A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 810990 раз)
Оффлайн Семен
  • Благодарностей: 18
  • Нда
    • Сообщения от Семен
Re: Messier каталог
« Ответ #4400 : 12 Апр 2007 [19:37:40] »
приятнее стало
всего хорошего,
Семен
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4401 : 12 Апр 2007 [19:47:52] »
Хорошие фотки!
А вот я старую обработал. c 28 на 29 марта. Лунища была. :(
M100 и кучка галактик.
WO ZenithStar 66 SD Doublet и QHY6 (Gain=50, offset=100) с охлаждением , Фильтр Baader UV-IR Cut.
57х2 мин.
turm
Re: Messier каталог
« Ответ #4402 : 12 Апр 2007 [20:24:22] »
Хорошие фотки!
Да, мелочи много - в кучки три штучки ;)
штук 9 насчитала, кроме М 100
Оффлайн Evgeny Trisko
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Evgeny Trisko
Re: Messier каталог
« Ответ #4403 : 13 Апр 2007 [13:55:06] »
М35
Объектив Зоннар (F4) фокусное растояние 300 мм.
Meade LIGHTBRIDGE 12", ETX 105, Vixen Visac 200мм и SW ED 80 Монтировка Vixen Sphinx, EQ6pro и EQ3.
Пятигорск: 43.0331 В ,  44.0208 С
Re: Messier каталог
« Ответ #4404 : 13 Апр 2007 [13:57:04] »
Андромеда.
« Последнее редактирование: 13 Апр 2007 [13:58:49] от Евгений 16 »
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4405 : 14 Апр 2007 [04:54:58] »
M57 и маленькая галактика IC1296 прогладывает.
Всего 9 кадров по 2 мин.  Набежали облака. :( Без калибровки.
До этого настрогал 37 кадров по 2 мин М13, днем обработаю. ::)
В этот раз фотал с фильтром Moon & SkyGlow (Neodymium), небо заметно темнее и звезд по кажется больше мелких проступает.
« Последнее редактирование: 14 Апр 2007 [04:57:36] от Vitaliy »
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #4406 : 14 Апр 2007 [13:11:52] »
Район M99, с кучкой соседей. :)
основной кадр снят на Canon 350d, 20х5мин
так же  M99 снята на ЧБ камеру 18х5мин
пара ngc4302 и ngc4298 снята чб. камерой 12х5мин
чб кадры наложены на основной с сохранением цвета
resize 50%
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4407 : 14 Апр 2007 [13:14:03] »
Красиво. :) Нужно попробовать мне эту парочку сфотать. ::)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
Re: Messier каталог
« Ответ #4408 : 14 Апр 2007 [13:59:52] »
M64
Celestron C8-N + MPCC + фильтр IDAS LPS
Nikon D50 c заменённым фильтром, 41 х 1.5 мин = 1 ч 01.5 мин + 16 bias + 16 dark + 16 flat, ISO1600
EQ-6 + SynScan kit, URB-2 + Proguider-2, гидирование через Orion 80 ED с TouCam 840
Думаю, пора мне завязывать со съёмкой с лоджии. За счёт "турбуленции" ширина на половине интенсивности (FWHM) изображений звёзд не получается меньше 5 пикселов, то есть Ньютон 200/1000 и на половину не достигает своей разрешаюшей способности.
Либо можно перейти на меньшие фокусы (200-500 мм), на которых вклад турбуленции пропорционально уменьшится.
Непонятно, в чём разница, если уважаемый Pilgrim (см., например, здесь) получает FWHM ~3...4 пиксела. Зависит от этажа (у меня 12тый)? Материала стен дома (кирпичный)? Непонятно...  ???
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #4409 : 14 Апр 2007 [14:04:12] »
Vitaliy
M57 вроде не на "66мм дудке" снимали?
Ага.
Я когда большой кадр снял и увидел их, захотел проработать получше.
Добавил 100% кусок с этой парочкой.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4410 : 14 Апр 2007 [14:44:11] »
Говорю сразу - сильно не пинать ногами...
Условия: ручное ведение лёжа(в зените) на бетонном полу у меня во дворе, +3С, влажный воздух, лёгкий ветерок.
