A A A A Автор Тема: finderscope  (Прочитано 2594 раз)
Оффлайн magnetostaticАвтор темы
    • Сообщения от magnetostatic
finderscope
« : 29 Авг 2008 [19:43:56] »
Подарили моему сыну телескоп Celestr. Astromaster114eq... Как я понимаю не очень, но, как говорится, дареному коню...
у него вместо обычной трубы наведения стоит red dot - который мне сразу очень не понравился... Вот задался я целью его чем-нибудь заменить, да вот денег на это сейчас немного жаль (не так чтобы совсем жаль, но много тратить не хотелось бы...)
какие должны быть параметры у finderscopa ?
и еще - я тут случайно наткнулся на оптические прицелы для ружей (в гугле, например, посмотрите Gamo 4x32 LC Air Riflescope)...
хватит светосилы ? увеличения ?
Что лучше, зеленая указка, или обычный маленький рефрактор ? Чем ?
Оффлайн Андрей Газизов
  • г. Белгород
    • Сообщения от Андрей Газизов
Re: finderscope
« Ответ #1 : 29 Авг 2008 [19:57:48] »
Лучше взять искатель 8х50 производства НПЗ. Хотя для начала и тот пойдет (у меня тоже файндерскоп, но собираюсб покупать НПЗ 8х50). Для планет и Луны он вполне пригоден - что он и будет в начале наблюдать, а для дипская, конечно лучше с увеличением искатель.... Интересно, почему он вам не понравился ???
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [20:05:29] от Андрей Газизов »
Celestron FirstScope 114 EQ
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: finderscope
« Ответ #2 : 29 Авг 2008 [20:17:38] »
Искатель 8х50 от НПЗ просто опрокинет эту трубу :).
  • г. Белгород
Re: finderscope
« Ответ #3 : 29 Авг 2008 [20:36:03] »
Непонял.....можно поподробней :o :o :o...а то я его чуть не купил....какая у него масса?
Re: finderscope
« Ответ #4 : 29 Авг 2008 [20:45:03] »
да как-то не получается у меня совмещать эти точки со звездами (не то, чтобы я их не настраивал - настроишь по чему-нибудь, вроде отдаленного фонаря, потом по юпитеру - благо он у нас сейчас самый яркий... может у меня глаза косые (или кривые) :)  - только потом навести на что-нибудь другое не получается... в общем нужно привыкать... тут-то я и подумал, зачем привыкать - лучше классический рефракторчик поставить...
А про лазеры что-нибудь знаете ? Читал я, что зеленый лазер для наведения хорош...
Как понять, трубу опрокинет ? Ведь ее сбалансировать можно ?
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [20:47:56] от magnetostatic »
  • г. Белгород
Re: finderscope
« Ответ #5 : 29 Авг 2008 [20:55:00] »
Если у вас не получается совместить, то это не значит, что инструмент плохой. :-X Старайтесь, и все получится. Если же конечно мануал читали к телескопу. И не надо другой искатель покупать......лучше на окуляры деньги отложите.... И насчет привыкания - для астрономии очень применительна половица "Без труда рыбку не вынешь из пруда" - Не все объекты так легко найти....так что старайтесь упорно, иначе делать с телескопом вам будет нечего......
Опрокинуть он может из-за своей тяжести, сбалансировать можно ограниченно - попробуйте его сбалансировать, скажем, если привяжите к нему гантель.....
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [20:58:31] от Андрей Газизов »
Re: finderscope
« Ответ #6 : 29 Авг 2008 [21:17:24] »
да я понимаю, что не значит, и что не выловишь рыбки...
просто до этого я пользовал бинокль - поэтому и хочется что-то похожее для поиска использовать...
в общем посмотрим...
в мануале, надо сказать, написано, мол, совместите и увидете...
а у меня - либо красная точка в фокусе, а звезды не видно, либо звезда - тогда красная точка расплывается в значительный круг, мешающий видеть звезду...
Я что-то неправильно делаю ?
Еще кажется мне он ярким слишком... - может резисторчик в цепь поставлю переменный... почему, кстати эти точки делают красными (не зелеными, не желтыми, не синими ?)
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: finderscope
« Ответ #7 : 29 Авг 2008 [21:20:20] »
А мне наоборот... red dot очень удобно, быстро и нишута не весит... ещё думаю как его к площадке для вспышки Кенона приладить, чтобы с родными линзами в ускополосниках более точно прицеливаться...
