье деконволюция/MyDerotator, gimp. В этот раз каналы сводил руками, а не в Жупосе, и в результате получилась нормальная по насыщенности картинка, не потребовалось вытягивать насыщенность. В общем, непонятно что там Жупос делает, руками вроде все норм.
По разрешению у меня получилась оценка 0,37", что соответствует 73% от предельного разрешения зеркала. Т.е. по атмосфере, пожалуй, уже на пределе возможностей. Еще бы такую атмосферу когда Юп будет не 39", а 45-47".
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 356
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Юпитер
« Ответ #22016 : 06 Сен 2024 [16:44:20] »
    Атас !!!
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #22017 : 06 Сен 2024 [17:08:07] »
  А возможно  вообще разрешение 100%  по такому классу  обьектов?    Разрешение в 100% относится к самой простой модели -  две точки (звезды) или две линии определенной толщины  и светлого промежутка той же величины,  100% исходного контраста  и строго опред.  длины волны.
 А   у нас  - контраст не 100,  длины волн прыгают,   объекты не  линии и не точки,  а только  приближенно могут такими называться.
      Да,    а как  добыто число 0.37"  ?   Это что-то конкретно измерено,  или из сверток -разверток  следует?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22018 : 06 Сен 2024 [17:35:14] »
Юпитер в ночь с 5 на 6 сентября, Химки....масштаб картинки 150% от исходного.
Отменный Юпитер! Правда, на мой взгляд, в 100 процентном варианте он выглядел бы ещё лучше.
  Пару месяцев подождать и , может быть, повезёт! ::)
Оффлайн Arhymage
Re: Юпитер
« Ответ #22019 : 06 Сен 2024 [18:39:53] »
Снимок года. По Юпитеру так точно.
