A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833760 раз)
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 83
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
Re: Messier каталог
« Ответ #4280 : 30 Март 2007 [17:06:40] »
M53
В 8" телескоп визуально звезды еле-еле видны, а тут такое. :o
WO ZenithStar 66 SD Doublet и QHY6 (Gain=20, offset=110) с охлаждением , Фильтр Baader UV-IR Cut.
Предварительный результат (не сдержался, хотьи спать охота ;D), сложенно 50х3мин без калибровки и фотошопчик-уровни, чуть резкость и фон подровнял.
Сел калибровать и складывать, но получилось хуже чем бех калибровки. ??? Придется оставить так. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4398.msg472145.html#msg472145
У меня тоже иногда так бывало. Без калибровки проигрывает в художественном отношении, но больше по проницанию. Но это все при ISO1600. При таких ISO и выдержках все так ужасно, что приходится жертвовать проницанием.
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #4281 : 30 Март 2007 [20:36:43] »
Переделал М101
Сергей Шарипов
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #4282 : 30 Март 2007 [21:01:32] »
Переделал М101
Сергей, шумы явно уменьшились по сравнению с предыдущим вариантом. Использовались те же исходники?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #4283 : 30 Март 2007 [23:18:28] »
круг посередине, имеет для меня пока непонятное происхождение, давайте спросим Чекалина и Санкина (изготовитель и расчетчик).
Семен, это прямая засветка матрицы. Реально присутствует на большинстве кассегреновских телескопов, так как желания увеличивать экранирование блендами полного размера чаще всего не возникает. Эффект возрастает при повышении яркости фона неба.
Плоским полем не лечится, зато без проблем уберется любой программой выравнивания фона.
Кстати, любопытно какая разница в яркости фона по центру кадра и по среднему диаметру яркого круга на твоей картинке?
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4284 : 31 Март 2007 [01:14:35] »
Это непрофессиональный подход.  На всех профессиональных телескопах системы Кассегрена (и Р-К) отсекатели расчитываются и изготавливаются так,  чтобы прямые лучи не попадали на приемник ни в коем случае.  Тем более, что размер экранирования тут никакого реального значения не имеет.
Re: Messier каталог
« Ответ #4285 : 31 Март 2007 [01:22:41] »
Ты часом не забыл, что вопрос возник в связи с картинкой, полученной на 200мм фотовизуальном телескопе? :)
Оффлайн serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #4286 : 31 Март 2007 [01:32:53] »
Да.
Сергей Шарипов
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4287 : 31 Март 2007 [10:07:44] »
Да,  очень много Семен (да и ты) наблюдали в сей инструмент визуально!   ;D
Я же не в упрек,  а в качестве мысли вслух - для подобной специализации инструмента отсекатели должны убирать всё.  Там это, кстати, врядли трудно исправить.  Но исправить можно и нужно - вот о чем речь.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Messier каталог
« Ответ #4288 : 02 Апр. 2007 [16:24:00] »
Сегодня получил из печати М45 снятую нами с Олегом Чекалиным в САО в позапрошлом году. Формат  1150х760мм. Мой ранний экземпляр в формате 600х900  был  подарен от лица ВАГО на день рождения Шуваеву Георгию.  Так самое интересное по краям кадра с увеличением снимка разделяются все новые и новые двойные. Звездочки в углах формата 1150х760 идеальные, размером до 0.5мм - так что Никоры на матрицах Сони рулят!!! ;)
« Последнее редактирование: 02 Апр. 2007 [16:41:52] от Vladim »
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4289 : 02 Апр. 2007 [17:52:43] »
Вот бы кропы углов и центра посмотреть при 100% масштабе.  А то и 200%.  Вот тогда и можно говорить с уверенностью.
Кстати, а какой из Никкоров? У тебя же их там целый курятник!
Re: Messier каталог
« Ответ #4290 : 02 Апр. 2007 [17:58:29] »
Вечером кину кропы. Но это ДИАФРАГМИРОВАННЫЙ до 5,6  АПО-Никкор 400/2,8.
Re: Messier каталог
« Ответ #4291 : 02 Апр. 2007 [21:57:14] »
Обещанные кропы.Модифицированный Никон Д70+Баадер УФ-ИК фильтр, АПО Никкор 400/2,8 диафрагмированный до 5,6.
правый верхний
Re: Messier каталог
« Ответ #4292 : 02 Апр. 2007 [22:05:11] »
верхний левый
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Messier каталог
« Ответ #4293 : 02 Апр. 2007 [22:05:29] »
  Видел у Володи на работе на стене большую эту фотку. Впечатляет.
                       С уважением Илья
In My Humble Opinion
Re: Messier каталог
« Ответ #4294 : 02 Апр. 2007 [22:07:53] »
центр
Re: Messier каталог
« Ответ #4295 : 02 Апр. 2007 [22:11:53] »
правый нижний
Re: Messier каталог
« Ответ #4296 : 02 Апр. 2007 [22:14:06] »
левый нижний
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #4297 : 03 Апр. 2007 [02:58:36] »
Довольно сильный хроматизм увеличения у этого объектива!  Я бы такой не купил.  F/5.6 - это уже можно обеспечить обычным АПО.
Re: Messier каталог
« Ответ #4298 : 03 Апр. 2007 [08:32:14] »
Каким АПО Валера? Надеюсь ты не про Арсат из соседней темы :D Если только АПО с высококачественным флаттером.  И еще Олег выкладывает кропы без обработки. Но перед печатью это фото подобработали в красном канале и никаких артефактов и дефектов на звездах не осталось. Не знаю почему Олег их не удалил, я ему это еще на старом фото 600х900 демонстрировал ;). Так что на снимках и было лучше чем на кропе, а на 760х1150 стало еще лучше.
Так что просил бы Олега дообработать вышеприведенные кропы дабы зря не портить впечатление.
Кроп с кадра с обработкой для печати нужно просить выложить Виталия Осипова. ;) - Звездочетовского Ивана Федорова ;)
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2007 [08:48:19] от Vladim »
Re: Messier каталог
« Ответ #4299 : 03 Апр. 2007 [08:39:13] »
                       С уважением Илья
То была маленькая 600х900, а теперь приходи посмотреть 760х1150. Сейчас мучаюсь какую рамку для нее подыскать? Наверное пойду старым путем - через багетную мастерскую.
« Последнее редактирование: 03 Апр. 2007 [08:45:32] от Vladim »
