A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639121 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12780 : 12 Ноя 2014 [21:20:11] »
Ролики длиной 2 минуты, чуть меньше 1000 кадров в каждом
Почему используете такой низкий fps? По Юпитеру при средней атмосфере используют обычно fps = 50 .. 70 кадров в секунду. При отличной можно снизить до 30, может до 25 при исключительной. Можете выложить стек в 16-битном формате без потерь (напр png)? Также было бы неплохо написать в каких программах велась обработка
А я где-то разве написал на скольких fps снимал ? Это сложено 1000 кадров, или 20% двухминутных роликов. fps менялся и в среднем был ок. 40 в зависимости от канала. Исправил выше тоже чтобы не было путаницы.
Обработка как и всегда велась в AS!2, Регистаксе, WinJupos и Фотошопе.
Стёк выложить могу, но он довольно косой ввиду астигматизма. Результаты сложения мне предстоит ещё тщательно обработать, далее покрутить в WinJupos-е и собрать цвет.
Кто, где и на чём использует ? Я бы не был столь категоричен в заявлениях подобного рода. Я видел отличные результаты обработки полученные и на fps выше 100, и на 30-40. Всё очень и очень относительно. Элементарно вчера по мере восхода планеты мне удалось при том же усилении и заполнении гистограммы увеличить fps примерно на 5 за час. Сиинг и прозрачность были те же, но высота планеты даёт о себе знать. Далее - вы снимаете на 10" с наверняка нормальной оптикой, у вас разумеется есть много больший запас по яркости планеты и детализации.
Я видел всё небо !
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #12781 : 13 Ноя 2014 [14:40:52] »
Хотел сделать стереопару, но слишком большая разница по времени между изображениями, шарик слишком выпуклый и глаза ломаются
А я всё же сделал, из ваших двух фото и посмотрел, нормально и глаза не "ломаются"
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #12782 : 13 Ноя 2014 [18:42:02] »
11 ноября открыл сезон Юпитера.
С вечера снимал Луну и радовался атмосфере. Когда Юп вышел в сектор обстрела всё испортилось  :(
Даже не рискнул применить 3-х Барлоу.
120% от оригинала.
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтры Astrodon RGB, в стеках по 500...600 кадров, ролики по 150с.
г. Саров, Россия,
11/11/2014 00:16 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12783 : 13 Ноя 2014 [20:20:55] »
Выложите пожалуйста, очень интересно посмотреть
С почином! Очень даже неплохой Юп, у меня такой атмосфера только в одну ночь из двух-трех позволяет снимать, обычно мылит
Re: Юпитер
« Ответ #12784 : 13 Ноя 2014 [20:26:29] »
Спасибо! Но мне самому не очень нравится  :(.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12785 : 13 Ноя 2014 [21:42:03] »
Мне тоже (обработка). Слишком жёстко, имхо.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12786 : 14 Ноя 2014 [09:15:23] »
Сегодня ночью удалось поснимать Юпитер. Сиинг временами был очень хороший, удалось получить 8 роликов разного качества. Постепенно буду обрабатывать и выкладывать здесь. Проблема в том что WinJupos не видит астигматизма моего ШК и поэтому криво собирает цвет. ;D Придётся что-то придумать для более точной компенсации вращения.
Это самый поздний из роликов, RGB вариант. Ролики длиной 2 минуты, сложено чуть меньше 1000 кадров в каждом. 8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow.
Ещё один результат на 20 минут раньше, чуть чётче, но всё-равно пока не то что хотелось бы. Железо разумеется то же, а вот обработка другая:
« Последнее редактирование: 14 Ноя 2014 [09:37:52] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12787 : 15 Ноя 2014 [02:38:22] »
И анимация по сессии за 10 число. Юпитер 2014-11-10, с 2.20 до 5.00 UT. SW BKP 2501, Powermate 5x, Baader CCD RGB, ASI 120MM @33 fps, 35% кадров в стек. Анимация состоит из серии 6 кадров, каждый является сложением 6 одноминутных роликов в каждом цвете (всего 36 одноминутных роликов в каждом из цветов). AS!2, Registax, WinJupos, Gimp. Качество атмосферы 6-8/10
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #12788 : 15 Ноя 2014 [03:04:46] »
Охренеть! Жалко спутников рядом нет. Да и чуть уменьшить, может получше будет. Но эт так, мысли... Все равно охренеть!  :o
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12789 : 15 Ноя 2014 [04:41:19] »
Очень достойно выглядит! Все кадры, очевидно, получились одинакового качества, что крайне редко бывает.
Однако подобные работы это все-таки механическое вращение синтезированной текстуры, а не "настоящая" анимация в полном смысле слова.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #12790 : 15 Ноя 2014 [05:50:47] »
Здорово! Ловите +
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2014 [16:48:15] от Грю »
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Re: Юпитер
« Ответ #12791 : 15 Ноя 2014 [06:40:24] »
И анимация по сессии за 10 число....
Красивая работа! Спасибо за удовольствие от просмотра!
P.S. Всё же не удержусь от критики: левый край планеты выглядит искусственно резким. Подрезали?
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2014 [07:29:20] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Re: Юпитер
« Ответ #12792 : 15 Ноя 2014 [06:49:10] »
Крутейше!!! Спасибо!!!!
Оффлайн vodoley76
  • Благодарностей: 18
  • Все хорошо...
    • Сообщения от vodoley76
Re: Юпитер
« Ответ #12793 : 15 Ноя 2014 [07:02:10] »
Очень достойно!
