A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833801 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2940 : 06 Окт. 2006 [11:34:35] »
Слишком большой перепад яркостей, пришлось "призраком" пожертвовать.
Олег.
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Messier каталог
« Ответ #2941 : 06 Окт. 2006 [12:27:07] »
Видно туманность "Призрак"!
И где ты угдядел - специально искал, да так и не нашёл - решил, что она где-то в лучиках прячется ???.
На пол-седьмого явно видно, правда без подробностей....
Да, с точным указанием места, контур чуть виден.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Messier каталог
« Ответ #2942 : 06 Окт. 2006 [14:09:44] »
Оно же в разрешении 100%.
Олег.
  Замечательная работа, Олег!
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #2943 : 06 Окт. 2006 [18:22:47] »
Олег, шикарно!
Страшно подумать, что будет на пол-метровике...- только бы атмосфера не подвела.
Оффлайн Чехович Дмитрий
  • Благодарностей: 9
  • Телескоп вместо телевизора!
    • Сообщения от Чехович Дмитрий
Re: Messier каталог
« Ответ #2944 : 06 Окт. 2006 [18:50:33] »
Павел, Олег - молодцы!
"Мицар", ТАЛ-150П, SW80ED, HEQ-5 Pro Syn Trek
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #2945 : 08 Окт. 2006 [02:11:06] »
М31 от 3 октября.ТАЛ150,Paracorr, Сanon 350D,10х1мин + 10х3мин,ISO800.Съёмка и калибровка в MaximDL,кривые и цвет в Photoshop.
Re: Messier каталог
« Ответ #2946 : 08 Окт. 2006 [02:18:16] »
А это М35 и NGC2158, снятые той же ночью при тех же условиях. 10х3мин.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #2947 : 08 Окт. 2006 [09:29:33] »
Evgeniy Zhukov!
Скопления очень понравились!
Re: Messier каталог
« Ответ #2948 : 08 Окт. 2006 [10:04:44] »
Evgeniy Zhukov!
Спасибо, Владимир!Хотел было переместить этот пост в тему про Скопления, а увидел хвалебный отзыв и решил оставить ;D
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #2949 : 08 Окт. 2006 [14:15:48] »
Евгений, а можно ли привести кроп центра и какого-нибудь угла в 100 % размере. Интересует паракор, думаю приобрести для 10 " ШН Мида...
Кстати, ТАЛ-150 это тот который с 1:5 или 1:8?
Влад Оноприенко.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #2950 : 08 Окт. 2006 [14:25:47] »
Женя, хорошо! Это все с юга, или сейчас уже снимаешь?
Re: Messier каталог
« Ответ #2951 : 08 Окт. 2006 [14:27:52] »
Влад, для ШН Паракорр не покатит. У ШН половинная кома от аналогичного параболоида, соответственно Паракорр внесет практически такую же обратную кому.
Олег.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2952 : 08 Окт. 2006 [19:51:03] »
Замечательно! :)
Оффлайн onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #2953 : 08 Окт. 2006 [20:13:22] »
Странно, пусть он (ШН) 1:4 имеет кому примерно вдвое меньше аналогичного парабалоида, что сответствует коме примерно 1:5,6 рефлектора. Парокорр вещь универсальная,  подходит для диапазона относительных отверстий от 1:4 до 1:6.
Сравнивал я свой ШН с 200 мм рефлектором 1:5 на одних и тех же окулярах. Кома у них почти одинакова. Странно, выходит паракорр не подойдет и для этого ньютона? Хм, Олег непонятно это.
Влад Оноприенко.
Re: Messier каталог
« Ответ #2954 : 08 Окт. 2006 [20:30:28] »
А что здесь непонятного то? Кома практически одинаковая, а сходимость разная.
Паракорр рассчитан на компенсацию комы параболоида при расстоянии до приемника 55мм. Видимо можно приблизительно скорректировать и ШН, но скорее всего для этого необходимо будет приблизить корректор к приемнику( оптики поправят если я ошибаюсь). Но только приблизить корректор к сенсору ЦФК при рабочем отрезке около 45мм+10мм Т-кольцо не получится.
Олег.
Re: Messier каталог
« Ответ #2955 : 08 Окт. 2006 [22:34:49] »
Последние снимки будут не показательны для оценки работы Паракорра, так-как испорчены периодической ошибкой при гидировании.Поэтому выложу кропы снимка из ответа №2879 этой темы с М81и82.100% правый верхний угол снимка и тоже самое для района центра до финальной обработки в Фотошопе.
Фокусное расстояние моей трубы 750мм, стало быть 1:5.
« Последнее редактирование: 08 Окт. 2006 [22:44:38] от Evgeniy Zhukov »
Re: Messier каталог
« Ответ #2956 : 08 Окт. 2006 [22:40:58] »
Слава, на Юге я снимал мало.Всё отснятое в прямом фокусе ТАЛ150 ушло в брак,есть несколько снимков,полученных с Юп-37 и 21.Так-что последние снимки получены уже дома, после модернизации монтировки.
Re: Messier каталог
« Ответ #2957 : 09 Окт. 2006 [00:23:07] »
Ух, красотища! Очень профессионально!
Женя, а одиночные кадры как выглядят?
Игорь, извини за задержку с ответом.Вот одиночный 3-мин кадр после калибровки в МаксимДЛ, перед сложением и RGB-конверцией.Вернее то, что от него осталось ;D
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2958 : 09 Окт. 2006 [00:42:20] »
Вот побаловался в разрывах облаков.
М15
3х3мин + 1х2мин. ED80. Вычел только dark.
Оффлайн onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #2959 : 09 Окт. 2006 [10:16:27] »
Спасибо Евгений, результаты  работы паракорра впечатляют.
Касательно применения этого девайса для ШН, то тут скорее всего прийдется пробовать экспериментом. А так, конечно, х.з. ???
Влад Оноприенко.
