A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 817239 раз)
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: Messier каталог
« Ответ #2060 : 26 Мая 2006 [19:40:00] »
Мужчины!
MaximDL уже давно открывает все. И RAW там действительно RAW - 12бит, без пересчетов. И сеточка видна отлично.  И конвертить в триколор естественно тоже умеет.
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #2061 : 26 Мая 2006 [19:53:04] »
Iscandar, прошу пояснить - что тогда у меня на экране уже не RAW. Сеточки-то нет
Вставлю своё мнение, во первых сырой файл из Кенон 350д это CR-2 а не CRW может по другому читается. Плагин к фотошопу при  открывание CR-2 открывает чуть ли отдельную программу со своими настройками и окнами . При открытии кадра она автоматически самонастраивается , и стаят везде галочки "авто". Я пробовал открыть бытовые кадры РАВ - всё более менее нормально, а с астрономическими кадрами у неё крыша едет. Я так понимаю видя довольно чёрный кадр программа очень резко пытается её осветлить, и тянет уровни до безобразия. Вот и появляются виды шумов матрицы. Эти полосы я слегка вижу при грубой обработки одиночных кадров. Если снять все галочки "авто" то кадр принимает очень похожий вид того что я вижу на мониторе фотоапарата.
А кстати штатная программа DPP которая шла с камерой вполне правдиво открывает РАВы.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #2062 : 26 Мая 2006 [20:00:08] »
Если это дейтвительно так, то предлагаю на этом с моим обучением остановиться.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #2063 : 26 Мая 2006 [20:06:21] »
...При открытии кадра она автоматически самонастраивается , и стаят везде галочки "авто". Я пробовал открыть бытовые кадры РАВ - всё более менее нормально, а с астрономическими кадрами у неё крыша едет. Я так понимаю видя довольно чёрный кадр программа очень резко пытается её осветлить, и тянет уровни до безобразия.
Да, судя по всему, программа хочет "сделать нам красиво", потому и "задирает" всё до невозможности. Поэтому, как ни странно, главным оказывается - побороть её... ;)
Оффлайн Hunter
    • Сообщения от Hunter
Триплет Льва
« Ответ #2064 : 28 Мая 2006 [02:10:52] »
Светлеющие ночи не позволяют делать достаточно длинные выдержки.
Видимо поэтому получается очень шумный фон.
Vixen VC200L
SBIG STL-11k
Tak NJP
LRGB 40,40,40,40 мин (5 мин суб.)
снимок сделан дистанционно
"Все, что мы можем сделать, это взять немного света ..."
Оффлайн Дядя Вова
Re: Триплет Льва
« Ответ #2065 : 28 Мая 2006 [09:05:56] »
Vixen VC200L
SBIG STL-11k
Tak NJP
Это называется "диванной астрономией"? ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2066 : 28 Мая 2006 [18:30:51] »
"  ...и регулярно входить в депрессняк при взгляде на него."  ;D
 и не выходить....  ;D Меня Кроман и так вгоняет в глубокий депресняк ...  ;D  блин
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #2067 : 29 Мая 2006 [17:23:10] »
28.05.2006. Сатурн или вторгся в пределы скопления М44 или находится на его границе. Ну, в общем, М44 с Сатурном.
Оффлайн Hunter
Младший брат
« Ответ #2068 : 30 Мая 2006 [00:34:31] »
Хотя и не так грандиозно как M13, но все же...
М3
Vixen VC200L
SBIG STL-11k
Tak NJP
RGB (5x2 min)
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Messier каталог
« Ответ #2069 : 30 Мая 2006 [04:50:49] »
Недавно прошелся БОЛЬШИМ телескопом по шаровикам.
Результат выкатываю ниже :)
Все снимки без обработки. Дату можно прочесть в названии файла.
КрАО, АЗТ-8, 70см, Ньютон, фокус 2800мм.
Матрица АР-7р.
М3, без фильтра, выдержка 1сек.   (Гончие Псы)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [05:16:19] от Nazar »
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2070 : 30 Мая 2006 [04:53:27] »
М3, фильтр В, 150 сек.  (Гончие Псы)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [05:15:25] от Nazar »
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2071 : 30 Мая 2006 [04:58:00] »
М4, без фильтра, 50сек (немного передержал).    (Скорпион)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [05:14:38] от Nazar »
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2072 : 30 Мая 2006 [05:01:08] »
М5, без фильтра, 0,5сек.   (Змея)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [05:14:52] от Nazar »
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2073 : 30 Мая 2006 [05:02:50] »
М5, без фильтра, 60сек. Чуть-чуть задрал контраст :)    (Змея)
« Последнее редактирование: 30 Мая 2006 [05:15:07] от Nazar »
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2074 : 30 Мая 2006 [05:06:20] »
Ее величество М13, без фильтра, 1 сек, (слегка обработал в ACDSee).
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2075 : 30 Мая 2006 [05:11:29] »
М53 в Волосах Вероники, рядом с альфой. 5сек в фильтре I.
Оффлайн Nazar
Re: Messier каталог
« Ответ #2076 : 30 Мая 2006 [05:13:47] »
M 80, лучше получилось в фильтре V, 5 сек. (Скорпион)
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #2077 : 30 Мая 2006 [21:32:39] »
Не сговариваясь все дружно взялись снимать шаровик М-3. Я не являюсь исключением, небо уже светлое, галактики не поснимаешь. Пришлось переключиться на более яркие и контрастные объекты. Хоть и было ясно, но ветер в порывах до урогана, свел съёмку в лоторею. Из кучи отснятых кадров выбрал только 12. Светлое небо и ветер вогнали меня в такие рамки, что выдежки самые длинные были 3 минуты. Потом по мере расвета сокращались до 2х минут и дальше  :'( Всё свалил в кучу, откалибровал как мог  ;D и покрутил ползунки в фотошопе.
В итоге : М-3  Ньютон 350/1800мм Кенон 350D 12 кадров по 3-2-1 минуте. ISO 400
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Messier каталог
« Ответ #2078 : 31 Мая 2006 [00:35:16] »
Офигеть! :o
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Iskandar
Re: Messier каталог
« Ответ #2079 : 31 Мая 2006 [01:00:57] »
Юра, кажется, ты чуть-чуть в синеву сместил. Я немного в Фотошопе сдвинул каналы...
