A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1643248 раз)
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11700 : 21 Янв 2014 [03:51:03] »
В качестве затравки, сегодняшний красный канал. Точные дата и время в названии файла.
Любопытно, что положение центрального меридиана практически совпало со снимком, полученным 15 января - и теперь можно проследить за интереснейшей динамикой облачных поясов. С этой целью собрал анимацию из двух кадров, снятых 15 и 20 числа.
Цветная версия впереди. :)
ТАЛ-250К, экв. фокус около 6.2 м, Баслер, AS!2, вейвлеты в регистакс.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1230
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11701 : 21 Янв 2014 [10:09:19] »
Очень наглядно получилось! Вот и думай теперь, где же там определен центральный меридиан, если все так быстро меняется, причем с разной скоростью в разных широтах
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11702 : 21 Янв 2014 [12:38:23] »
г. Николаев, 01.11.2013
Время съемки 02:50/02:53
Прохождение Ганимеда по диску Юпитера.
Ветер северо-восточный (заметил, в наших краях, этот ветер чаще приносит хороший синг :))  2-3 м/с.
ШК С11+0.63 LB 5x/RGB filtr Orion, Lumenera Lu070M, NEQ6.
Захват видео в Lucam.Recorder.2.7.
Обработка в RegiStax5_1 + WinJUPOS.
Capture duration = 60 Sec
Capture frame speed = 30 Fps
Первый снимок ресамплинг 1.5, потом уменьшил масштаб до 85%
Второй снимок масштаб 150%:
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [14:50:38] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11703 : 21 Янв 2014 [13:27:46] »
хорошие снимки, мож чутка поконтрастнее?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #11704 : 21 Янв 2014 [13:32:56] »
Обычно он по центру проходит  8)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11705 : 21 Янв 2014 [14:01:06] »
Вы имеете в виду экватор? Я именно про меридиан. На Земле есть Гринвич, а на Юпитере что вместо него?
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #11706 : 21 Янв 2014 [14:06:41] »
Анимация Юпитера 18 янв 2014, 00.29 - 02.16 мск (8 кадров). Телескоп SW 2501 без диагонали и фокусера, камера QHY5L-ii-color вместе с powermate 5x в главном фокусе на импровизированном пауке. Сиинг в различные моменты от 5 до 8 (из 10). Съемка в EZPlanetary, 2 мин, 100 кадров/сек, 4000 кадров из 12000, обрезка и дебайер в PIPP, отбор и сложение кадров в AS!2, вейвлеты registax6, уровни в gimp.
И момент наилучшего сиинга (01.11 мск)
Очень даже не плохо! А почему так шумно при таком большом количестве кадров? Можно посмотреть на одиночный кадр видео?
Мне кажется скорострельностью камеры не стоит злоупотреблять. 100 кадров в секунду это хорошо конечно, но шумы на видео наверняка зашкаливают даже для такого яркого объекта как Юпитер.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11707 : 21 Янв 2014 [14:16:00] »
ЗдОрово, что тут скажешь! Ждём цвет.
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Юпитер
« Ответ #11708 : 21 Янв 2014 [14:22:47] »
Хороший Юпитер, garuda!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11709 : 21 Янв 2014 [14:27:28] »
Анимация Юпитера 18 янв 2014, 00.29 - 02.16 мск (8 кадров). Телескоп SW 2501 без диагонали и фокусера, камера QHY5L-ii-color вместе с powermate 5x в главном фокусе на импровизированном пауке....
Вот он - самый лучший способ борьбы с проблемами диагонального зеркала!
А интересно, как Вы справляетесь с тем, что камера греется во время съёмки?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11710 : 21 Янв 2014 [14:31:29] »
Очень естественно! Так наверно выглядит Юпитер в окуляр 2-метрового телескопа в открытом космосе.
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Юпитер
« Ответ #11711 : 21 Янв 2014 [14:35:31] »
Почему левая часть Юпитера нерезкая, чуть квадратиками. Ньютон 200мм, 5DMII, LB 4x, 5х- цифровой зум. 1-й кадр (на нём больше видно) 1000 из 7000 кадров, 2-й  2000 из 7000, обрезка  в PIPP, отбор и сложение кадров в AS!2, вейвлеты registax5.1. Чуть уровни в фотошопе.  Может проблема в сложении registax5.1? 6-й у меня что то не встал на win7. Снято сегодня 00-16.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11712 : 21 Янв 2014 [14:45:47] »
Шумит имхо просто формат GIF, у него в стандартной версии ограничение 256 цветов, а как сделать больше (The Last Man выкладывал в этой теме хорошую гифовскую анимашку), я пока не разобрался. Прилагаю авишное видео, там шумов намного меньше: http://youtu.be/FRNzr7N9-cs
Единичный кадр шумит достаточно мало, несмотня на высокий fps. Кроме того, увеличение fps не должно влиять на уровень шума при сохранении общего времени экспозиции (напр, для шумности по идее должно быть все равно, что 4000 кадров 9мс, что 2000 кадров 18 мс). Просто 100 fps позволяет делить 50 fps-ный кадр на 2 части, что во-первых уменьшает время интегрирования и снижает смаз, а во-вторых дает больше шансов подловить хороший момент.
