A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636215 раз)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13860 : 01 Мар 2015 [22:23:28] »
... поскольку из космоса ее не видел, а размываний в атмосфере и вейвлетов накрученых много.
А по мне, так совсем не жёстко. Темновато только малость.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13861 : 01 Мар 2015 [22:24:58] »
Понял, спасибо за объяснение. Удалил свою бредовую фразу :)
Re: Юпитер
« Ответ #13862 : 01 Мар 2015 [22:31:02] »
А зачем? Все мы иногда и ошибаемся и ляпаем не то. Ничего в этом зазорного нет, если осознавать свои заблуждения. Все мы люди...
А удалив пост, Вы нарушили связи в последующих постах. А на ваших ошибках кто-нибудь мог бы кое-что для себя почерпнуть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13863 : 01 Мар 2015 [22:32:17] »
Спасибо! С двиганием курсором у меня какой-то баг: изменение значения происходит, изменение картинки - нет. Поэтому я им не пользовался. Но если жать Do all, действительно устанавливается нужное значение, картинка пересчитывается. Выкладываю то что хотел получить изначально. Но конечно не претендую на истинную передачу планеты, поскольку из космоса ее не видел, а размываний в атмосфере и вейвлетов накрученых много.
Рад помочь.
Меня заинтересовало, какие Вы используете парамеры Initial Layer и Step Increment (1-0, 1-1, 2-0 итд), что пол единицы на результат так сильно влияет?
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1209
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13864 : 01 Мар 2015 [22:49:51] »
Использую initial layer = 1, Step increment = 1, linear wavelet scheme. На повышение использую почти только первый вейвлет (в синем - второй). Снижаю третий вейвлет если первый приходится выкручивать слишком сильно. Использую не Default, а Gaussian вейвлеты. В данном случае помимо выкручивания первого вейвлета до 100, параметр sharpen пришлось увеличить до 0,3, а также добавить denoise до 0,25.
Изменение вейвлета сильно влияет на картинку именно при снижении вейвлета менее 1, при повышении не так. Вообще последнее время Registax мало использовал, стал больше использовать различные виды деконволюции. Стал даже думать что вейвлеты - это моветон. Но сейчас прихожу к выводу, что атмосферное размывание бывает настолько разным, что единого универсального средства шарпинга нет. Теперь каждый раз пробую Registax, Fitswork, Dstation, AstraImage по отдельности и в комбинациях, пока не найду что же именно дает возможность получить самую тонкую детализацию. Касательно атмосферы 26 февраля, Registax дал наилучший результат, Fitswork использовал для шумоподавления (NLM noise filter, по совету Yung).
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Юпитер
« Ответ #13865 : 02 Мар 2015 [08:35:11] »
Мой Юпитер.
Атмосфера была так себе, но видимо количество сложенных кадров перешло в качество :)
В сложение пошло 1000 кадров.
Снято на Celestron Advanced C8-N в окулярной проекции + Sony A6000 в режиме видео
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13866 : 02 Мар 2015 [08:54:45] »
Неплохо, но слишком перешарплено. Попробуйте более мягко обработать, потенциал у снимка есть.
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13867 : 02 Мар 2015 [09:46:00] »
Мой Юпитер.
Если бы не раздел с автофото тогда подумал, что это зарисовка и выполненная очень хорошо.  :)
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13868 : 03 Мар 2015 [01:07:43] »
Сегодняшний Юпитер на "скорую" руку. Всего лишь по ролику на канал. 1000 из 2400.
02 марта 2015 г. 21ч43м МСК. Атмосфера 6/10.
С11, DMK23G618, НПЗ-2Х, RGB Astronomik.
AS!2 (Drizzle1,5х), Registax5, WinJupos, DStation, PhotoshopCS2, Fitswork4.46.
Вариант 120%.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13869 : 03 Мар 2015 [19:37:40] »
Ио обходит Европу.
