A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742276 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #16060 : 23 Янв 2017 [23:28:36] »
С почином!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #16061 : 23 Янв 2017 [23:36:32] »
С почином!
Спасибо. Попробую ночью БКП словить. Какая нынче долгота у GRS? 260?
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #16062 : 23 Янв 2017 [23:50:08] »
Так и есть.
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Юпитер
« Ответ #16063 : 24 Янв 2017 [15:28:01] »
Руслан, а ориентация правильная? Север вверху? Если так то Юпитер сильно преобразился ..Пояс над СЭП заметно стал толще и появился оттенок разделения ...ещё в декабре наблюдал визуально,но более мыльно было ...Вот для сравнения пол года назад.
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #16064 : 26 Янв 2017 [11:11:45] »
У меня правильная, а у Вас юг сверху, потому что иллюминаторы снизу болтаются, бревна в СУП, а фестоны в СЭП. То есть правильная ориентация должна быть такой.
Желательно каналы выравнивать (вторая картинка)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2017 [11:26:50] от The Last Man »
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Юпитер
« Ответ #16065 : 26 Янв 2017 [12:00:49] »
Да, есть такое дело. Буквально сегодня снимал его: сэп расколбасило очень сильно, намного шире стал.
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Re: Юпитер
« Ответ #16066 : 26 Янв 2017 [12:28:35] »
Дико извиняюсь,забыл сказать что фото не моё :) Нашёл в теме ....Это майский Юпитер )))
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16067 : 27 Янв 2017 [21:42:37] »
Вот и мой скромный Юп. С сиингом все еще тотально не прет.
Кстати, есть какие либо альтернативы WinJupos в деротации?
Юпитер и спутник Ио
Место и дата съемки: Азов 26.01.2017 03:58 МСК
Телескоп SW BKP2001eq5 / Камера ZWO ASI 185MC
Фильтр ZWO UV/IR Cut 1.25"
Барлоу 3х
FireCapture/AS2/AI3/WJ/Photoshop
Сложение 1000 кадров из 12000
Деротация 14 стэков
Юпитер, Ио
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #16068 : 27 Янв 2017 [21:59:44] »
MyDerotator - простая программа для деротации кадров
Дима, на снимке видны следы обрезки и артефактов. И, думаю, есть смысл кропнуть изображение.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16069 : 03 Фев 2017 [09:44:56] »
Улов от 31.01.2017
Фильтр ZWO UV-IR Cut 1.25"
Ролики по 60 секунд
Сложение 1000 кадров из 5600 кадров
Деротация 5 стэков
Юпитер 31.01.2017
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #16070 : 03 Фев 2017 [10:29:11] »
Барлоу Вам нужно судя по всему чтобы разогнать фокус.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16071 : 07 Фев 2017 [11:45:12] »
Барлоу есть, и есть чем еще разогнать. Просто стараюсь не разгонять больше того что дает атмосфера, может тут я и не прав, конечно.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #16072 : 07 Фев 2017 [16:31:00] »
Прав, прав...  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #16073 : 07 Фев 2017 [16:39:18] »
Моё мнение: не прав. Нет особого смысла оптимизировать масштаб при съемке планеты в зависимости от условий наблюдения. Тем более для современных малошумных камер.
Один раз выставить по-максимуму, исходя из наиболее оптимистичного сценария и всё. Потом можно уменьшить на этапе обработки.
Re: Юпитер
« Ответ #16074 : 07 Фев 2017 [16:42:58] »
Ну, разогнал бы ещё фокусное, но большей детальности не получил бы!
И здесь речь шла не о шумах камер, а о состоянии атмосферы.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #16075 : 07 Фев 2017 [16:49:38] »
Если человек каждый раз камеру ставит заново, то можно и поиграться с фокусом. Я, например, один раз в начале сезона все дела накрутил - и всё, ничего больше не меняю. Зачем?
Мне на глаз кажется, что в данном случае масштаб слишком мал даже для плохой атмосферы. Да и явно не ноль баллов было. Детали вполне просматриваются.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #16076 : 07 Фев 2017 [18:28:29] »
Первый блин этого сезона.
Как говорится, надо же с чего-то начинать...
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 3x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
8x1000 кадров
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #16077 : 07 Фев 2017 [18:34:36] »
Отлично! Ориентир есть.
Сам пока присматриваюсь.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн radioman67
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от radioman67
Re: Юпитер
« Ответ #16078 : 07 Фев 2017 [18:36:09] »
Хороший, такой блин. Качественный!!!  :o
GSO 10" 250/1000 f4 Carbon Tube, SW-NEQ6 Pro, ZWO ASI 1600MC COOL, Canon EOS-760D, ZWO ASI120MC, Orion StarShot AutoGuider, TS OffAxis Guider, Baader 2" MPCC Mark III.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
Re: Юпитер
« Ответ #16079 : 07 Фев 2017 [22:06:36] »
Александр, так лучше будет? Исходник тот же. Мне кажется такой масштаб сильно превышает то что может дать изображение.
« Последнее редактирование: 07 Фев 2017 [22:13:29] от Дмитрий DS »
