A A A A Автор Тема: Экосфера звезды  (Прочитано 11579 раз)
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 465
    • Сообщения от Olweg
Re: Экосфера звезды
« Ответ #40 : 12 Мая 2005 [20:25:26] »
Океан-то у нас Мировой :) Водяной пар - тоже хороший парниковый газ.
bob
Re: Экосфера звезды
« Ответ #41 : 13 Мая 2005 [09:47:51] »
Хороший, но недостаточно. Если помните, в недавнем прошлом, вплоть до посадки первых станций на поверхность, её температура оценивалась не выше ста градусов. Сам факт, что там около 500, был для исследователей большой неожиданностью, которую долго не могли объяснить, пока не разработали модели парникового эффекта. Кстати, океан не обязан быть мировым. Может быть, в экваториальной области лежит материк, например. Горячая Пангея, омываемая тёплым океаном с полюсов. :)
Онлайн Olweg
Re: Экосфера звезды
« Ответ #42 : 13 Мая 2005 [18:52:00] »
Когда океаны начнут выкипать, климат по всей планете выровняется и станет стабильно экваториальным и на экваторе, и на полюсах :) На самом деле даже не нужно доводить температуру до точки кипения. После потери воды Земля неизбежно превратится во вторую Венеру. Магнитное поле, правда, немного притормозит этот процесс, но ненадолго. У планет одной массы разные судьбы, но конец более-менее один и тот же :)
Оффлайн Доброжелатель
    • Сообщения от Доброжелатель
Re: Экосфера звезды
« Ответ #43 : 14 Мая 2005 [16:46:50] »
А если предположить на планете очень плотную  азотную атмосферу, с давлением у поверхности в 15-20 атмосфер? , и еще если океаны занимает не 2/3, а допустим 1/3 поверхности и расположены на полюсах?
Онлайн Olweg
Re: Экосфера звезды
« Ответ #44 : 14 Мая 2005 [20:16:52] »
Думаю, плотная азотная атмосфера тоже будет давать парниковый эффект. Поэтому приполярное расположение океаны не спасет. А вообще интересно было бы проанализировать такой вариант мира на предмет возможности развития жизни ::)
Re: Экосфера звезды
« Ответ #45 : 15 Мая 2005 [23:59:07] »
Ну… сразу представляется раскаленная сухая пустыня на экваторе, теплые полярные океаны с архипелагами крупных островов покрытых тропической растительность – типа Индонезии :)
Все таки азот как парниковый газ ИМХО не очень… и повышенное давление уменьшит испарение, и потом, если у нас на полюсах вообще дубак, то думаю допустим при  0,7- 0,8 а.е. от  тамошнего «солнца»  там  должна быть вполне умеренная температура.
Оффлайн Кнеч
  • Благодарностей: -1
    • Сообщения от Кнеч
Re: Экосфера звезды
« Ответ #46 : 27 Фев 2009 [13:51:42] »
Здравствуйте! А вот вопрос, сколько в этой зоне обитаемости теоретически может расположиться пригодных для высокоорганизованной белковой жизни  планет?  Ну… если взять для примера  звезду  близкую по параметрам к нашему Солнцу,  в качестве зоны обитаемости  пространство от 0,7 до 1,7 а.е. от звезды,  и  в качестве обитаемых миров - планеты земной группы размером от чуть больше и массивней Земли до… примерно размеров Марса.
Сколько этих планет может  в принципе находиться при сохранении стабильных орбит в   вышеуказанной зоне?:)
По мнению Г.Гуревича "Мы из Солнечной Системы"(1966) ,объединяя подобные планеты , можно собрать их на орбите до 20 штук.
Оффлайн Прохожий
  • Галактоходы вперед!
    • Сообщения от Прохожий
Re:Экосфера звезды
« Ответ #47 : 02 Фев 2013 [23:10:19] »
То есть получается, что "зона обитаемости" (буду уж так говорить) вычисляется по аналогии с Землей? То есть задача переформулируется так: на каком расстоянии от данной звезды должна обращаться планета, подобная Земле, чтобы на ней были земные условия?
Мне кажется, что такой подход сильно сужает возможную "зону обитаемости". А как быть с планетами, покрытыми льдом и имеющими подледный океан с фумаролами и жизнью на основе хемосинтеза? При достаточной вулканической активности такие планеты (или спутники планет) могут располагаться и довольно далеко от своей звезды...
А радиус круговой орбиты, на которой условия будут подобны земным, вычисляется по формуле
R=R(земной орбиты)*sqrt(L(звезды)/L(Солнца))
На своём сайте вы именно эту формулу используете?
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 868
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Экосфера звезды
« Ответ #48 : 02 Фев 2013 [23:18:24] »
Да.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Nucleosome
Re: Экосфера звезды
« Ответ #49 : 03 Фев 2013 [01:21:16] »
объединяя в каком смысле? в двойные и... тройные???
Re: Экосфера звезды
« Ответ #50 : 03 Фев 2013 [01:22:07] »
Ну да.
Оффлайн Алекс636363
  • Благодарностей: 8
  • Мой адрес не дом и не улица...
    • Сообщения от Алекс636363
Re: Экосфера звезды
« Ответ #51 : 03 Фев 2013 [18:02:55] »
Планеты в спин-орбитальном резонансе, возможно, сильно расширяют экосферу звезды, навскидку в полтора-два раза для копий Земли. Избыток энергии - зона подходящего климата расположена в узком притерминаторном кольце, норма - в кольце, широтно смещенном к горячему полюсу на 10-15 градусов, холодно - кольцо смещается к горячему полюсу, превращаясь в пределе в оазис при горячем полюсе. Но, думается, до такого предела в итоге не дойдет из-за резкого с какого-то момента увеличения альбедо и усиления включающейся прямой связи, что даст в итоге снежок. Многое зависит от плотности атмосферы, наличия дымки и т.д. Вообще, конечно, интересно, реализуется ли когда-либо предельная возможность с теплой полыньей (оазисом) у горячего полюса.
Жизнь - всего лишь болезнь нашей планеты, от которой она не очень-то скоро излечится...
