A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 810118 раз)
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6320 : 04 Авг 2008 [00:32:34] »
А для автогидирования нужен кабель с хитрым Такахашевским разъёмом - он уже заказывается.
Зачем?
Комплектный кабель, через СОМ-ЮСБ переходник и в ноут. И в Максим.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Messier каталог
« Ответ #6321 : 04 Авг 2008 [19:25:34] »
Зачем?
  О кабеле для ноута и идёт разговор, ибо все разъёмы в монтировке ЕМ-400 ранее мною ни где не замечены.
Вполне допускаю, что я дилетант в электротехнике ;D
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6322 : 06 Авг 2008 [00:04:41] »
Переработал последнюю М16
параметры: Canon FD 400mm F/2.8 L  @F/2.8, Canon 350Da,  фильтр Baader UHC-s, ISO 800, 11x3min. Небо до 5m.  Без гидирования.  Дарки, биасы.  Обработка в Deep Sky Stacker и CS2.  Масштаб 50%
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6323 : 08 Авг 2008 [00:49:16] »
Что-то поутратили наши ластрофотографы интерес к объектам каталога Мессье.
Еще раз оживлю ветку.
Все тот же орел (Eagle Nebulae) М16.  Снята вчера, в Херсоне (46,37 сев.широты), на южной окраине города.  В зените звезды до 6,2m,
в районе самой туманности до 5.9m.
Инструменты: BORG 125мм F/8 ED APO, WO reducer 0.8x (F/6.4), Baader UHC-s фильтр,  Canon 350Da, ISO 1600, 25х2min. RAW. Без гидирования. Полная калибровка. Обработка в DSS и Фотошоп CS2. Масштаб 67% .
Больше экспозиций не получилось сделать по причине заполнения карты в фотике.  :(
Это мой первый снимок с полной калибровкой и с мало-мальски приемлемой длительностью съемки. Полярку выставил так, что звезда не сходила с нити креста гида в течение полутора часов. Теперь можно обойтись без гидирования.  :)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2008 [02:19:13] от VD »
Оффлайн hard Noi 2
Re: Messier каталог
« Ответ #6324 : 08 Авг 2008 [07:58:56] »
Интерес к ветке вовсе не пропал :). Похоже, народ на отдыхе.
М16 с Боргом гораздо лучше.
 Мы тоже в своё время проводили эксперименты со светосильными объективами-апохроматами: Сигма (300 мм) и канон (200 мм). Сигма - разочарование. Присутствует и кома и несведение резкости по спектру. Канон лучше, но настояшие астроприборы достойного качества, как то Борг, Такахаши и другие - лучше.
Да и цена у вашего Канона 2,8-400 мм сопоставима  с Эпсилоном или Боргом.ИМХО.
В полярку так хорошо Вы попали случайно ;) или есть отработанный "механизм"?
Что лучше в поле при минимуме времени, т.к. в нашем городе лучше не снимать - время на ветер.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6325 : 08 Авг 2008 [09:04:02] »
Пока народ купается и вообще ленив, можно и обсудить.
Понятно, что с БОРГом резче - фокус в 2х больше + качество оптики выше.  Потому он и имеется в арсенале.  У него еще и фокусер как раз для астрофото, с отсчетом в 0.01мм. Для не самых мелких и для средних туманностей - самое оно.
Кэноны же брались для более широкоугольной астрофото - тут и наборы туманностей (газовые, отражательные, темные) плюс скопления и звездные облака.  Здесь  Борг с таким фокусом не поможет.  Кроме того, если снимать протяженные туманности в узких полосах (менее 10nm), то светосила - решающий фактор.
Я было взял инструмент получше Эпсилона - Гамильтон.  Но тяжеловат он для полевых выездов. Потому и продал его.  Вот если где купить Эпсилон 130,  это да,  самое оно.
А данный Кэнон FD 400/2.8 L  прилично рисует - немногим хуже Эпсилона.  Если его задиафрагмировать до F/3.2,  то картинка должна еще заметно улучшиться. Дело в том, что при переделке FD на EOS родную диафрагму пришлось убрать.  Нужно сделать 2-3 разные апертурные диафрагмы и использовать их в соответствии с тем какая лучше для каждого данного случая.
