A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1712747 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14300 : 31 Мар 2015 [01:08:25] »
44 кадра в секунду, выдержка 22 мс.
Где-то около 26 минут деротировал своей утилитой (13 роликов по 2 мин). Только за счет этого вытащил детали, так как в принципе материал хоть и хороший, но далек от того, чтобы называться выдающимся.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #14301 : 31 Мар 2015 [01:22:39] »
В этом сезоне в нашей полосе без деротации, похоже, ничего не получается. У меня ни разу не было так чтобы 1 мин на канал давало что-то приемлемое, даже в красном. 3 мин на канал - минимум. С учетом разницы пропускания интерференционных и обычных цветных фильтров получается, что в условиях цветной матрицы мне всегда требуется минут по 15 на снимок.
Детальность у Вас очень хорошая. Между СУП и СПШ множество областей, у которых очень четкие границы, причем эти границы - плавные линии. Т.е. "мешанина" в экваториальных поясах - это возможно не слабая проработка, а так и есть. У меня там тоже ничего не получилось четкого выделить при том, что в СПШ тоже были такие четкие границы областей. Т.е. помимо атмосферы, и сам виновник торжества возможно не способствует четкости картинки.
Онлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #14302 : 31 Мар 2015 [23:15:27] »
27 числа отснял относительно неплохой материал, несмотря на сильнейший ветер.
2015/03/27 18:18:00(UT)
CM1=115.3 CM2=116.4 CM3=41.7
Celestron С11, IMG132E, Baader IRCut, 2x барлоу, Pierro Astro ADC.
Сиинг 7/10, Прозрачность 7-8/10
Замечательно. Весьма интересная обработка.
Только мне заметен эффект закручивания?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14303 : 31 Мар 2015 [23:32:55] »
Вероятно, эффект из-за "длительной" деротации и, как следствие, "слишком" четких краев.
Мне кажется, тут скорее иллюзия, чем реальное закручивание. Хотя при деротации с большим интервалом может сказываться некорректная компенсация разности в скоростях вращения поясов, здесь время для этого маловато.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14304 : 01 Апр 2015 [00:34:32] »
Шикарно!!!
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #14305 : 01 Апр 2015 [18:38:25] »
Мой Юпитер снятый в ночь накануне затмения. Условия: центр Екатеринбурга, балкон 9-го этажа, температура +2С, еле заметный западный ветерок. В целом атмосфера была довольно спокойной.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14306 : 01 Апр 2015 [20:27:25] »
Приятная, аккуратная работа!
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Юпитер
« Ответ #14307 : 02 Апр 2015 [01:55:09] »
Решил задавить в Fitswork. Самому не очень понравилось, но все же выложил.
Ощутимо лучше варианта "на скорую руку" не получилось. Сделал L(R)RGB, т.к. один красный был хорош.
Сложено 800 из 1800 в каждом канале.
27 Марта 2015 г. 20ч45м МСК. Атмосфера 7/10.
С11, DMK23G618, НПЗ-2Х, RGB Astronomik.
AS!2 (Drizzle1,5х), Registax5, WinJupos, DStation, PhotoshopCS2, Fitswork4.46.
Вариант 120%. L(R)RGB.
Если автор не против,  выложу результат своих недолгих упражнений по вытягиванию видности замытых деталей.
В том случае,  если неправ,  сорри и результат удалю.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14308 : 02 Апр 2015 [09:41:16] »
Валер, судя по одинаковости вытянутой тобой "ряби" по всей поверхности, со значительной степнью вероятности это уже артефакты поперли.
Опасное это дело - такое вытягивание, если нет двух снимков, снятых с небольшим интервалом для проверки наличия деталей на обоих.
Тут, как мне кажется, лучше недотянуть, чем перетянуть.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Юпитер
« Ответ #14309 : 02 Апр 2015 [12:18:04] »
Дима,
Все это мне,  конечно же,  прекрасно известно.  И пока я "тянул"  я строго смотрел не появляется ли рябь там, где ее не должно быть.  Не появилась.
А там,  где ты считаешь,  это рябь,  это мелкие такие облачка.
