A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1593653 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 876
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #21560 : 28 Окт 2023 [09:54:31] »
Юпитер и Ганимед  от 18 сентября.   Ганимед  надо бы отдельно обработать , так как   при равной обработке  детали размазываются. Кое как удалось найти некий компромис, но они все равно  знатно размазались, но  все же..
Грандиозно!
у вас хорошо получился "перевёрнутый" Юпитер
Правильно ориентированный.
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Юпитер
« Ответ #21561 : 28 Окт 2023 [09:57:09] »
семплингом около 0,13"
лучше бы написали сколько сложили, сколько деротировали (если конечно деротировали)
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Re: Юпитер
« Ответ #21562 : 28 Окт 2023 [12:25:57] »
 По моему НайтСкай вышел в мастера,   раньше были очень темные планеты в диких цветах,  монитор сменился?
А какой Ганимед грандиозный.
Пожелаю дальнейшего роста,  даешь масштаб!  Разгоняйте пиксели, смотрится отлично.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21563 : 28 Окт 2023 [14:27:52] »
Грандиозно!
  Да, для Южного полушария. :)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 361
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Юпитер
« Ответ #21564 : 28 Окт 2023 [14:41:37] »
   Вверх ногами еще допустимо .
   Зеркальное - нехорошо .
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21565 : 28 Окт 2023 [15:03:01] »
Решил отдельно обработать Ганимед  с предыдущего ролика . Для этого   в  virtual dub  вырезал  часть кадра , где был Ганимед , так как по другому он отдельно не центровался. Далее - стандартно.  Сложил 900 кадров из 5000 . Сначала чуть поднял контраст, чтоб программе обработки было легче зацепиться за детали , после чего немного вейвлетов , немного размыл и перевел в монохром , так как при таком количестве кадров  небольшом нормального цвета все равно нет , то то коричневатое , а шумов больше.  По симулятору  плюс минус нормально, яркое пятно- это кратер с системой лучей , он есть на симуляторе, остальные пяна тоже есть. Несколько может быть  искаженная форма , но плюс минус  совпадает.
доб10 "  asi 678 mc .   18 сентября  5.22 . Юп  тогда уже прошел кульминацию, дело уже было перед восходом Солнца
По хорошему  , кадров конечно мало , сиинг был около 5...6\10 , и по этому  складывать  50 процентов или более  не было смысла,  точнее я сложил, но контраст  падал . Так что  сначала было 2500 , потом  900 ,   остановился на 900 .  На сумме  ( без обработки )  видно две вытянутые темные зоны  и светлое пятно .  Кадр не претендует на  особую   обьективность , в отличии от ранней Каллисто . куда я в сумму отправил тысячи  4 кадров , но  плюс минус  с симулятором совпадает . Интересно что  рисует  win jupos  на эту дату и время
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21566 : 28 Окт 2023 [15:15:55] »
Сложено   около 2 тысяч из 5 тысяч   , ролик  один , я де- ротацию пока не делаю ( точнее  экспериментирую с ней но пока не выкладывал ) . Все что я выложил на форуме на данный момент - только  одиночные ролики ,  единственная  там разница в том  ,что  часть снята с 2х барлоу ( 0,13" на пиксель )   а другая часть с 3х барлоу  (0,08"  на пиксель ) . Чисто технически особо  уже ничего не придумывается , все варианты перебрал . Хотел аподизацию, правда , еще сделать ,  но что то пока  руки не дойдут.
Ну и есть мысли  у меня в сторону монохромной камеры , смысл в ней вроде бы есть , но  это  лишние сложности  на Добсоне , колесо фильтров , сами фильтры еще покупать., целая история ..
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #21567 : 28 Окт 2023 [19:50:37] »
  Попробуйте посмотреть поканально. В своё время , на ПЗС-камере , приличная детализация проявлялась в синем канале.