2015-02-26 22:19,2 - 22:28,1 UT ГЗ Сантел 316/1440 в ферме (Powermate 5x + Baader CCD RGB + ASI120MM) в прямом фокусе, ф.экв = 8,3 м, красн канал, 30 fps, 27 снимков по 20 сек, захват oaCapture, стек AS!2, вейвлеты Registax 6, шумодав Fitswork 4, анимация ImageMagick. Масштаб 100% (чтобы спутники были видны дисками)
на анимации к сожалению не очень видно (в связи с пересветом) - у Ио справа есть светлое пятно. Если делать потемнее, оно видно лучше, но Юпитер становится уж очень темным.
Re: Юпитер
« Ответ #13870 : 03 Мар 2015 [19:57:32] »
Ио обходит Европу.
Впечатляюще! Только на планете  высокочастотный шум прибрать бы.
В связи с увиденным хочу поделиться ссылкой на работы Stefano Quaresima с Астробина
- анимация покрытия: http://www.astrobin.com/159857/
- раскадровка: http://www.astrobin.com/159859/
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13871 : 03 Мар 2015 [20:23:13] »
Светлое пятно справа Ио вижу.
Я видел всё небо !
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #13872 : 03 Мар 2015 [20:32:29] »
Отличная анимашка!
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13873 : 03 Мар 2015 [20:33:45] »
Отличная анимашка!
Ну, ваша так же очень и очень хороша...
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
Re: Юпитер
« Ответ #13874 : 03 Мар 2015 [21:31:27] »
Ио обходит Европу.
Классно!!!
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн AtkaR
  • BKP2001-HEQ5 SynSkan, CANON EOS 1000D
    • Сообщения от AtkaR
    • Ижевский астрономический клуб "Звездный путь"
Re: Юпитер
« Ответ #13875 : 03 Мар 2015 [22:42:26] »
Ио обходит Европу.
Впечатляющая анимашка.
Легко сотворить Зеленую Луну, но трудно сделать так, что бы она выглядела естественно!
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #13876 : 04 Мар 2015 [16:08:09] »
Вчерашний Юпитер...
SW 2001, две LBx2, QHY5L-IIc, 3 ролика в WJ
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13877 : 05 Мар 2015 [13:34:03] »
Вчерашний Юпитер... SW 2001, две LBx2, QHY5L-IIc, 3 ролика в WJ
Хороший Юп! А у нас пока пасмурно, обработал отдельно спутники от 26 февраля. Уже не пойму, то ли это пятнышко справа на Ио, то ли это глюк
2015-02-26 22:19,2 - 22:28,1 UT ГЗ Сантел 316/1440 в ферме (Powermate 5x + Baader CCD RGB + ASI120MM) в прямом фокусе, ф.экв = 8,3 м, красн канал, 30 fps, 27 снимков по 20 сек, захват oaCapture, кроп куска со спутниками в PIPP, стек AS!2, вейвлеты Registax 6, анимация ImageMagick. Масштаб 100%. Ио (она крупнее, изначально слева) обходит Европу (она мельче изначально справа). Север сверху.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13878 : 05 Мар 2015 [16:35:19] »
Пятнышко наблюдается, но нельзя сказать, что явно.
У нас, что самое интересное, уже три ночи ясно (четвертая намечается). И тут опять вопрос о сиинге. Снимал вчера - диск не дергался и думал получится отлично, но стал обрабатывать - ничего кроме красного не вышло. Опять джет-стрим (в данном случае его отсутствие).
Сложено 1000 из 2400 в каждом канале. Комбинация 6-ти роликов.
04 марта 2015 г. 20ч59м МСК. Атмосфера 7/10.
Вариант 120%.
« Последнее редактирование: 06 Мар 2015 [09:47:43] от AlexNik »
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13879 : 05 Мар 2015 [18:14:52] »
Еще один вариант - помягче.
Разница - 1000 из 2400 кадров и другие вэйвлеты.
120%.