Canon 350Da(baader), Jupiter-21M, 6 по 30 секунд, ISO 1600, управление затвором через USB-to-serial(Prolific), DSLRfocus.
Ведение на 70мм дудке при 140х зуме.
Сложение 6-ти из 10ти кадров в DSS + косметика из фотошопа.
Канал на youtube.
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #4411 : 14 Апр 2007 [16:18:12] »
Vitaliy
На ней c фильтром Moon & SkyGlow (Neodymium). Только другая уже труба, оранжевую отдал, не моя была.  :)
Вот М13 и маленькая галактика IC4617 (16m).
Едреныть, калибровка отъедает пол зв.в.. Так что фото без калибровки, да и матрица QHY6 не шумная с охлаждением.
31х2мин.
Уровни в фотошопе.
Очень слегка деконволюция.
З.Ы. Нужно сфотать M13 и NGC6207 в одном поле зрения. ::)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2007 [16:20:42] от Vitaliy »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #4412 : 14 Апр 2007 [16:23:11] »
Юрий Торопин
Хочешь, с моим кадром сравни.
Тоже ньютон 200/1000, тоже с балкона (правда 3-й этаж). Без улучшений резкости.
Правда это кадр чб. камеры. У нее баадеровкой интерполяции нет (за счет нее резкость может теряться).
И рискну предположить, что турбуленция от стен распространяется вверх, и верхним этажам мешает побольше.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #4413 : 14 Апр 2007 [17:27:14] »
рискну еще добавить, что на западной стороне дома хуже, чем на восточной
Meade ETX-90PE
Re: Messier каталог
« Ответ #4414 : 14 Апр 2007 [21:34:18] »
Юрий Торопин
Эххх, как говорится, -- разница на лицо (лице галактики :) )
Господа, все переезжаем на нижние этажи и покупаем ПЗС :)
Но у тебя и время экспозиции почти в 2 раза больше, да и изображение "колбасит" явно меньше, ты не мог бы посмотреть FWHM на своих исходниках?
По-любому -- очень красиво!!! Хорошая работа! :)
« Последнее редактирование: 14 Апр 2007 [21:39:10] от Юрий Торопин »
Оффлайн Joni
  • Благодарностей: 12
  • г. Петропавловск, Евгений
    • Сообщения от Joni
Re: Messier каталог
« Ответ #4415 : 14 Апр 2007 [23:04:13] »
а ещё, если объект вышел из-за крыши, то надо дать ему немного отплыть в сторону - там меньше колбасит.
Балкон на Северо-Запад, монти SW Multifunction (+ ПО на VB6) верхОм на AstroTrac TT320X-AG.
Астрограф: ньютон Orion StarBlast 4.5 (114/450) + Paracorr Type 2 + Meade DSI III pro. Гид отсутствует.
MPC code C46  Horizon Observatory.
Оффлайн Звезинцев Андрей
  • One world. Unlimited possibilities
    • Сообщения от Звезинцев Андрей
Re: Messier каталог
« Ответ #4416 : 14 Апр 2007 [23:16:09] »
Вчера и сегодня снова снимал М51. Сегодня не вышло вообще ничего по причине сильной дымки+мотор слишком заметно ошибался. Вчера с мотором было то же самое, хоть и поменьше, но зато на чистом небе :) Так что новый кадр (вернее, его 90% кроп) - сумма в общей сложности 29 кадров по 30 секунд на 400ISO. Выложу сперва две версии - не знаю, какая лучше смотрится. Ах, да, после ДСС только подёргал яркость\контраст в ФШ и больше ничего. Мучаться с уровнями уже нет сил :)
Celestron C8N-GT & Celestron SkyMaster 15x70
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Re: Messier каталог
« Ответ #4417 : 15 Апр 2007 [11:04:56] »
Спасибо :)
А чем FWHM можно измерить?
  • КУ!
Re: Messier каталог
« Ответ #4418 : 15 Апр 2007 [13:34:16] »
M97+M108, 100% crop.
Одним выстрелом двух зайцев! ;D
18 по 30 секунд, ISO1600, Canon 350Da + Jup-21M.
Ручное ведение.
Канал на youtube.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #4419 : 15 Апр 2007 [13:54:29] »
Евгений, почему темновіе не снимаете? Єто избавит кадр от полостатости.