Оффлайн Старый Пионер
    • Сообщения от Старый Пионер
Re: Юпитер
« Ответ #21568 : 29 Окт 2023 [19:43:08] »
прорабатываю снятые ролики , получаю навык работы с регистаксом. вот и еще новые стеки  .. 900 кадров,
 есть прогресс.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 536
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #21569 : 29 Окт 2023 [20:13:53] »
 есть прогресс.
По сравнению с чем прогресс (за который я безусловно рад)?. На какую технику снято, число, дата, время, явки, пароли....  ^-^
Re: Юпитер
« Ответ #21570 : 29 Окт 2023 [20:48:39] »
22 окт 23года   снимал  на МН-190  (МакНьютон) выдержка 30мс усиление 200  обработано 3 ролика по 2000 кадров из них в стек ушло 900 кадров. камера ASI485mc, Краснодарский край 45 широта, отн отв 1/35. прогресс по отношению к предыдущим моим  фоткам на форуме...
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #21571 : 29 Окт 2023 [23:23:03] »
Внезапно  в Тамбове прояснилось,  если так это можно назвать.. Дымка ( видно лунное гало полным кольцом  красотища  ::) .  Сиинг  2\10 ...3\10 ,  где то так.   Немного понаблюдал визуально , вытащил камеру  решил поснимать  для опыта.  Внезапно заметил  что  на краю лимба видно " выступ" , начала вылезать Ио  из за диска. Снял три ролика, где она только вылезает, и вот этот вот. где она уже вылезла.  Сложно обрабатывать материал , снятый в подобной болтанке , но  кое как я  что то  собрал.  Один из каналов  вышел очень шумным . пришлось его размыть,  из за чего вокруг Ио образовался  ореол , не критично я думаю.
Доб 10" + 678 mc  + барлоу 2х + adc .  Выдержка 30 мс , гейн  270 , 1200 кадров из 3500, 1 ролик , 22.30 мск
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #21572 : 30 Окт 2023 [11:50:37] »
28.10.23.  14:30 - 15:50 UT
SW P2001, LBx2, ADC, ASI 585M
Порывы ветра сдули тепловые потоки на балконе. Всё, что удалось снять, запихнул в анимашку...
И, кстати, разгон у меня близок к оптимальному, т.к. ЛБх2 и длина ADC дают примерно F/15
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2002
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #21573 : 30 Окт 2023 [13:03:45] »
Видно что материал норм. Попробуйте сменить регистакс на астраимадж с деконволюцией
и результат будет поприятнее (ну на мой вкус конечно) (и скорость анимации чет шустро =))) разглядеть неуспеваю я  :D )
вот например сейчас для иллюстрации быренько закинул один и тот же роликостек в регистакс(wavelets) и астримадж (деконволюция) и разумно подергал ползунки там и там (не старался в регистаксе сделать похуже)
мне больше нравится результат деконволюции (не чернит/темнит люто пояса и т.п.)
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #21574 : 30 Окт 2023 [15:39:36] »
А в астроимадж какую деконволюцию используйте? Там их несколько ?
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #21575 : 30 Окт 2023 [15:54:04] »
Lucy Richardson обычно
Оффлайн Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #21576 : 30 Окт 2023 [16:01:11] »
Спасибо
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
Оффлайн Jimson
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #21577 : 31 Окт 2023 [11:16:56] »
Попробовал без Регистакса. Только деконволюция ЛР в Астраимадж до и после ВинЮпоса...
28.10.23.  15:25 UT
Деротация 6 стеков 1200/5000
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #21578 : 31 Окт 2023 [12:32:19] »
Юпитер, Ио, 30 октября 2023 года, 23:38.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE (оптическая труба)
-монтировка Celestron CG-4
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр ZWO IR-cut
-астрокамера ASI ZWO 183MC.
Сложение 800 кадров из 3000 в Autostakkert, вейвлеты в AstroSurface, деротация 9 стэков в WinJUPOS.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 427
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #21579 : 31 Окт 2023 [13:30:01] »
Она же платная или?
P.S. Юпитер поинтереснее ИМХо получился. Но думаю, и RG6 похожее может, если первые ползунки тянуть.
