A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1758005 раз)
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20160 : 11 Ноя 2022 [10:39:26] »
Фото телескопа, как пример доступности сейчас крупных телескопов,  бывших профессиональными, для любителей. Это один из первых рефлекторов, безвозмездно переданных профессионалами обществу любителей астрономии, и переделанный ими под свои любительские нужды.
Совершенно непонятно что этот бывший буржуйский профессиональный телескоп делает в данной теме, мы вроде тут обсуждаем свои снимки Юпитера и технику на которую их получили.
А так да, ессно 24" счас никого не удивишь, бывают и побольше личные телескопы у любителей (на астробине это не редкость), а бывают у проф 24", а любители их все равно накуканивают на 16" ;)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 295
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Юпитер
« Ответ #20161 : 12 Ноя 2022 [00:52:22] »
Юпитер 08.11.2022
Атмосфера слабая. Баллов 5-6.
ШК C-8, Барлоу SW 2х, ADC ZWO, QHY5III462C. Масштаб 100%.
В сложении 10 роликов по 4500 кадров.
Использованные программы: FC 2.7, AS!3, AS-T7, WJ, Ps, Fw4.
« Последнее редактирование: 12 Ноя 2022 [11:16:09] от Yung »
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 63
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #20162 : 12 Ноя 2022 [01:06:12] »
Посмотрел несколько видео от Piko и особенно заинтересовало вот, что по ссылке, по-моему Piko и музыкальное сопровождение вставил как бы с намеком ;D
https://youtu.be/TGg9gtyBkz8
Теперь вообще еще больше задумался, а что за телескоп на видео, что если это вообще не 254 а 200, ну или даже 175 мм и объектив с какого нибудь древнего ахромата. Наломал конечно Piko дров,  совсем ему веры нет..
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Юпитер
« Ответ #20163 : 12 Ноя 2022 [11:35:53] »
Юпитер 09.11.2022
Атмосфера слабая. Баллов 5-6. Дымка и туман. Видимо по этому изображение менее контрастное, чем накануне, при тех же параметрах обработки.
В сложении 6 роликов по 4500 кадров.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от crimchik
Re: Юпитер
« Ответ #20164 : 12 Ноя 2022 [12:05:56] »
Не знаю, была тут эта новость или нет . астрономы наса в очередной раз показали истиные цвета Юпитера до обработки
https://hightech.fm/2022/09/03/nasa-photoshop
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #20165 : 12 Ноя 2022 [12:29:04] »
Ну аот, а мы на Piko  наезжаем, дикари славянские. Сама НАСА рекомендует прибибикивать .
Стыдно, товарищи.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #20166 : 13 Ноя 2022 [18:18:09] »
Немного оффтопа, но это вообще реально!? Снимки с аккаунта tw.astrophotography в Инстаграме. По заявлению автора, снято на 16" Добсон с фокусным под 9м.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #20167 : 13 Ноя 2022 [21:12:03] »
Насчет спутников не знаю, а Юп вполне в пределах нормы для 16". Погуглите Tiziano Olivetti, у него и получше бывало
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1260
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20168 : 13 Ноя 2022 [22:20:23] »
 у меня  есть Ганимед с точно таким же ракурсом снятый ,   н  превьюшке один в один вообще по деталям.  Всегда было  интересно , что там будет  при лучшем разрешении- вот теперь понятно 8)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1344
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #20169 : 15 Ноя 2022 [21:46:31] »
Завершаю обрабатывать то, что наснимал в октябре. Вот результат обработки одного из  из самых удачных роликов, полученных в 8.10.2022.
Камера  QHY5III462C -
Самодельный 160мм "ньютон" + 4х ЛБ от НПЗ, ролик -12000 кадров, время начала съемки по Москве 23 часа 20 минут 33 секунды..
Настройки камеры - под спойлером:
Обработка - AutoStakkert - в стеке 4000 кадров + Регистакс-6 + Фотошоп.
