A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1633637 раз)
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #17900 : 26 Дек 2020 [13:40:37] »
Отдельного фильтра не ставлю, но в самой камере перед матрицей есть какой то фильтр, его я не откручиваю.
Думаю, это не фильтр, а просто стеклянное окошко. По крайней мере в моей ZWO224 так. Эти цветные сенсоры имеют хорошую чувствительность в ИК, и их можно использовать как монохромные ИК сенсоры. У ZWO для этого есть фильтр 850 нм. Если бы это окошко было ir-cut, то оно не позволяло бы использовать камеру таким образом. Так что думаю, что у Вас там тоже просто стеклышко, а не ir-cut.
если не трудно ссылку на zwo фильтр. Вы пробывали 224 mc, как монохром?
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #17901 : 26 Дек 2020 [15:01:32] »
Вот этот фильтр https://astronomy-imaging-camera.com/product/1-25-ir-850nm-pass-filter
С ним камера работает практически как монохром (но лучше все-таки делать дебайеринг и потом просто суммировать каналы, потому что пропускание байеровских фильтров даже в таком далёком ИК не идеально одинаковое). При этом окошко из камеры вынимать не нужно. А если бы окошко было ir-cut фильтром, то с этим фильтром ничего не было бы видно
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #17902 : 26 Дек 2020 [15:16:28] »
спасибо, давно собирался попробывать
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #17903 : 26 Дек 2020 [15:21:34] »
В zwo224mc, стекляшка перед матрицей это просто защита, пыле-ударо... Убирать ни, ни!
Оффлайн AlexanderAS
  • Благодарностей: 469
  • Александр Песоцкий
    • Сообщения от AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #17904 : 18 Мая 2021 [18:51:56] »
Открыл тут сезон по Юпитеру, правда не в видимом диапазоне, но всё же) Главным образом хотел протестировать новую камеру ZWO ASI462MC с фильтром IR PASS 850nm.
Юпитер и Каллисто в Инфракрасном диапазоне на длине волны 850нм
Дата съёмки: 16.05.21
Время: UT +3; 03:57 - 04:26
Место съёмки: г.Михайловск, Лоджия 5-й этаж;
Видимый диаметр: 00' 39.15"
Блеск: -2.31
Высота Юпитера над горизонтом: 21-24°
Азимут: 135-141°
Освещено: 99.0% видимой поверхности Юпитера
Расстояние от Земли до Юпитера: 5.036 a.e (753.352 млн. км)
Оборудование:
Телескоп: SW 150/750 EQ5 OnStep
Камера: ZWO ASI462MC
Фильтр: ZWO IR PASS 850nm
Линза барлоу DeepSky 3x + разгонная втулка
Снято 20 роликов по 90 секунд. 4374 кадров
Де-ротация 10 стеков по 1000 кадров
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 370 (61%), Выдержка: 20.58ms, FPS: 48, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/WinJupos/Astro Surface/Photoshop CC 2015
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #17905 : 18 Мая 2021 [21:27:23] »
Тэкс, г Михайловск, высота под 24, это пригород ставрополя?  :)
Оффлайн AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #17906 : 18 Мая 2021 [23:44:08] »
Ага, верно)
Группа Вк: https://vk.com/astrophototeam
Дискорд-сервер: https://discord.gg/u6NRQ2UbKx
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #17907 : 20 Мая 2021 [23:08:55] »
Юпитер в линии инфракрасного (850 нм)
Дата съёмки: 20.05.21;
Время съёмки 03:29-03:42UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
ЛБ 3Х Deep Sky;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO IR-850;
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 39,6 сек. дуги;
Блеск -2,3;
Азимут 135,08°-138,07°
Высота 18,30°- 19,59°
Освещённость планеты Солнцем 99,0%;
Расстояние от Земли до Юпитера 744,0 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 500 из 4500, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 383 (63%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=68%; PIPP; AS3; RS6; AstroSurface; PS CC (2015)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #17908 : 29 Мая 2021 [13:50:56] »
Анимация вращения Юпитера в Инфракрасном диапазоне на длине волны 850нм
Период: 17 минут;
Блеск: -2.31
Азимут: 135-141°
Расстояние от Земли до Юпитера: 5.036 a.e (753.305 млн. км)
Оборудование:
Софт: FireCapture(Усиление Gain - 370 (61%), Выдержка: 20.58ms, FPS: 48, Разрешение: 600x600 )/AutoStakkert3/Registax6/Photoshop CC 2015/PIPP
Ссылка на анимацию: https://deepskyhosting.com/STQYG5s
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #17909 : 29 Мая 2021 [17:00:09] »
Сегодня не снимали?
