ArdDm и 7 Гостей просматривают эту тему.
Для затравки .Сегодняшний Юпитер. Атмосфера 10 из 10. Никогда такой не видел. Пока только ИК. Сложение+вэйвлеты. 2000 кадров из 3000.
Какой инструмент использовали?
Может попробовать стек покороче сделать? Но вообще, похоже на то, что имели место или дефокус или недоостывание телескопа... Но в целом, учитывая пока еще не самые лучшие условия съемки - впечатляет. Ждем РГБ
Весьма неплохо ! По своему опыту посоветую вам сильно не разгонять fps, лучше вместо этого уменьшить гейн. Если сняли 4000 кадров на скорости 110 фпс, то получается ваш ролик длиной всего 36 сек ? Маловато. Смело можете снимать даже двухминутные ролики. Дефокус присутствует, но на такой высоте планеты при плохой атмосфере бывает сложно попасть в точку.Ну и чисто эстетически - углы на картинке перекрасьте.
Jackhammer, AlexNik: Удачно отстрелялись!
Вариант с несколько иным вариантом обработки.
Рискну выложить свой сегодняшний Юпитер.Первый выстрел с новой трубой(ТАЛ-200К) и камерой(ASI120MC).ТАЛ-200К+ASI120MC+ЛБ3х(НПЗ PAG).Высота планеты 33-35 град.Съемка и дебайеризация в firecapture. 640х480,скорость окло 110 к/с.Обрезка castrator. Сложение в Autostackert2. Сложено 1200 кадров из 4000.Обработка в Registax6. Постобработка,удаление кольцевого артефакта в Photshop.Имел место небольшой дефокус,так как фокусировался по диску планеты,а не по маске Бахтинова(уже просто не было желания возиться).При использовании барлухи снова не хватало выноса трубки фокусера,как и с 550D.Пришлось успользовать одно из колец PAG как удлинитель.
Структура БКП!
Поздравлять мало, пора самому снимать начинать!
Ну вот и RGB-вариант на скорую руку. Юпитер. 07 сентября 2013 г. 04ч45м МСК.С11, DMK23G618, PAG-3Х, RGB Astronomik.AS!2 (Drizzle1,5х), WinJupos, Registax5, AstraImage3.0, PhotoshopCS2. Сложено R-1200 из 10000, G-900 из 10000 и В-800 из 4000. Все ролики по 3 минуты. Изображение после дриззлинга уменьшено до оригинального.Высота на момент съемки - 35 градусов.
Сильно ушло в розовый, а так просто здорово!
Снимок действительно хорош. Если Вы не против, я предложу свой вариант вашего снимка. В программе Fitswork4 я подтянул тонкие вевлеты, и совсем немножко снизил грубые вевлеты, подправил баланс цветов – снизил красный и увеличил синий.