На всякий случай я проверил и другим алгоритмом - почти точь в точь,  но чуть менее аккуратно.  Рябь она почти одновременно появляется и носит куда более регулярный характер.  А в данном случае в полярных областях одни детали появились или выявились лучше,  а в умеренном поясе выявились маленькие облачка сходного характера с чуть бОльшими,  которые были видны и до того, но не столь явно.
Поэтому я уверен,  что тут не рябь,  а выявлены те детали,  которые автор не вытянул по причине осторожности.  С11 при отличнои или хорошем сиинге - это весьма мощная пушка.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14310 : 02 Апр 2015 [12:43:55] »
Это очередное подтверждение того, что RRGB, как правило, - великое ЗЛО.
Детали или рябь - это даже не принципиально. Если даже и детали - то на кой они нужны. если планета при этом выглядит абсолютно неадекватно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #14311 : 02 Апр 2015 [12:53:51] »
      Мимо темы , но очень заметна фаза Юпитера . Сравните края .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #14312 : 02 Апр 2015 [13:46:20] »
RRGB, как правило, - великое ЗЛО... планета при этом выглядит абсолютно неадекватно.
как правило - не значит всегда. небольшое смешение цветов исправляет ситуацию. Но лучше это делать не на итоговом rgb jpg, как у меня на рис., а на L в tiff еще на стадии добавления L, чтобы он не портил гамму составляющих цвет каналов.
В данном случае цвета были получены за 2 прохода по схеме:
R= 0,5R+0,5G
G= 110G-10R
B=B
Поскольку синтезированный L в итоге добавляется во все каналы, кроме B, то надо изначально подбирать пропорции R и G при составлении L, о чем и говорилось выше в теме. Иначе, смотреть на это, конечно, больно)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2015 [14:06:40] от p.v. »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14313 : 02 Апр 2015 [13:53:16] »
У меня на рабочем столе уже не первый год вот такая картинка. Отсюда и все сомнения.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14314 : 02 Апр 2015 [13:55:46] »
А вот она же, но в RRGB.
Да, это не я снимал, а зонд Кассини :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14315 : 02 Апр 2015 [13:57:29] »
Обрати внимание как покорёжило овал малого красного пятна и белые овалы (иллюминаторы). Такого точно не должно быть.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14316 : 02 Апр 2015 [14:54:25] »
"Спасибо, Кэп" (С)
Я бы не догадался...
И вообще-то любой вариант, где L не равно 100% R это уже не RRGB и тут будет другой разговор.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14317 : 02 Апр 2015 [19:25:29] »
Пора Диму Маколкина на орбиту запускать с его ТАЛ-250К, зато заводу какая реклама будет.  :)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14318 : 02 Апр 2015 [21:20:47] »
Ага, а здоровье новое ты мне подгонишь?  ;)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #14319 : 03 Апр 2015 [18:09:27] »
наконец доделал обработку сессий от 16-19 марта. В итоге использовал в основном данные от 17-18 марта и один ролик в зеленом и один в красном от 19 марта. Синий канал в итоге решил делать "синтетическим" B=2G-R, так получается аккуратнее, а детализация оригинального синего не дает особой возможности отличить реальный синий от "синтетического".
Полный оборот Юпитера по итогам сессий 17-19 марта. Сиинг 7-8/10, прозрачность 7-8/10.
ГЗ Сантел 316/1440 мм, (Powermate 5x + Baader CCD RGB + ASI120MM) в прямом фокусе, Fэкв 8,3 м, ролики по 3 мин, 35% в стек. В красном канале 11 роликов, в зеленом 9 роликов, синий "синтетический: B=2G-R . Захват oacapture, деротация роликов и анимация WinJupos 10.1.10, стек AS!2, вейвлеты Registax, шумопонижение Fitswork4, финальная обработка карты Photoshop CS2, сжатие видео mencoder.
Вот также ссылка на видео, если плагин не открывается: https://drive.google.com/file/d/0B6OAnZg-TmczZXl2VUxHTk8tVmc/view?usp=sharing
