A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1750992 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10380 : 08 Фев 2013 [11:03:40] »
А как эту стерео картинку смотреть (для меня просто два одинаковых фото синхронно анимированные) в чём эффект?
Стереовидение. Часть 1 — Что это такое и как это смотреть.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #10381 : 08 Фев 2013 [11:09:42] »
попробовал 3D анимацию
Ключевой информации нет. Стереопара параллельная или перекрёстная? Хотя судя по ощущениям всё-же параллельная.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #10382 : 08 Фев 2013 [13:13:48] »
Понятно только всё равно не получается
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10383 : 08 Фев 2013 [15:32:10] »
Паралельная.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 177
    • Сообщения от Vladstar
Re: Юпитер
« Ответ #10384 : 08 Фев 2013 [15:36:50] »
Красота!!! Особенно хорош дракончик (3-я картинка). Не получается, выберите такой масштаб, чтобы на мониторе расстояние между одинаковыми элементами рисунка было близко (но не более) к расстоянию между зрачками глаз, и смотрите в бесконечность и всё получится.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10385 : 09 Фев 2013 [21:45:14] »
Юпитер, 7 февраля 2013 года, 19:55, атмосфера на троечку (по пятибальной шкале).
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x)+ втулка, Canon 550D (640х480@60fps), Autostakkert 2.2.0.10 (4000 кадров из 10879), дриззлинг 1.5х, Registax 6 (вейвлеты, автоцвет, выравнивание каналов). Ресайз до 57%.
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [21:52:00] от The Last Man »
Оффлайн Даниил Jey
  • Времени нет, есть только мгновение.
    • Сообщения от Даниил Jey
Re: Юпитер
« Ответ #10386 : 09 Фев 2013 [21:52:35] »
Классно ! Вот, что значит большой скоп ! :)
(не то что у меня 70мм рефрактор Sky-Watcher, Юпитер будет меньше, как горошина)
Отличная цветопередача, как ни увижу фото с больших труб, так качество отменное ! Спасибо за хорошие снимки.
Sky-Watcher BK707AZ2
Бинокль Tasco 10х25 UCF
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Юпитер
« Ответ #10387 : 09 Фев 2013 [21:54:45] »
Не сравнивайте визуал с фото, визуально будет тоже небольшой шарик, здесь просто эквивалентное фокусное несколько метров.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10388 : 09 Фев 2013 [22:00:31] »
Та разве 150мм телескоп - это большая труба? :)
Кстати, Вы недооцениваете небольшие телескопы...Лунно-планетная съёмка с малыми апертурами (1) (2)
А так - спасибо на добром слове!
Абсолютно верно. На 238х - небольшой полосатый шарик :)
« Последнее редактирование: 09 Фев 2013 [22:06:47] от The Last Man »
Оффлайн Даниил Jey
Re: Юпитер
« Ответ #10389 : 09 Фев 2013 [22:45:56] »
Да, по-больше чем 70мм :)
Оффлайн Даниил Jey
Re: Юпитер
« Ответ #10390 : 09 Фев 2013 [22:49:49] »
Скажите пожалуйста, как понять эквивалентное фокусное ? Сам никогда не фоткал с телескопа.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #10391 : 09 Фев 2013 [23:23:19] »
Это фокусное расстояние системы из нескольких элементов. Здесь чаще всего объектива телескопа и линзы Барлоу или объектива и проекционного окуляра, или системы объектив+окуляр+объектив фотика.
Что от чего отсчитывается и как расчитывается не буду объяснять, чтобы не запудрить вконец мозги  :) , да и оффтоп это здесь.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10392 : 10 Фев 2013 [00:47:20] »
Цвета приятные. Имеет смысл сделать небольшую деконволюцию(пробовал 2 шага по 2.0 в Astra Image 3.0 Pro).
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #10393 : 10 Фев 2013 [05:23:13] »
По причине того, что не было атмосферы, как таковой на протяжении всего сезона. Решил использовать для съемок ахромат на базе объектива ТАЛ 100, самоделку. В прошлом году на нем снимал один раз Сатурн. Чтоб совсем не уйти без фотографий в этом сезоне, вот получился такой Юпитер. 100/1000 мм, барлоу 4х +втулка до приблизительно 4,5х, камера ДФК 21 на 098 матрице 1/15 кад в сек, 1000 кадров Регистакс 75%. Если бы так не получилось, так бы в этом сезоне и не выставил фоток. Тем более, на 200мм, фокусер на переделке, вот  и эксперимент с рефрактором ахроматом. ::)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2013 [05:45:38] от Arid7 »
 Обучу настоящему Вокалу.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: Юпитер
« Ответ #10394 : 10 Фев 2013 [10:07:07] »
to Arid7: Хорошо!
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Re: Юпитер
« Ответ #10395 : 10 Фев 2013 [13:30:49] »
to Arid7: Хорошо!
Не соглашусь  >:( , хоть и 100 мм апертура, но в фокус попадать надо. Мыльно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Kotofan
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10396 : 10 Фев 2013 [18:05:44] »
Не соглашусь   , хоть и 100 мм апертура, но в фокус попадать надо. Мыльно!
А как по фото отличить, непопадание в фокус от размытия атмосферой?
Re: Юпитер
« Ответ #10397 : 10 Фев 2013 [18:18:36] »
Атмосфера, худо-бедно, компенсируется умелой обработкой, с дефокусом сложнее  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10398 : 10 Фев 2013 [19:37:07] »
А как же вот такие картинки?
http://www.damianpeach.com/seeingscale.htm
Разве можно исправить такую атмосферу? Хоть худо хоть бедно?
Судя по видео на том сайте у меня за истекший год погода менялась от Super Extremely Poor seeing (на том сайте отсутствует :), это когда видно штуки три юпитера сразу), такая погода в 20 процентах случаев за год, в 70 процентах случаев погода была Extremely Poor seeing, ну и оставшиеся проценты  просто Poor seeing.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2106
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10399 : 10 Фев 2013 [20:27:11] »
Тут что-то не так. Надо проверить только ли  seeing здесь виноват. Столь стабильно плохая атмосфера может быть при сбитой очень сильно юстировке. Или допустим, барлоу портит, место неудачное, тепловые потоки и т.д. Надо по всей цепочке пройтись, может какая системная ошибка есть, режимы съемки, записи.
