A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1725458 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1212
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #15680 : 21 Апр 2016 [09:27:06] »
12.04.2016, 20:12 UT.
ТАЛ-250К, экв. фокус 5700 мм, ASI 224MC + ZWO ADC, сложение в AS!2 (2000 из 10000), вейвлеты в регистакс + деконволюция в AI (65%+35%), цветокоррекция и косметика в фотошопе.
  Очень достойный снимок!  Дим, может только чуть-чуть цвета прибавить?
скачал фотошоп =) сотворил наверное окончательную версию Юпа от 11.04.2016 23:21 СПб
Ньютон 200 хек5 qhy5LIIc pag x4
Весьма прилично! Прогресс на лицо!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #15681 : 21 Апр 2016 [09:31:30] »
экв. фокус 5700 мм
скажите, а как вы такое фокусное получили? 5700:2130 =2,676 - барлушки такой кратности же нет
Вообще лучше промерить свои ЛБ опытным путём по удалённым объектам. Например у меня при установке камеры DMK 31 в ЛБ 2х НПЗ, кратность последней получается 2.4.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15682 : 21 Апр 2016 [12:46:26] »
Юпитер за тринадцатое. В варианте L(R)RGB и L(IR)RGB. В IR-канале сложены 12 роликов по 30сек.
500х10800, Баслер, AS!2, DStation.
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #15683 : 21 Апр 2016 [12:54:35] »
кажется, правый Юпитер детальнее. т.е. если я правильно понимаю, если в качестве яркостного канала использовать инфракрасный, а не красный, то детализация лучше получается.
Онлайн art-xrom
  • Благодарностей: 251
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
Re: Юпитер
« Ответ #15684 : 21 Апр 2016 [13:26:09] »
Цвета приятные, но немного детализацию сжирают
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15685 : 21 Апр 2016 [13:28:39] »
Не всегда, но в большинстве случаев. Но здесь еще и повышение разрешения за счет накопления большего числа кадров в Ик-канале. 12 роликов по 1100кадров. Из каждого ролика в сложение идет по 150. При средненькой атмосфере эффект ощутимый.
Оффлайн Alexandrid
  • Благодарностей: 349
    • Сообщения от Alexandrid
Re: Юпитер
« Ответ #15686 : 21 Апр 2016 [14:01:36] »
В Москве от домов все бурлит в атмосфере, снять очень трудно. Этой ночью снял 200-300 кадров. Celestron EdgeHD800 + Neximage5 в прямом фокусе.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Юпитер
« Ответ #15687 : 21 Апр 2016 [14:15:36] »
Neximage5
кто подскажет - эта камера пишет сжатое видео, также как простой нексимэдж?
Оффлайн Миша Алексеев
    • Сообщения от Миша Алексеев
Re: Юпитер
« Ответ #15688 : 21 Апр 2016 [16:16:19] »
Прохождение через центральный меридиан в 00:50 24/03/16, откуда в календаре такие цифры - не понятно, три часа надо ещё ко времени добавлять и всё-равно не правильно. jupiter2 поставьте, правильно выставите параметр БКП и смотрите, периодически этот параметр надо менять в соответствии с информацией на сайте, куда ведет ссылка. Версия Стеллариума 0.14.81 правильно показывает на автомате.
  Спасибо, установил jupiter 2.07, выставил долготу БКП 240
Получаем:
  Наблюденный момент восхода БКП 19.46 = 19,8 часа UT 23 марта 2016 (по фото)
  Прохождение должно состояться 19.8 + 2.5 = 22.3 часа UT
  данные по jupiter 2.07  21.33 часа (23 марта UT)
Ваши данные                   0.50 24 марта или 24.50 23 марта не соответствуют наблюдениям.
Почему?
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Юпитер
« Ответ #15689 : 21 Апр 2016 [17:29:56] »
Вот настройка, я не стал перестраивать на 240, оставил 244, эта разница сильно не влияет, 0:34 - прохождение через центр.
А у Вас сколько времени относительно нулевого меридиана стоит? Вы в каком городе?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [18:29:34] от Denk36 »
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #15690 : 21 Апр 2016 [17:49:03] »
А сегодня во сколько транзит пятна ?) мне с планшета незнаю как посмотреть  :)
Оффлайн Denk36
  • Денис.
Re: Юпитер
« Ответ #15691 : 21 Апр 2016 [18:00:29] »
В 21:37 начнёт выходить.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #15692 : 21 Апр 2016 [19:17:46] »
Спасибо  :)
(Эхх сегодня я мимо бкп опять :) еду на дачу а прогноз 98% облачности на небе =) )
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15693 : 21 Апр 2016 [21:07:44] »
Прямая стереопара.
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #15694 : 21 Апр 2016 [22:03:00] »
А можете одиночный в районе 23:20 выложить ?)
Ловите исходник  для сложения в WinJupose без обработки (только регистакс с вавелетами).
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #15695 : 21 Апр 2016 [23:06:58] »
Спасибо ) посравнивал  :) это полный размер ?)
Re: Юпитер
« Ответ #15696 : 23 Апр 2016 [14:05:33] »
  Я же писал - UT. А у Вас московское. То есть 0.34 - это те же 21.33 по UT. То есть данные у нас совпадают. Но лучше пользоваться вкладкой "эфемериды".
  Спасибо!
PS вообще, очень неудобно - в теме либо совсем не указывают время снимков или указывают непонятно какое. Может, навести порядок - перейти к UT? Иначе ценность снимков снижается. А так будет бесценный материал для тех, у кого нет неба или дорогого телескопа
Оффлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #15697 : 23 Апр 2016 [17:01:00] »
Я по Мск время указываю )) (буду указывать что это Московское время  :) )
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #15698 : 24 Апр 2016 [23:10:52] »
Юпитер за 23-е, в трех экземплярах. Соответственно L(IR)RGB, L(R)RGB, RGB.
В IR и R по 10 тридцатисекундных роликов, в G и B по одному 60сек ролику.
500Х12000, Баслер, фильтры Астродон, AS!2, DStation, ВинЮпос.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #15699 : 24 Апр 2016 [23:27:18] »
Первый вариант понравился.
Атмосфера виновата или метод съёмки такой ?
Я видел всё небо !
