A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 829645 раз)
matsur
Re: Messier каталог
« Ответ #480 : 02 Дек 2004 [02:32:23] »
 Нечаянно удалённую монтировку помещаю назад:
http://www.parallaxinstruments.com/mount.htm
 Которая в самом низу.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #481 : 02 Дек 2004 [09:50:06] »
Мог бы и не указывать какая именно и так все ясно.  ;) На меньшее не согласишься! :o
Сергей Шарипов
Онлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Messier каталог
« Ответ #482 : 02 Дек 2004 [10:17:16] »
Нашел наконец тестовый снимок окрестностей М57 - он опубликован в Звездочете №10 за 2001г.  Похоже нашел звездочку 18.7m- наверное неплохо за 30сек при 1600ед в полнолуние.
« Последнее редактирование: 02 Дек 2004 [10:18:17] от Vladim »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #483 : 02 Дек 2004 [10:29:41] »
Несколько сообщений пользователей Vladim и Diskus были удалены мной, поскольку не относились к теме фотографирования объектов каталога Мессье. Пользователь matsur удалил свои сообщения сам.
Спасибо ,правильно удалил. :)
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #484 : 14 Дек 2004 [12:34:31] »
Чегой то как то шумновато это через форточку что ли  и в фокус не попал.
Оффлайн serded
  • Благодарностей: 48
  • Ursa Major
    • Сообщения от serded
Re: Messier каталог
« Ответ #485 : 15 Дек 2004 [13:57:47] »
Уважаемые ЛА!Прошу писать при каком увеличении сделана та или иная астрофотография.
Заранее спасибо  :)
SW709EQ2
Canon 350D, Canon 60D, Canon EF 35mm F2.0, МС Юпитер-37А, Sigma 10-20mm F4-5.6, Canon EF 70-200mm F2.8 L
Re: Messier каталог
« Ответ #486 : 15 Дек 2004 [14:11:27] »
Что то не понял какое увеличение может быть при сьемке обьектов Месье, обычно все снимают в прямом фокусе, реже с редьюсером. С окуляром даже не знаю что из Месье можно снять! Может Вы имеете увеличение снимка те маштаб?
Оффлайн serded
  • Ursa Major
Re: Messier каталог
« Ответ #487 : 15 Дек 2004 [14:26:51] »
Увеличение телескопа
SW709EQ2
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #488 : 15 Дек 2004 [14:42:58] »
Мне кажется, при съемке в прямом фокусе лучше просто указывать фокусное расстояние телескопа (или системы, если применяются редьюсеры или конвертеры).
Re: Messier каталог
« Ответ #489 : 15 Дек 2004 [15:13:02] »
Если Вы спросили про мои снимки то увеличения телескопа нет, тк нет окуляра. Снимок сделан в прямом фокусе с фотокамерой вместо окуляра. Ваш вопрос абстрактен и неправильно сформулирован! Может быть Вы имеете ввиду во сколько раз увеличен снимок по сравнению с размером обьекта на негативе?
Ernest
Re: Messier каталог
« Ответ #490 : 15 Дек 2004 [16:31:37] »
Обычно под увеличением подразумевают отношение размеров изображения и предмета.
То есть для оптических систем типа 11 (мирообъектив, проекционная система и т.п.) это будет безразмерная величина равная отношению линейных размеров изображения и предмета (важная характеристика микрообъективов).
Для оптических систем типа 00 (телескоп, бинокль и т.п.) это будет отношение угловых размеров и тоже безразмерная величина (так-же одна из важных характеристик телескопических систем).
Для систем типа 01 (фотообъектив - предмет на условной "бесконечности", изображение на конечном расстоянии) это будет отношение линейного размера изображения к угловому размеру предмета, которое равно фокусному расстоянию объектива.
Для систем 10 (лупа, окуляр - строят изображение предмета на условной "бесконечности") это будет отношение углового размера к линейному и численно равно величине обратной фокусному расстоянию (фокус т.о. является важнейшей характеристикой этого и предыдущего типа систем).
Так что в некотором обобщенном плане увеличение есть всегда. И в нашем случае однозначно интересен или эквивалентный фокус, или еще лучше фокус приведенный к 35 мм негативу. Хотя вопрос serded вероятно вызван все-таки недоразумением.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2004 [17:47:43] от Эрнест »
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
М77.
« Ответ #491 : 15 Дек 2004 [22:48:51] »
М77: Впервые на фото через мыльницу у меня получилась заметной спиральная структура у галактики. Снимал Samsung Digital V3, 9 кадров. Телескоп 152/1200, окуляр 15мм.
Оффлайн Ivan Mhitarov
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #492 : 19 Дек 2004 [22:33:04] »
17 декабря Илья Брызгалов и я поснимали М42 на web камеру Philips 740, прикрученную к Юпитеру-37. Вся эта конструкция была примотана скотчем к MEADE ETX-125.
10 кадров по 15 сек и 3 кадра по 3 сек. Большие выдержки не дала сделать хлипкая монтировка.
Иван Мхитаров
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #493 : 09 Янв 2005 [13:32:02] »
 Вчера , снимая комету , зацепил М42 . Таир3м , Кенон 20Д , 6 кадров по 20 сек , ИСО 1600.
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #494 : 10 Янв 2005 [12:39:16] »
  Вот еще вчерашняя М42 , тот-же Таир и все остальное , только диафрагму немножко прикрыл.
Все таки можно и в городских условиях чего-то добится , так что дерзайте , друзья.
У меня банк за 30 метров поставил световую вывеску  (теперь на крыше светло как днем , хотя некоторые удобства появились - например можно читать без фонарика     ;D )  , мелкашка уже не поможет , огнемет нужен.... :( :( :(
mihail
Re: Messier каталог
« Ответ #495 : 10 Янв 2005 [12:58:38] »
Серегей, очень здорово!
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #496 : 10 Янв 2005 [21:48:04] »
Миша, не преувеличивай  ;D
Я бы сказал - нехило, для Таира, городской засветки и нашей нещастной тернопольской погоды , кстати, это первый кадр который мне самому понравился.
matsur
Re: Messier каталог
« Ответ #497 : 10 Янв 2005 [21:53:18] »
  Весьма недурственно. ;)
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #498 : 10 Янв 2005 [23:03:36] »
 Только не сглазьте ,  тьху - 3 раза ..... :)  Вроде ветер утих, может на Сатурн замахнусь?
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #499 : 10 Янв 2005 [23:16:47] »
Я, выполняя роль посредника вылаживаю здесь астрофото, сделанные некоторыми любителями, часть которых вообще не имеет доступа к интернету. Мне дали фотоальбом с ними, и я их постепенно все покажу. С моей стороны обработки никакой.Часть из работ сделана на приборах показанных в теме " Наши телескопы" стр 26
"Омега" автор-Козлов Вячеслав,
ньютон 250-мм, ф=1080мм
t=20min
