A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1740081 раз)
Оффлайн magvai
  • Благодарностей: 24
  • IDDQD
    • Сообщения от magvai
Re: Юпитер
« Ответ #15980 : 02 Июн 2016 [04:04:18] »
выдержка 1/2 с это очень чересчур!
Там опечатка исправил
Когда учитель начинает объяснять, он перестаёт учить.
ТАЛ-2 (Ньютон 150/1200 mm)/МТ-1С + драйвер "прямые_руки.drv"
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #15981 : 02 Июн 2016 [08:19:42] »
50%
масштаб можно и побольше
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15982 : 06 Июн 2016 [13:30:16] »
Юпитер, 5 июня 2016 года, 20:53.
Телескоп Celestron NexStar 8 SE, монтировка Sky-Watcher EQ5, линза Барлоу Sky-Watcher 2х с Т-адаптером, разгонная втулка>корректор дисперсии>разгонная втулка, фильтр IR-cut ZWO, камера ZWO 224 MC. PIPP, Autostakkert (стэки из 3000 кадров), Registax6, Astra Image, Winjupos (7 роликов). Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15983 : 06 Июн 2016 [13:35:24] »
Ну и анимашка вдогонку, 20:46-20:59.
geraldino
Re: Юпитер
« Ответ #15984 : 06 Июн 2016 [16:30:40] »
Зачётная анимашка!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #15985 : 07 Июн 2016 [00:26:32] »
Прямая стереопара.
04-06-16, 21:20-21:24.
SW MAK180 (F=2700), ЛБ 2Х,  ASI224MC+UV-IR Cut.
Обработка -     AS!2, Registax 6, Paint,  сложено по 2000 кадров(1/50 сек), 50%.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #15986 : 11 Июн 2016 [10:42:57] »
Юпитер и Ганимед.
10-06-16, 21:24.
Обработка -     AS!2, Registax 6,  сложено  1800 кадров(1/50 сек), 50%.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #15987 : 15 Июн 2016 [00:21:12] »
   У меня в этом году с Юпитером явный прокол: только в начале мая удалось пару вечеров поснимать. Но из-за состояния атмосферы практически ничего путного не удалось получить. Только, на удивление, при весьма неспокойной атмосфере вечером 13 мая удалось кое - что вытянуть.
  Самодельный 160мм. "ньютон" + камера ДБК-21, 3х линза Барлоу,  выдержка 1/76с., ролик 3000 кадров, обработка в Регистакс - 5, доводка в Фотошопе, в стеке около 300 кадров.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #15988 : 15 Июн 2016 [11:07:11] »
Неплохо, но малость шумновато.
Я видел всё небо !
Оффлайн Sergei L
    • Сообщения от Sergei L
Re: Юпитер
« Ответ #15989 : 15 Июн 2016 [17:33:34] »
Рискну и свой выложить. 30.04.16г Ньютон 300/1375, QHY5L-II-C, Барлоу 2х с разгонной втулкой, 640х480, 25fps, Registax 6, сложено 600 кадров из ролика 2200.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2016 [20:53:44] от Sergei L »
БПЦ 20х60,  Ньютон  230/1250 -Home made,  Ньютон 300/1375, BKP2001OTAW BD, EQ-6Pro SynScan, SW 80ED PRO, Canon 400D, Сanon 450Da,  LS60THaDS50 Ra, Canon 550D, SW BKP250/1200, QHY5L-II-C.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2462
Re: Юпитер
« Ответ #15990 : 15 Июн 2016 [20:17:49] »
Рискну и свой выложить. 31.05.16г Ньютон 300/1375, QHY5L-II-C, Барлоу 2х с разгонной втулкой, 640х480, 25fps, Registax 6, сложено 600 кадров из ролика 2200.
Хорошо!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Sergei L
Re: Юпитер
« Ответ #15991 : 15 Июн 2016 [20:36:01] »
Спасибо! Сомневался, стоит ли выкладывать.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Юпитер
« Ответ #15992 : 15 Июн 2016 [20:42:28] »
да нормально, масштаб бы побольше, апертура позволяет (300!) фокус разогнать и поболее
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15993 : 15 Июн 2016 [23:39:39] »
Последние Юпитерочки. Низко уже и атмосфера не та. У меня, правда, где-то один неплохой заначен.
500х11000, Баслер acA640-100gm, IR 700+, 600 из 3000 AS!2, DSstation.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #15994 : 15 Июн 2016 [23:51:51] »
У вас гайн в камере не единица стоит, луковые кольца на изображении вылезли  ;)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15995 : 16 Июн 2016 [00:13:38] »
Юпитер и Ганимед, 10 июня 2016 года, 21:10-21:35.
линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером
разгонная втулка НПЗ
корректор дисперсии ZWO ADC
фильтр ZWO IR-cut
камера ZWO 224 МС.
9 роликов, стэки по 1500 кадров.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15996 : 16 Июн 2016 [00:51:18] »
Юпитер и Ганимед, 10 июня 2016 года, 21:28
фильтр ZWO IR-cut
камера ZWO 224 МС.
4х1500 кадров, Autostakkert, WinJUPOS.
Оффлайн Sergei L
Re: Юпитер
« Ответ #15997 : 16 Июн 2016 [04:27:27] »
Спасибо, да, не увидел вовремя при съёмке, но буду учитывать.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Юпитер
« Ответ #15998 : 16 Июн 2016 [11:49:36] »
Столько замечательных работ и ни одна не подана на конкурс - непорядок.
Иван Мхитаров
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #15999 : 20 Июн 2016 [14:02:57] »
Каллисто, Ганимед, Юпитер, Ио, 17-06-2016, 20:29-20:46.
Оборудование:
фильтр ZWO IR-cut
камера ZWO 224 МС.
PIPP, Autostakkert (8 роликов, 1500 кадров из 5233), Registax 6.
Чуть ниже - результат сложения 7 стэков в WJ, время 20:39.
« Последнее редактирование: 20 Июн 2016 [14:30:20] от The Last Man »