О полярке. Конечно не случайно я ее так выставил. Это же стационар.  ;D   В поле я не собираюсь использовать что-либо более длиннофокусное, чем 400мм.  Полярку важно выставить так, чтобы за типичное время экспозиции (2 мин при светосиле F/2.8 и ИСО 1600) сдвиг был в пределах одного пиксела.  При таком фокусе и такой длине экспозиции и периодика не будет слишком сильно браковать кадры - процентов 30%,  не более.  А такая точность выставления полярки довольно легко достигается в поле за час - пока наступает ночь.  К ночи все должно быть ОК.  Т.е. этот Кэнон брался прежде всего с расчетом на фото без гидирования - дабы не возиться с ним и не пялиться в ноут.  Даже фокусироваться в теплое время не надо будет - фокус приведен в 0.  Затратил на это три вечера, но больше с фокусом никакой возни.  В поле ведь хочется по дипам прогуляться с телескопчиком,  а в это время телевик пусть снимает широкоугольные красоты на фотик.  ;)
« Последнее редактирование: 08 Авг 2008 [09:21:08] от VD »
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #6326 : 08 Авг 2008 [11:51:32] »
Поздравляю нового обладателя комплекта Такахаши с почином. Почин прекрасный. Нормальная техника позволяет не долго мучаясь получать очень приличные результаты. Как  владелец эпсилена скажу что рисует он очнь хорошо и картинки выдает просто потрясные 30 секундд наверное немного маловато а вот минута-две в самый раз. Наладится автогидирование все будет супер.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #6327 : 08 Авг 2008 [12:45:06] »
==============А данный Кэнон FD 400/2.8 L  прилично рисует - немногим хуже Эпсилона.  Если его задиафрагмировать до F/3.2,  то картинка должна еще заметно улучшиться. Дело в том, что при переделке FD на EOS родную диафрагму пришлось убрать.  Нужно сделать 2-3 разные апертурные диафрагмы и использовать их в соответствии с тем какая лучше для каждого данного случая.
Впринципе может он рисует и не хуже но мы ж не будем диафрагмировать эпсилен чего то в нем менять изменять пераметры и т.д. Но все таки у него еще и апертурка поболе.   Единственный поожалуй недостаток у епсилена против объектива это то что он ньютон. Поэтому очень внимательно нужно подходить к установке тяжелых матриц ( типа фли или сбиг стл ) потому как при перекладках телескопа на длинных сериях очень здорово сказывается эффекты дисбалланса. То есть нужна заметно более можная монтировка чем может показаться с первого взгляда. ЕМ-400  как раз. теоретически и ем200 может и потянет но это будет мазохизм тем более в поле.
=============О полярке. Конечно не случайно я ее так выставил. Это же стационар.     В поле я не собираюсь использовать что-либо более длиннофокусное, чем 400мм.  Полярку важно выставить так, чтобы за типичное время экспозиции (2 мин при светосиле F/2.8 и ИСО 1600) сдвиг был в пределах одного пиксела.  При таком фокусе и такой длине экспозиции и периодика не будет слишком сильно браковать кадры - процентов 30%,  не более.  А такая точность выставления полярки довольно легко достигается в поле за час - пока наступает ночь.  К ночи все должно быть ОК.  Т.е. этот Кэнон брался прежде всего с расчетом на фото без гидирования - дабы не возиться с ним и не пялиться в ноут.  Даже фокусироваться в теплое время не надо будет - фокус приведен в 0.  Затратил на это три вечера, но больше с фокусом никакой возни.  В поле ведь хочется по дипам прогуляться с телескопчиком,  а в это время телевик пусть снимает широкоугольные красоты на фотик.
Ну эту тему уже мусолили раз сто но на эпстилене сдвиг на 1 пиксел - это уже катастрофа   ( я ж на нем снимал  и с гидированием и без оного ) на кэноне при невысоких требованиях к снимку ( звзезды то то на фото этож блямбы какие то а не звезды ) ну наверное тможно пожертвоват 30%  съемочного времени потом попялится в ноут и повыкидывать кривые кадры нцу и т.д. Тут каждый сам себе злобный буратино
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6328 : 08 Авг 2008 [15:16:45] »
Верно, только я написал не на один пиксел, а "в пределах одного пиксела".  Т.е. чтобы за пиесел не выходил.
Я так понял, что с Эпсилоном швах, а не процесс, доставляющий удовольствие - в пределах пиксела - отлично,  1 пиксел - катастрофа!