Также прилагаю оптимальный по версии AS!2 кадр в наилучшем из роликов
И на всякий случай ссылку на исходник (это raw файл из цветной камеры до дебайеринга, схема дебайеринга GR)
https://drive.google.com/file/d/0B6OAnZg-TmczTVVROE9jYl80UFk/edit?usp=sharing
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11713 : 21 Янв 2014 [14:52:06] »
Да, пожалуй. Добавил немного контрасту на третьем снимке...
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11714 : 21 Янв 2014 [14:57:52] »
Да, действительно, на видео шумит совсем не сильно. Я заметил, что разные программы делают GIF-ы по разному. Особенно анимированные.
Да и исходный кадр вполне нормальный. Стало быть 100fps рулит!
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #11715 : 21 Янв 2014 [15:12:26] »
Как оказалось, не самый. По двум причинам. Первая (ее можно вылечить) - слишком толстые растяжки на самодельном пауке (сейчас 2,5 мм). Вторая - толстый провод от камеры, который проходит сквозь апертуру. Сейчас он частично прячется за толстой растяжкой, но при снижении толщины растяжки он останется. Вот как у меня сейчас выглядит точка (см вложение). Ну и кроме того, Powermate не такой уж тонкий, 41 мм в диаметре. И фокусировать все это чудо подвижками камеры рукой - требует некоторого навыка, да еще на морозе -25 :) Так что сейчас планирую заказать вторичку 50 мм. Правда придется трубу удлинять, чтобы она встала без виньетирования.
Камера греется, но поскольку ее размер мал, это не должно вносить сильных искажений в волновой фронт. Обычно когда говорят о разности хода под влиянием температуры, ее относят примерно к метровому ходу волны внутри трубы. А тут всего на 4 см камере изменение хода - имхо можно пренебречь. Кстати камера на морозе настолько сильно охлаждается, что у меня указательный палец потрескался от мороза, когда я ее фокусировал.
На приложенной фотографии - искусственная звезда от hubble optics в данный скоп. Расстояние между соседними дырочками - 27". Диаметры дырочек - 0.17", 0.34", 0.51", 0.69", 0.86"
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11716 : 21 Янв 2014 [16:11:38] »
Я пользовался раньше этим сервисом https://imgflip.com/images-to-gif - грузим кадры (можно пачкой), указываем размер, скорость анимации, жмем Generate GIF. Потом возникли с анимацией "больших" по разрешению кадров - сайт требует денежку. Однако для небольших анимаций (до 360х360) вполне пригодно. Также Gif'ки делает обычный Virtual Dub.
Есть еще сайт http://gifmaker.me/
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11717 : 21 Янв 2014 [16:44:59] »
Ну, растяжки можно сделать и потоньше. А провод USB заменить на какой-нибудь шлейф и приклеить его к одной из растяжек. Только вот не знаю как там будет с помехами.
Барлоу извлечь из корпуса (если это возможно) и поместить в корпус от какого-нибудь объектива и моторизовать фокусировку.
Всё это конечно требует серьёзного рукоприкладства, но оно, мне кажется, стоит того.
Всё это хозяйство разместить на сменной морде, присоединяемой к трубе вместо морды для визуальных наблюдений.
Вот так примерно я всё это вижу.
А диагональ... Купить сейчас гарантировано хорошую диагональ не просто и не дёшево.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #11718 : 21 Янв 2014 [17:22:47] »
Если бы она "коптила", то это было бы заметно на видео. Любой источник тепла на пути света будет "коптить". Даже если руку поместить рядом с входным отверстием, тёплый воздух от неё будет виден.
А проверить можно так. Направляем телескоп с камерой на яркую звезду и вносим сильную расфокусировку. На экране будет видна апертура с камерой в центре, ну и растяжки конечно. Если камера "коптит" это будет сразу видно. И с этим надо будет что-то делать.
P.S.
А шлейф для камеры я имел в виду не проводной, а печатный гибкий. Такие используются в принтерах, сканнерах. Его толщина не превышает и 0,5мм.
« Последнее редактирование: 21 Янв 2014 [17:30:44] от INPan »
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #11719 : 21 Янв 2014 [17:23:52] »
Подскажите, почему после разбивки ролика в 6300 кадров на каналы в avi raw, в каждом канале остаётся только 4700 кадров 8)?
