A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1730563 раз)
0 Пользователей и 14 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #17240 : 29 Мая 2018 [02:00:45] »
Руслан, Фаза Ганимеда классно.
Дмитрий, Сугубо технический результат - для высоты 14гр и отвратительного синга - как ? Я в таких условиях максимум бурундука вижу (две полоски и всё . Правда корректора у меня нет)
Piko, первый вариант обработки кмк самый удачный.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1249
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #17241 : 29 Мая 2018 [11:05:34] »
Вчера. SW 254/1200, ASI290MM, Корректор дисперсии PierroAstro, 2 линзы барлоу, Baader R, G, B. По 6000 кадров в красном, синем, зеленом.
Прекрасный Юпитер!
Скажите, как юстируете Ньютон при использовании корректора дисперсии?
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #17242 : 29 Мая 2018 [11:30:52] »
Прекрасный Юпитер!
Спасибо. Не совсем понял. Если имеете в виду, как регулирую корректор - то все просто, поставил цветную камеру, выставил ручки до видимого устранения дисперсии, когда планета точно на юге, поставил назад ч/б и всё.
Корректор не подкручиваю в процессе работы, в начале сезона однократно выставил и забыл про него. "усредненной" установки для поканальной съемки вполне достаточно, тем более что съемочные сессии не слишком длинные.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #17243 : 29 Мая 2018 [11:47:17] »
Я с корректором не снимал и думал, что с ним придется переюстировать Ньютон. Причина в том, что корректор достаточно сильно (минут на 5-10, наверное, при текущей высоте Юпитера) смещает планету в поле зрения. А у Ньютона большая кома (на зеркале 1/4,5 я ее вполне вижу уже на поле в 2-3 минуты), поэтому я думал что придется под каждое положение корректора переюстировать Ньютон, чтобы не возникало комы.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #17244 : 29 Мая 2018 [11:59:08] »
5-10 минут - это преувеличение. Если мне память не изменяет, при перестроении между нулевым и текущим положением ручек (около 90 градусов между ручками) Юпитер смещается на величину порядка своего диаметра. Я, конечно, юстировку проверял после настройки корректора, но, так как корректор выставлялся однократно, многократная переюстировка мне не требовалась.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #17245 : 31 Мая 2018 [14:08:51] »
Юпитер  29 мая в 21:55 Москва Чертаново.
Рефрактор ТМВ 203 F/9 + Хромакор2
Nikon D600, 3х ЛБ, разгонная втулка
Режим видео: 60 к/с 1280x720
Сложено 6 стеков. 5486 кадров.
Стек:
https://yadi.sk/i/mjHGEhNZ3Wk635
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #17246 : 31 Мая 2018 [14:09:22] »
Мой вариант обработки:
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #17247 : 31 Мая 2018 [17:11:08] »
Стек:
Небольшая гамма-коррекция + деконволюция в Астра Имейдж + Фотошоп
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 441
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #17248 : 03 Июн 2018 [11:16:43] »
Решил заново обработать несколько фотографий из греческой поездки.Предыдущие варианты,сейчас мне кажутся излишне жесткими.Разница по времени,между двумя фото-примерно час.Первое сделано с 2х кратной линзой Барлоу,с последующим дриззлингом 1,5 в A.S!Второе с 3х кратной Барлоу.В обеих случаях,разгонной втулкой выступал корректор атмосферной дисперсии.
Первое фото-45 к/с,16 роликов по 90секунд.
Второе-40 к/с,14 роликов по 60 секунд.
Celestron EdgeHD 800
Eq-5 SynScan на треноге
Berlebach Report 172
3х Барлоу,ZWO asi 224,ZWO ADC
Baader  uv/ir cut
« Последнее редактирование: 03 Июн 2018 [12:01:18] от DORF »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #17249 : 03 Июн 2018 [11:20:32] »
    Юпитер прекрасен !
    Но большего восхищение вызывает доставка всего оборудования до Греции .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #17250 : 03 Июн 2018 [11:33:40] »
Спасибо! :)Идея поехать в отпуск с полным комплектом оборудования,изначально вызывала некоторую оторопь,особенно у моей супруги.Когда я продал 130 апохромат,и купил вместо него(для поездки ;D )Celestron с-8,она была в полном шоке-как ЭТО можно взять с собой в самолет???Народ летает и не с такими трубами,бормотал я,это типа маленькая трубочка...и т.д. ;)По факту все оказалось не так страшно-все оборудование,кроме трубы,поместилось в один чемодан.Конечно деревянная тренога сильно упростила задачу размещения,ее длина в сложенном состоянии,всего 60 см!Теперь готовлюсь к еще одному перелету-в Кисловодск за Марсом,в конце июля. :)
« Последнее редактирование: 03 Июн 2018 [13:07:51] от DORF »
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #17251 : 03 Июн 2018 [14:02:52] »
   Отлично !
   А мне после поездки в Турцию  надо крепко подумать . У Вас было все фирмовое , а у меня самодельное . Быть может поэтому трясли впятером с полчаса . Было бы пофиг , но в самолет зашел последним .
   Короче , надо возить Ньютон из трубок . И с дырками по всей длине .
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Юпитер
« Ответ #17252 : 03 Июн 2018 [23:27:05] »
Транзит Европы и проход ее тени по диску Юпитера
Азов 30.05.2018 начало анимации в 20:43 МСК
223 ролика по 1 минуте
Телескоп: Sky Watcher BK2001PDS / Orion Atlas EQ-G
Камера: ZWO ASI 290MM
Фильтр ZWO R
Барлоу 3х + втулка
Транзит Европы
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
Re: Юпитер
« Ответ #17253 : 03 Июн 2018 [23:55:13] »
Хорошо, но темно, имхо.
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
Re: Юпитер
« Ответ #17254 : 04 Июн 2018 [12:17:51] »
Замечательно! А 223 ролика вручную вейвлетили, или какой-то пакетный способ обработки?
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #17255 : 04 Июн 2018 [12:22:33] »
   С ума сойти , как здорово !!!
                                            Серега .
Оффлайн Владимир291
  • Благодарностей: 258
  • Die Katze
    • Сообщения от Владимир291
Re: Юпитер
« Ответ #17256 : 04 Июн 2018 [12:36:31] »
Думаю, давно есть программный способ деротации и обработки большого количества  роликов, просто мы об этом не знаем. Нужно поискать в просторах интернета.
 В Registax6 есть пакетный модуль, благодаря которому можно не сидеть с каждым роликом, а просто отдать все ролики программе.
astronomie.be/registax/previewbatch.html
« Последнее редактирование: 04 Июн 2018 [12:54:34] от Владимир291 »
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #17257 : 04 Июн 2018 [12:46:47] »
Ну это явно стеки без деротации, судя по неровной четкости. В принципе, в ас2 есть галка sharpened, но на моем материале, например, она слабенький результат давала.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #17258 : 04 Июн 2018 [13:19:04] »
а как это сделать?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #17259 : 04 Июн 2018 [13:25:51] »
Минутные ролики деротировать не надо. Они потому и такие короткие. Но можно из низ собрать ролик, скажем, из 20-ти кадров и уже его деротировать. Вот тогда толк будет.
