A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 813718 раз)
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #1160 : 16 Окт 2005 [21:44:45] »
Даже картинка не вставляется! >:( Видимо правда, что то у меня не так с этой NGC. :-\
Наконец получилось! ::)
Сергей Шарипов
Оффлайн XRUNDEL
  • Благодарностей: 81
  • Пусть всегда будет солнце
    • Skype - xrundel1970
    • Сообщения от XRUNDEL
Re: Messier каталог
« Ответ #1161 : 17 Окт 2005 [10:06:49] »
Отругайте. Фрагмент М-31 со спутником.
(редуктор 0,33; Meade 10" 200LX; без гидирования; 10 кадров по 30 сек; ISO 1600)
  Немного увлеклись деконволюцией - вокруг звёзд на ярком светлом фоне не должно быть чёрных каёмок. В остальном снимок весьма неплох. Отругаем в следующий раз :).
 С периодикой надо бороться, потренировать её, чтоли или "помогать" визуально при помощи гидирования вручную. Тогда звёзды не будут треугольными.
Если кому-то что-то не нравится - имеете полное право оставить своё мнение при себе.
Оффлайн Георгий С.
    • Сообщения от Георгий С.
Re: Messier каталог
« Ответ #1162 : 17 Окт 2005 [14:18:34] »
___________________________________________
Спасибо. С каемками, - да, переувлекся. А треугольники - скорее от редуктора, все же матрица в аппарате для него великовата
http://photo.net/photodb/folder?folder_id=533694
______________________________________________
Meade 10" 200LX
BORG 125/6.4APO
SW 80ED
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #1163 : 18 Окт 2005 [22:38:03] »
На завтра обещают снег и мороз- значит зима скоро. А если зима, то значит начинается сезон охоты за Орионом :) ;D
Я свой сезон начал в начале Октября, позже уже не снял бы его вообше. Сварачиваюсь из деревни рано :'( Так что пришлось снимать низко над горизонтом :-[
Ньютон 350/1800мм плёнка Кодак E-200 с пушем до 400ед. В Registar сложил два кадра ; один -2 мин.+ один 15минут и немного пофотошопил.
Можно чуть покрупней http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=913
Юрий Закорючкин.
Dimonych
Re: Messier каталог
« Ответ #1164 : 19 Окт 2005 [00:11:59] »
Здоровско!!!
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1165 : 19 Окт 2005 [00:26:10] »
Неплохо , только красного многовато ... :)
А я балуюсь обработкой старых кадров .
М13 , прямой фокус МАКа . 2 кадра по 30 сек. сложено и уменьшено в 2 раза.
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #1166 : 19 Окт 2005 [12:21:04] »
А куда от него денешся ::) это же пленка Кодак E-200, у неё засилие красного.  Можно конечно в фотошопе с цвтами помухлевать, но это будет уже больше похоже на компьютерную графику. На орегинале как раз всё красненькое, решил ни чего не придумовать.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1167 : 19 Окт 2005 [16:02:43] »
Из-за редуцирования фокуса очень сильно виньетирование. Наверное стоит использовать только центральную часть кадра.
У меня с редуктором 0,6 похожая ситуация. Приходится резать.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1168 : 19 Окт 2005 [16:43:06] »
Вот некоторые примеры подобого творчества. C11-S, 300D, 2 мин., 1600ISO, без гидирования на EQ6, редуктор 0,6.
Андромеда 12/29 кадров.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1169 : 19 Окт 2005 [16:44:59] »
M33 19/29 кадров.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1170 : 19 Окт 2005 [16:46:09] »
M51 19/29 кадров.
sailor
Re: Messier каталог
« Ответ #1171 : 19 Окт 2005 [19:38:51] »
Diskus,
Нравятся мне Ваши работы :) И обработка, и разрешение, и "объем"... Звезды как точки, никаких смазов. Космос черный, шума нет. Что за монтировка, если не секрет (а то, "сами мы не местные", тут недавно..)? Без гидирования?
 Интересно, какая примерно проницаемость получилась?
« Последнее редактирование: 19 Окт 2005 [19:41:05] от sailor »
Оффлайн Diskus
Re: Messier каталог
« Ответ #1172 : 19 Окт 2005 [19:51:57] »
Diskus,
Монтировка MT-3 S ,  но это не ее заслуга , а чистая случайность , из 15-20ти 30-ти секундных кадров только два получились почти идеально , без смазов ...
Снимать с таким фокусом  (3100 мм ) на монтировке у которой периодика +- 20 " , без гидирования  - чистейшая авантюра , но я практик и не особо задумываюсь  что можно а что нельзя , просто тренируюсь , набиваю руку ... :)
sailor
Re: Messier каталог
« Ответ #1173 : 19 Окт 2005 [20:05:36] »
Diskus
и получать такие кадры!  :o :o Жму уже набитую руку  :)
« Последнее редактирование: 19 Окт 2005 [20:15:47] от sailor »
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #1174 : 19 Окт 2005 [20:29:34] »
Юрий Закорючкин.
МОЩЬ!
Оффлайн Zakoruchkin
Re: Messier каталог
« Ответ #1175 : 19 Окт 2005 [20:49:42] »
МОЩЬ!
Я стараюсь ::) ::) ::)
Юрий Закорючкин.
stepan
Re: Messier каталог
« Ответ #1176 : 19 Окт 2005 [21:06:17] »
И выходит!! :D
Все таки. Юр, ты добиваешься своего!
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #1177 : 20 Окт 2005 [12:25:41] »
.........................Вот некоторые примеры подобого творчества. ................................
Олег,  а визуально у тебя нет проблем с телескопом? По таким картинкам понять нельзя ничего толком, но налицо либо разъюстировка, либо фокусировка, либо бешенная турбуленция, или все это вместе.
Такой агрегат должен выдавать в разы лучшее разрешение.
Олег.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #1178 : 21 Окт 2005 [18:43:49] »
Проблемы, скорее всего, есть. Надо этого товарища, наверное, тащить на скамью(подсудимых :)).
Re: Messier каталог
« Ответ #1179 : 21 Окт 2005 [18:48:44] »
Очередная М 31.
Покрупнее здесь:http://www.starlab.ru/forum/album_pic.php?pic_id=916
130 мм АПО, Artemis 285 CCD, 7х10 минут.
Павел Пеньковский, Олег Чекалин.