Московский Астрономический Клуб
www.moscow-astroclub.ru
Meade ETX-125 ;
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12794 : 15 Ноя 2014 [11:58:21] »
Большое спасибо за отзывы!
Все-таки я бы добавил, что данная анимация по детализации проигрывает ролику, который я снял на этом же скопе, но с цветной камерой QHY5-L-ii-c 25 февраля https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=5108 . Там детали более тонкие. В тот раз сиинг был заметно лучше. Если 10 ноября высококачественные кадры были, но только "проскальзывали" в достаточно мутной массе, то 25 февраля мутные кадры проскакивали в массе четких. Таким образом, на данный момент я сделал для себя следующий вывод: для планетного фото самым важным фактором является атмосфера, на втором месте - апертура, на третьем камера. Подтверждение вижу также в большом количестве прекрасных по детализации снимков от TheLastMan, сделанных на 15 см телескопе на Canon в формате mov. У меня в таком количестве хороших снимков не получается, и только 3-4 раза в год удается превзойти по детализации результат, полученный на 15 см апертуре. Наверное надо переезжать в Анапу :)
Нет, это так делает анимацию WinJupos. Сначала создается карта поверхности (там нет потемнения по широте или долготе) и с нее WinJupos строит анимацию, при этом можно выбрать эффекты потемнения к краям, которые я на данном ролике выбрал. Но силу их проявления регулировать нельзя, возможно WinJupos их именно рассчитывает. Там есть некоторое потемнение к левому краю, но не сильно заметное. Правый край в тени от Солнца, что заметно достаточно хорошо. Возможно из космоса Юпитер бы выглядел именно так. По идее, можно сравнить с видом Луны близко к полнолунию. Эффекты земной атмосферы имеют размер порядка 1-2 секунд дуги, а диаметр Луны 30 секунд, т.е. потемнение края Луны особо не искажается земной атмосферой и она может служить ориентиром для оценки эффекта потемнения к краю. Чтобы сделать вид Юпитера более привычным, с более сильным потемнением, DzmitryK ипользовал нерезкую маску и в фотошопе правил покадрово полученный из WinJuposа ролик gif. Но это героизм имхо.
Наиболее качественно атмосфера была на восходе солнца (это конец ролика, 5.00UT). Также был хороший момент около 2.30UT. В промежутке между этими моментами ходил туман и изображение довольно сильно мылило. Тем не менее, в красном более-менее ровные кадры (хотя и заметно повышение качества в 2.30 и 5.00), в зеленом чуть хуже чем в красном. А в синем в общем-то только в 2.30 и 5.00 что-то проявилось, а остальное время было мыло. Сделать анимацию получилось благодаря вытягиванию краев четких снимков в WinJupos. Также попробовал сравнить результаты Вашей программы ротации с WinJupos. По части точности честно говоря не выявил победителя. И у Вашей программы, и у WinJupos есть опции по тому, насколько сильно учитывать потемнение диска к краю. И чтобы понять какая программа лучше вращает, надо сравнивать при наиболее точных параметрах потемнения. Узнать же, какие они наиболее точные - непонятно как. Кроме того, используемые мной вейвлеты меняют распределение яркости не только мелких, но и крупных деталей (получается, что-то вроде изменения гаммы), поэтому вращаемый снимок всегда в той или иной степени "неправильный". Думаю даже перейти на деконволюцию, там по этой части должно быть меньше эффектов от "вкуса" автора. Хотя опять же, какой там PSF использовать - опять же решать автору. Так что возможно не панацея. В этой работе я использовал WinJupos, т.к. обрабатывал 108 роликов, из них только штук 20 выкинул, остальные задействовал. А WinJupos представляет единую платформу чтобы сделать и повороты, и сложить, и сделать карту. Хотя конечно очень неудобно что он не поворачивает на произвольный угол.
Да, согласен. Но поскольку ролик порядка 2-3 часов, за это время атмосфера Юпитера не успевает достаточно сильно измениться. С другой стороны, формирование такой текстуры позволяет достаточно точно согласовать снимки по времени и сделать более-менее зрительно ровный ролик вращения планеты.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Юпитер
« Ответ #12795 : 15 Ноя 2014 [13:10:33] »
Классно! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12796 : 15 Ноя 2014 [14:12:50] »
Конечно, та программа далеко не замена WinJupos'у. Скорее это простенькая альтернатива для некоторых частных случаев использования. Кстати, сложение кадров в WinJupos - немного опасная вещь, так как он ничего не выравнивает, а просто суммирует изображения, сформированные предварительными измерениями и поворотами. Если измерения не совсем точны, то кадры сложатся неправильно. Отчасти поэтому я и стал поворачивать кадры в одной программе, а складывать повернутые - в другой (в регистаксе), так как в этом случае ошибки измерения и поворота не влияют на результат сложения и процесс деротации в определенном смысле более надежен и прост (лично мне так кажется).
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12797 : 15 Ноя 2014 [14:39:41] »
Виниту, ваше мастерство все больше удивляет, вы сейчас на коне с Юпитерами!
Re: Юпитер
« Ответ #12798 : 16 Ноя 2014 [22:01:18] »
Обработал второй ролик от 11/11/2014
ТАЛ-250К, телеэкстендер MEADE 2-x, камера Basler acA 640-100gm, фильтры Astrodon RGB, в стеках примерно по 2000 кадров из 3400, дриззлинг 1.5-х
г. Саров, Россия,
11/11/2014 00:25 UT
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2014 [22:11:58] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #12799 : 16 Ноя 2014 [22:34:37] »
Отличная работа и детализация!!! в БКП детальки видны!