Оффлайн AlexanderAS
Re: Юпитер
« Ответ #17910 : 29 Мая 2021 [21:02:48] »
Сегодня не снимали?
Нет, я сегодня отдыхал)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3319
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17911 : 31 Мая 2021 [18:31:03] »
Вращение Юпитера за 10 минут. 31.05.2021
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, Камера QHY 5L-II-M, инфракрасный фильтр 680nm, линза Барлоу 2х.
Съемка в SharpCap.
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP
В анимации 10 кадров, в каждом 300 кадров из 2300.
Так как уже Солнце взошло когда начал снимать, небо светлое, то на цветную камеру, и без фильтра, снимать не вариант, на чб камере с ик фильтром, не плохо гасит светлое небо
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #17912 : 31 Мая 2021 [21:01:29] »
Хороший Юпитер!
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #17913 : 01 Июн 2021 [19:07:16] »
Спасибо.
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Юпитер
« Ответ #17914 : 01 Июн 2021 [19:08:03] »
Юпитер
1 июня 2021
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro, линза барлоу Baader 2,25х , Корректор дисперсии ZWO ADC, Камера QHY 5III 178C. Съемка в SharpCap.
500 кадров из 5300, AutoStakker, Registax6, Astra Image, PS
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15531
Re: Юпитер
« Ответ #17915 : 02 Июн 2021 [15:13:24] »
Юпитер в линии линии метана (890 нм)
Дата съёмки: 01.06.21;
Время съёмки 03:20-03:35UT +3h
Оборудование:
ЛБ 3Х Deep Sky;
Фильтр ZWO IR-850;
Видимый диаметр 41,2 сек. дуги;
Блеск -2,4;
Азимут 143,06°-146,47°
Высота 22,30°- 23,56°
Расстояние от Земли до Юпитера 715,9 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 1000 из 1800, (20) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 530 (88%), выдержка 50,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=56-45%; PIPP; AS3; RS6; WJ (11 роликов);  PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/UPXqQZXFPxc
-Телескоп:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #17916 : 03 Июн 2021 [02:47:00] »
Юпитер, 28 мая 2021 года, 04:06.
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-монтировка Meade LX85
-длинная линза Барлоу 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр QHY IR-cut
-камера QHY5III462C.
Сложение 800 кадров из 4530 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface, деротация 5 стэков в WinJUPOS.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #17917 : 03 Июн 2021 [02:47:39] »
Юпитер в ИК (850 нм), 28 мая 2021 года, 04:18.
Оборудование:
-фильтр ZWO 850 nm
Сложение 800 кадров из 3021 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #17918 : 03 Июн 2021 [02:48:15] »
Юпитер в CH4 (890 нм), 28 мая 2021 года, 04:21.
Оборудование:
-фильтр ZWO CH4 methane
Сложение 1000 кадров из 1814 в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface, деротация 9 стэков в WinJUPOS.
Re: Юпитер
« Ответ #17919 : 03 Июн 2021 [09:02:35] »
Оборудование:
Очень необычно, и интересно  выглядит Юпитер в линии метана СН4!!!
-Телескоп:
