A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1641037 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1200
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11880 : 29 Янв 2014 [20:33:11] »
вчерашний Юпитер. СТФ-8, барлоу 3х НПЗ, qhy-5IILC, в сложении 700 из 7000, автостаккерт, регистакс6,  два варианта по цвету
Очень хорошо! Больше понравился нижний вариант
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11881 : 29 Янв 2014 [20:42:24] »
Спасибо за отзыв, Дядя Лёша! С цветом как-то пока не сразу получается
https://vk.com/id151648705
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11882 : 29 Янв 2014 [21:01:25] »
Подскажите пожалуйста, как работать с форматом видео "ser"? Пихаю его ав автостаккерт после обрезки и центровки, он видит цветную картинку, а в стэке выдаёт чб...  Где я туплю?
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11883 : 29 Янв 2014 [21:13:16] »
Цветной ser? С такими не работал, но предлагаю выбрать на вкладке "color" RGB (или же какую-нибудь из схем дебайеризации, которые там предлагают), тогда картинка будет цветная. Auto detect, видимо, некорректно работает.
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11884 : 29 Янв 2014 [21:15:29] »
но предлагаю выбрать на вкладке "color" RGB, тогда картинка будет цветная.
я так и делаю, картинка цветная. После выравнивания опять становится чб, я опять жму grgb, а после сложения всё равно чб....
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11885 : 29 Янв 2014 [21:22:48] »
Ну тогда, к сожалению, не знаю, что посоветовать. ??? Опыта работы с цветными камерами нет.
Но вернёмся к Теме. :)
Первый свет камеры ZWO ASI120MM. Впечатления о девайсе пока самые положительные.
Юпитер, 25 января 2014 г, 23:09 UT. Неожиданно дали небо, на транзит Ганимеда уже давно закончился, к сожалению.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 4.8 м, Баадер RGB, сложение в AS!2, деконволюция DStation, сборка RGB в WinJupos.
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11886 : 29 Янв 2014 [21:24:55] »
...еще есть кучка Юпитеров с транзитом Ио.
Дата - 22 января 2014 г.
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, Баадер РГБ, сложение в AS!2, вейвлеты в регистакс и деконволюция в DStation. Сборка RGB в WinJupos. Сиинг был средненький, так что немного пошаманил с яркостным каналом.
Масштаб 100%.
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11887 : 29 Янв 2014 [21:26:01] »
Но вернёмся к Теме.
хорош юпитер!
кажется нашёл, при обрезке файл перекодировался в AVI, галочка не там стояла
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11888 : 29 Янв 2014 [21:43:39] »
чутка цвет поправил
28.01.14 СТФ-8, барлоу 3х НПЗ, qhy-5IILC, в сложении 700 из 7000, автостаккерт, регистакс6,
« Последнее редактирование: 29 Янв 2014 [21:51:38] от сеrгей »
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #11889 : 29 Янв 2014 [21:45:54] »
чутка цвет поправил
совсем хорошо. у меня такое впечатление, что в Южном полушарии появилось новое малое красное пятно или же это старое МКП отдалилось от БКП.  поправьте меня если не прав.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2374
Re: Юпитер
« Ответ #11890 : 29 Янв 2014 [22:06:22] »
Подправил настройки ББ камеры и переснял Юпитер на ТАЛ-75. Без часовика. Основные параметры съемки указаны на снимке. К сожалению Юпитер был повернут менее "интересной" стороной без БКП.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #11891 : 29 Янв 2014 [23:29:26] »
Нормального неба на балконе так и нет.  >:(
Вчера отснял два ролика при температуре -24С и замёрз двигатель колеса фильтров. Пока отогревал, небо затянуло...  >:D
Решил, что на безрыбье и рак рыба, и не отправил очередной раз ролики в корзину.
Вот что получилось. И для примера - стеки после сложения. Если бы не ИК канал, хрен бы детали вытянулись.
ТАЛ-250К на HEQ6, телеэкстендер MEADE 2-x, фильтры Astronomik,  Basler acA640-100gm. В стеках по 200 кадров, ролики по 1 мин (2000 кадров).
Цветное изображение - 120%
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11892 : 30 Янв 2014 [00:27:50] »
Да, сочувствую...
У меня уже тоже 2 дня ничего хорошего. И, судя по всему, сегодня опять будут сплошные "мутняки".
Масштаб 100%.
Пока от "нечего делать" собрал в ВинЖупосе анимашку из этих снимков.
Разместил в галерее.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11893 : 30 Янв 2014 [01:02:26] »
Браво. Нет слов. Очень и очень естественно!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #11894 : 30 Янв 2014 [01:09:53] »
Анимация очень здорово смотрится.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Юпитер
« Ответ #11895 : 30 Янв 2014 [01:13:12] »
Обалденная анимашка.
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11896 : 30 Янв 2014 [01:20:49] »
Спасибо! :)
Прямо сейчас опять транзит Ио дают. И вроде даже атмосфера более-менее... ^-^
Re: Юпитер
« Ответ #11897 : 30 Янв 2014 [02:22:09] »
Анимашка супер!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #11898 : 30 Янв 2014 [02:49:33] »
Теперь «от нечего делать», можно из этой анимашки сделать стереоанимашку, и тогда будет вообще верх искусства. Нам Юра Горячко такую делал, но без спутников.
Оффлайн mike_v
    • Сообщения от mike_v
Re: Юпитер
« Ответ #11899 : 30 Янв 2014 [09:28:48] »
А не подскажете более подробно Ваши настройки при съемке и при обработке?
