A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1635801 раз)
Александр_Соколов и 2 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #14980 : 21 Фев 2016 [20:37:18] »
Ниже - более нежная обработка результатов из WinUpos'a
Оптимальная на мой взгляд.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14981 : 21 Фев 2016 [20:40:52] »
на мой тоже, просто выше - это демонстрация предела по вытягиванию контраста и деталей по разным методикам обработки. Как говорится  - почувствуй разницу :)
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
Re: Юпитер
« Ответ #14982 : 21 Фев 2016 [21:49:59] »
Обработал в WINjupos, потом в RegiStax6.
подправил баланс
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [22:02:27] от _Konstantin_ »
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14983 : 21 Фев 2016 [21:56:09] »
Лучше всего так:
ролики -pipp ->as2!->registax
сложение результатов обработки роликов в winupos
постобработка в Gimp\PS+AstraImage
И еще, воспользуйтесь кнопкой автобаланса в инструменте  RGBAlign в registax а то у вас не естественный синюшный юпитер. :)
Да, а в EZplanetary для камеры выставите такие параметры по балансу цвета когда в следующий раз снимать будете:
« Последнее редактирование: 21 Фев 2016 [22:01:46] от Pafnutiy »
Re: Юпитер
« Ответ #14984 : 21 Фев 2016 [22:05:30] »
Лучше всего так:
Спасибо, понял.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Юпитер
« Ответ #14985 : 22 Фев 2016 [13:38:43] »
Юпитер и спутник Каллисто от 22.02.16.  00-20. СТФ Мираж 8", QHY5R ll, PAG-3x,  сложенно 2300 из 3600, пробовал 500 но по моему даже хуже получило, EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 6, PS. Обработку пока учусь делать.  Успел снять пару роликов и тучки наползли.
Re: Юпитер
« Ответ #14986 : 22 Фев 2016 [18:20:00] »
Переработал Юпитер от21.02.2016 в программе Astra Image
« Последнее редактирование: 22 Фев 2016 [18:55:07] от _Konstantin_ »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14987 : 22 Фев 2016 [20:49:41] »
Привет всем.
Юпитер от 20 числа.
2016/02/20 22:24:48(UT)
CM1=136.8 CM2=138.6 CM3=148.2
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 2.5x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1540
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #14988 : 22 Фев 2016 [20:55:07] »
Юпитер от 20 числа.
Наконец-то в теме появилась действительно достойная работа. Давно уже не было.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Re: Юпитер
« Ответ #14989 : 22 Фев 2016 [21:34:37] »
Юпитер от 20 числа.
Очень круто!
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #14990 : 22 Фев 2016 [21:44:01] »
Привет всем.
Привет. В этом сезоне пока только "ваши" юпитеры и радуют.
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #14991 : 22 Фев 2016 [21:56:46] »
Привет всем.
Да, есть к чему стремиться :o
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #14992 : 23 Фев 2016 [14:22:33] »
Юпитер от 22.02.16
г.Николаев
Ньютон 168/920, HEQ5, Canon 1100 D, ЛБ2х+2х,  EOS Camera Movie Record (зум 5х)
120 сек. 30 fps
RegiStax 5.1 из 3600 в сложение пошло 1007 кадров
Масштаб снимка 75%
« Последнее редактирование: 11 Мар 2016 [10:22:51] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #14993 : 23 Фев 2016 [15:48:49] »
Мой скромный Юпитер с Ганимедом и Ио. СТФ Мираж8 + барлоу3х нпз, QHY-5IIL-C. В одной картинке сложение трёх роликов в каждом по 1000 кадров. В другой - сложение пяти роликов по 800 кадров в каждом. Каждый ролик по 3-3,5 минуты. Автостаккерт, винъюпос, регистакс6. Погода не баловала - ветер с порывами до 7 м/с.
https://vk.com/id151648705
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #14994 : 23 Фев 2016 [15:52:27] »
Верхний вариант вроде как получше, но экваториальная область пережжена.
Я видел всё небо !
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #14995 : 23 Фев 2016 [15:56:20] »
Пипеткой ездил по ней - самое большое значение - 251 показывал, оставил так. после перевода в джипег возможно стало заметнее.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #14996 : 23 Фев 2016 [19:35:19] »
Здравствуйте! Первый снимок лучше, на втором снимке ещё и кольцевой артефакт присутствует. Это погода такая была, или немного не попали в резкость? Телескоп-то хороший, судя по всему.
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #14997 : 23 Фев 2016 [20:08:10] »
Погода точно была не очень - ветер с порывами до7 м/с. Фокусировался долго, по спутникам, изображение мылилось, прыгало, вобщем не уверен про точность фокусировки. Накинул маску бахтинова, хотел по Ганимеду сфокусироваться  - вообще муть какая - то, ни одного луча не разобрать. Кольцевой артефакт возможно из-за приоритета скорости записи, была включена эта функция. Потом я её выключил.
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #14998 : 23 Фев 2016 [20:08:59] »
Поправил пережжёный экватор
« Последнее редактирование: 24 Фев 2016 [11:11:21] от сеrгей »
Оффлайн Ruslan 7
    • Skype - zrus71
    • flickr
Re: Юпитер
« Ответ #14999 : 24 Фев 2016 [09:24:40] »
Я перевожусь на ближайшую звезду, фокусируюсь с маской и обратно на Юпитер.