Или белое или черное, оттенков нет.  ;D
Оффлайн hard Noi 2
Re: Messier каталог
« Ответ #6329 : 08 Авг 2008 [15:22:25] »
К вопросу качества картинки от Эпсилона: на кропе от М33 в центре тонкая ниточка - галактика 16,3 m, левее на том же уровне ещё одна.
Тонкая, как острие ножа - круто ИМХО.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6330 : 08 Авг 2008 [15:25:29] »
Дык на ЕМ400 минута точно не даст смаза (если выставлена полярка), полторы минуты почти всегда без смаза.  Тогда уж лучше делать больше минутных (до полутора) экспозиций и вообще не моричиться гидежем.  Гидеж это для всего, что длиннее 400мм при F/5 и меньше. А у Эпсилона спасительные F/3 (Эквивалентные F/3.5 или около того).
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #6331 : 08 Авг 2008 [15:38:34] »
гы...по центру галактики не должно быть ;D ...дефект,калибруйтесь лучше  ;D
а та что должна быть,еле видна :)
а в чем крутость то? или я чего то пропустил ??? даже лучшую на порядок картинку можно получить на китайской трубе за 300 баксов ;D
кроп с Гендлеровской картинки (для выявления "новых" галактик) приложен ;D
« Последнее редактирование: 08 Авг 2008 [15:42:09] от kost973 »
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #6332 : 08 Авг 2008 [15:39:45] »
Можно это чудо обвести кружочком на приведённом фрагменте? Кстати, это 100% масштаба?
(Ну Костя как всегда высказался чуть более прямо ;) )
Оффлайн hard Noi 2
Re: Messier каталог
« Ответ #6333 : 08 Авг 2008 [16:15:28] »
Вот и мастера проснулись. :-[
За критику спасибо. Артефакт, так артефакт. А то я ей хотел своё имя присвоить.
300 баксов -  демократичная сумма, спасибо китайцам, но куда остальные деньги-то девать?  Хоть не работай! ::)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #6334 : 08 Авг 2008 [17:53:56] »
Так уж и на порядок!  Так уж и за 300 баков и без основательной переделки?  ;)
Re: Messier каталог
« Ответ #6335 : 08 Авг 2008 [18:19:30] »
Да Вы не обижайтесь, это не со зла, на приведённом фрагменте просто не приходится говорить о "звезде в пиксел", скорее всего - и в фокус не идеально попали, и монтировка всё-таки мажет за 30 сек :-\
А с остальными деньгами - что может быть проще, оборудование для автогидирования и хорошая астроПЗС с большой матрицей и высокой чувствительностью легко съест их все ;)
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Re: Messier каталог
« Ответ #6336 : 09 Авг 2008 [02:58:40] »
хорошо,на ДВА порядка ;)
на барахолке можно и дешевле чем за 300...так что в 300 можно и корректор втиснуть ;D
зы.с фокусом таковского ньютона в 504 мм снимать галактики - бредовая идея (ну да, пара галактик есть...в южном полушарии ;D)...не для того все таки предназначен данный аппарат :)
« Последнее редактирование: 09 Авг 2008 [03:12:34] от kost973 »
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #6337 : 11 Авг 2008 [13:33:59] »
============Вот и мастера проснулись.
============За критику спасибо. Артефакт, так артефакт. А то я ей хотел своё имя присвоить.
============300 баксов -  демократичная сумма, спасибо китайцам, но куда остальные деньги-то девать?  Хоть не работай!
 ;D ;D ;D е переживайте лучше поинтересуйтесь у Гендлера сколько стоит его сетап  на котором получена данная Андромеда.  Может и поработать не грех будет  :D
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
Re: Messier каталог
« Ответ #6338 : 11 Авг 2008 [14:32:37] »
не переживайте лучше поинтересуйтесь у Гендлера сколько стоит его сетап  на котором получена данная Андромеда.
Поинтересовались - М31 мозаика из 40 фрагментов, общее кол-во экспозиции 50 часов., получены на 12.5" Ritchey Chretien Cassegrain+ST10XME+голова/умище Гендлера, которую он кормил, чтобы она трудилась, и того:
19000$+5795$+50*10$ = ~25300(+/-1000)
Есть куда расти!  ;D
Зы. пропущенный "0" для глазастых - добавлен.  ;D
« Последнее редактирование: 11 Авг 2008 [17:23:56] от astroeyer »
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6339 : 11 Авг 2008 [15:22:02] »
ОЙ! Где можно купить 12.5" РК за $1900 Я возьму! ТРИ!