Первый вариант - совместно с Олегом Санкиныи - примерно 120% от оригинала, кажется, на Ганимеде проглядываются детали, вернее, деталь.
Второй - чисто мой.
Оффлайн Yaha
  • Благодарностей: 653
    • Сообщения от Yaha
Re: Юпитер
« Ответ #20170 : 16 Ноя 2022 [02:20:49] »
Юпитер от 09 ноября
Снял во время отпуска в Турции на телескоп ШК 8", камера ZWO ASI 290mc, Powermate 2x
К сожалению, возможность поснимать была только в течение 1-й ночи.
Что получилось...
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20171 : 16 Ноя 2022 [17:14:12] »
Один из октябрьских Юпитеров, в минимальной обработке.
А так же  по моему Европа и её тень. ( они рядом)
Доб 10 " , asi 678 mc , 4000 тыс кадров из 9000 . Сиинг средний  , масштаб 80 процентов
На удивление  хорошо тянутся детали деконволюцией. В отличии от вейвлетов регистакса , хотя может быть стоило  более аккуратно  покрутить..В любом случае , видимо всё уперлось в де - ротацию.
Надо будет доосвоить матчасть.. Очень уж  напрягает меня вин джупос... Есть что то  кроме него  вменяемое ?  my derotator  вроде еще был,  надо глянуть..
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2022 [17:33:06] от Night Sky »
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 492
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20172 : 16 Ноя 2022 [17:35:50] »
такая орентация  чисто эстетическая, или....
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #20173 : 16 Ноя 2022 [17:57:25] »
Программа проста как 3 копейки. Один раз разобраться и всю жизнь пользоваться. В чем проблема, не понятно.
Есть детальная инструкция на великом и могучем https://prozarium.ru/TextDetails.aspx?TextID=2338
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2022 [20:53:53] от p.v. »
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #20174 : 16 Ноя 2022 [18:41:14] »
Оффлайн Илья Крамольник
  • величайший астроном современности! ОПТИК.!!!
    • Сообщения от Илья Крамольник
Re: Юпитер
« Ответ #20175 : 16 Ноя 2022 [19:27:28] »
кто сейчас наблюдает Юпитер, что за огромный объект возле него? по правую сторону, на спутники не похоже, слишком велик.  вместе с ним у меня пять спутников. этот объект находится возле Ио
Делаю бюджетный, почти бесплатный ньютон 190мм. Аналогов нет. Благодаря новейшей схеме, телескоп будет обладать возможностями увидеть даже вулканы на Спутнике Юпитера Ио.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20176 : 16 Ноя 2022 [19:46:07] »
Очень хороший результат, вэйвлеты подобраны отлично, но синюшность по краям (как она получается?) нужно убрать и светлее сделать. И научитесь поворачивать планеты "север сверху" - голову сломаешь, рассматривая фото.  ::)
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2022 [20:50:48] от AlexNik »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2108
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #20177 : 16 Ноя 2022 [20:01:16] »
На  огромные объекты возле Юпитера везет почему-то исключительно новичкам. А у большинства сейчас все небо затянуто наглухо. Может что и есть, но вероятность этого минимальная, а вероятность того, что это дух или блик 100%
Но это сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8666.2100.html
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #20178 : 16 Ноя 2022 [20:21:49] »
Саша, ты что! Это же реинкарнация сэра милорда! А он вовсе не новичок, если ему удаётся снимать протуберанцы и тепловые поля на Бетельгейзе и других звёздах. Вот признайся, тебе с твоим огромным опытом такое не под силу.
Кроме того, по его же словам, он первоклассный оптик, занимается разработкой супер-пуперских окуляров и проектирует телескоп, который 3Д изображение будет строить. Принцип и конструкцию в строжайшей тайне держит, чтобы враги не спионерили.
 ;D ;D ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #20179 : 16 Ноя 2022 [20:51:37] »
Я чисто для себя. Как вижу визуально,так и делаю
Делайте на своем материале. Откуда рвение портить чужие снимки без спроса автора? Вам до его уровня как до луны ползком.