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: finderscope
« Ответ #8 : 29 Авг 2008 [21:24:48] »
нее... это совсем не так должно быть.
Я смотрю на звёзды и просто вижу красную точку среди них...
Оффлайн Igor SPb
    • Skype - garic003
    • Сообщения от Igor SPb
Re: finderscope
« Ответ #9 : 29 Авг 2008 [21:27:30] »
Там привыкать не к чему. Смотреть надо не на точку, а сквозь нее и зрение фокусировать на объекте. И смотреть нужно двумя глазами – получится, что сам прицел будет не видно, а точка как бы спроецируется на объекте. Естественно, что оба глаза не смогут смотреть через прицел, поэтому один (любой) смотрит через (сквозь) прицел, другой просто на объект.
  • г. Белгород
Re: finderscope
« Ответ #10 : 29 Авг 2008 [21:31:58] »
Дело в том, что при наблюдении туманных объектов зрачки должны расшириться, чтобы лучше видеть, а красный цвет меньше всего их побуждает к сужению. Справа на искателе есть переменный резистор - таже ручка, которой вы его и включаете. Совместить объект с красной точкой - это не есть совместить шевеля глазами - надо крутить 2 ручки (не та, которая включает питание) снизу и сбоку (регулировка точки вниз/вверх, вправо/влево соответственно). А то, что ничего нет в мануале - неправда - зачем он тогда вообще нужен (мануал)?
Re: finderscope
« Ответ #11 : 29 Авг 2008 [21:35:36] »
ну ладно, вооружившись вашими советами буду пробовать...
  • г. Белгород
Re: finderscope
« Ответ #12 : 29 Авг 2008 [21:53:18] »
Хотелось бы услышать комментарий по этому поводу. :)
Оффлайн Dmitry 13
  • Астрономия - самая древняя наука ! ! !
    • Сообщения от Dmitry 13
Re: finderscope
« Ответ #13 : 29 Авг 2008 [22:03:27] »
Да! Это оно! Единственное, что могу добавить--- я всегда на точку смотрю одним определённым глазом, а в небо другим (т.е. стою, когда навожусь, всегда с одной стороны от телескопа)...
NexStar 8SE, 16х50 :: Хайфа, 32 48' N  35 00' E ::
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: finderscope
« Ответ #14 : 29 Авг 2008 [22:07:04] »
Искатель 6х30 имеет вес около 300 грамм, искатель 8х50 - около 800 грамм. Габариты последнего примерно в полтора раза больше Синтовского 9х50.
Drago
Re: finderscope
« Ответ #15 : 29 Авг 2008 [22:18:12] »
по последнему утверждению - без кронштейна крепления - я бы не сказал. чуть толще, длина примерно равная по моему была, но явно не на 50 процент больше,  15 - 20 от силы...
хотя, ша сравню!
ну вот. нпз без бленды на 2 см длиннее синты с блендой ( у неё она какбы продолжение оправы, неснимаеться), разница в толщине в районе менее 5 мм.
по весу - чистая нпз ота без кронштейна буквально самую малость тяжелее синты с кронштейном, т е в районе 400 грамм по моему безмену...
Чавкин Сергей
Re: finderscope
« Ответ #16 : 29 Авг 2008 [22:26:59] »
Поставьте обычный искатель, оптический, с изломом оси.  Гораздо удобней. Мне видно и шаровики и Андромеду, например. У меня стоит 9х51 самодельный, из объектива И-51. Окуляры могу менять любые стандартные 1,25"
« Последнее редактирование: 29 Авг 2008 [22:29:56] от Чавкин Серый »
Оффлайн Вячеслав
    • Сказки Енота
Re: finderscope
« Ответ #17 : 29 Авг 2008 [22:34:11] »
2Drago А мотать мы искатель к трубе скотчем будем, да? :) Кронштейн-он дорогого стОит. Кстати крепёж у Синтовского искателя и у НПЗшного искателя не взаимозаменяемы. По крайней мере - без доводки напильником.
  • г. Белгород
Re: finderscope
« Ответ #18 : 29 Авг 2008 [22:35:18] »
хотя, ша сравню!
Так НПЗ-шный 8х50 можно будет повесить на мой телескоп?
Чавкин Сергей
Re: finderscope
« Ответ #19 : 29 Авг 2008 [22:40:53] »
Мне крепление обошлось в сто рублей, но это при нормальных руках. Докрасить не успел.
