A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833744 раз)
turm
Re: Messier каталог
« Ответ #2520 : 25 Авг. 2006 [21:30:31] »
Фантастика! Только чего-то не хватает - где звезды? :)
 а Вы по картинке курсором подвигайте. Еще кое-что заметите. Наверное, потом совместил кадр с туманностью с кадром, где звезды.
P.S.  UL8GBX, потрясающая Гантель, ушки торчат, проработалась здорово.
« Последнее редактирование: 25 Авг. 2006 [21:33:30] от turm »
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2521 : 25 Авг. 2006 [23:00:21] »
2 Fobos: монтировка цейссовская с синхронным двигателем, который сильно отстает - больше 45 сек на Ю-21 не выходит. Гидирование отсутствует опять-таки из-за конструкции монтировки - винты тонких движений работают грубо, да и ручки неудобно расположены. Так что пока все продвижение за счет суммы кадров.
2 Семен: фокус то длинный есть - целых 1800мм, да вот по вышепреведеным причинам кисло в нем работать - копить сигнал выдержками по 10 секунд фотика жалко...
Юрий,
Это не мотор и монтировка виноваты.  Они расчитаны на частоту тока в сети ровно в 50гц.  А в сети всегда меньше.  К меня была подобная проблема.  Пришлось делать кварцевый генератор.  При ровно 50гц  монтировка позволяла получасовые экспозиции с фокусом в 1м!  Периодика у нее очень малая была - около 3"!
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #2522 : 26 Авг. 2006 [04:03:21] »
В продолжение эпидемии гантелей...
Canon EOS 300D в прямом фокусе МСТ-180 на HEQ-5. Сумма 106 (ISO 1600), 102 (ISO 800) и 104 (ISO 800) кадров в формате RAW, экспозиция каждого кадра - 10 сек. Без гидирования. Обработка в IRIS - коррекция на bias, dark frame и flat field, совмещение, сложение и остаточное выравнивание фона. Снимал в течение трех ночей с балкона на юго-западе Москвы. Уменьшено до 40% от оригинала.
 ФЕНОМЕНАЛЬНО!!!
Поскольку цитируемый материал находится на этой же странице не стоит дублировать фото из сообщения цитируемого.
« Последнее редактирование: 26 Авг. 2006 [07:48:45] от Evgeniy Zhukov »
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Messier каталог
« Ответ #2523 : 26 Авг. 2006 [17:54:45] »
2 VD... Валерий , а схемкой не поделитесь?
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Messier каталог
« Ответ #2524 : 26 Авг. 2006 [18:00:35] »
Из сегодняшнего...
Была надежда на просвет между двумя циклонами, посему с вечера засели в засаде... В третьем часу ночи таки ожидания оправдались - расчистилось, но темного времени оставалось не так уж много и посему решили "щелкать" один объект от просвета до рассвета, так сказать.
Ну в общем то все в имени файла. Может что-то еще в картинке на свежую голову и "подвигаем", а пока вот такой вариант.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2525 : 26 Авг. 2006 [20:22:33] »
Это было около 30лет назад!  Так что извините.  Но любой знающий электротехник поможет.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #2526 : 26 Авг. 2006 [23:08:50] »
Утренние плеяды
2 кадра. Один 20 минут, второй 15. ИСО400 Целестрон 80ЕД ХЕК5 Про
Тут версия побольше
http://www.astroclub.kiev.ua/gallery/details.php?image_id=748
« Последнее редактирование: 26 Авг. 2006 [23:51:51] от LifeIsGood »
Оффлайн Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #2527 : 27 Авг. 2006 [02:36:50] »
 Скоро Хабл будет не нужен. ;D
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2528 : 27 Авг. 2006 [12:45:08] »
Вот побаловался с балкона в Москве.
Зафотал М42 к пяти часам утра, жалко набежавшая дымка запорола кадры, нормальных осталось только 13 штук.
Canon 350D, Таир-3, ISO-800, Baader UHC-S, сложено 13 кадров по 30сек., вычел темновой кадр, Advanced GT.
« Последнее редактирование: 27 Авг. 2006 [12:48:16] от Vitaliy »
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: Messier каталог
« Ответ #2529 : 27 Авг. 2006 [13:01:43] »
Вчера М13 визуально наблюдал с разрешением до звёзд. Причём крутя окуляр с изменяющимся фокусом + линза Барлоу давали эффект объёмности, т.е. как в кино влетаешь в звёздное скопление! Потом М31 глянул и Wihrpool Galaxy. Красота!
    Meade LX200 12".  Как наладиться погода хочу плотно занаться фотографированием.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #2530 : 27 Авг. 2006 [14:31:56] »
Вот еще поколдовал над оригиналом...  ::)
Уж не знаю как лучше... :)
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2531 : 27 Авг. 2006 [17:58:28] »
На суд общественности, SW80ED, Canon 350D, 1,5 мин, ИСО1600, одиночные кдры.
М27
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2532 : 27 Авг. 2006 [17:59:57] »
М57
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2533 : 27 Авг. 2006 [18:01:13] »
М31
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2534 : 27 Авг. 2006 [18:03:35] »
М33
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2535 : 27 Авг. 2006 [18:04:47] »
М22
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Messier каталог
« Ответ #2536 : 27 Авг. 2006 [19:56:33] »
М27, снятая на 200мм ньютоне с выдержкой в 1 минуту, ИСО 1600, Кенон 350
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2537 : 27 Авг. 2006 [22:04:09] »
М33. Аудина, 14х5мин, SW ED80
Сергей Шарипов
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
Re: Messier каталог
« Ответ #2538 : 27 Авг. 2006 [22:11:33] »
Не судите строго -первый опыт.M31 - Canon350D + Гранит-11М на фокусе 200мм без гидирования выдержка примерно 4 мин.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2539 : 27 Авг. 2006 [22:29:44] »
Хорошенькая М33.
Сергей, а что, у тебя на камере колонка полетела? Ближе к правому краю.
Олег.
