НННада?
Remove bad pixel пробовал, но что-то не много находит в автомате...
И снова мой вопрос Прошу подсказать, как в Максиме можно правильно причесать мастер-дарки и избавиться от битых пикселей?Remove bad pixel пробовал, но что-то не много находит в автомате...
Не понятно, зачем именно дарки причесывать, а не лайты, ну да ладно...
"Битые" - это мертвые (условно 0 значение) или горячие? 1. Определите для себя, что на кадре считать горячим пикселем? Допустим все, что свыше 1000 отсчетов2. Определяем для себя, что на кадре считать мертвыми пикселями? Допустим все, что меньше 20 отсчетов3. Remove Bad Pixel -> Auto Generate ->Hot Pixel threshold=1000 -> Dead Pixel threshold=20 -> Ok4. Process.Факультативно 5. Save Map. для того, что в окошке Set Calibration тыкнуть на мастердарк-файл и Добавить BadPixelMap, что бы при колибровке в лайтах автоматом чинились эти бракованные пиксели
По-отдельности горячие пиксели около 5500 единиц, а самое низкое значение нашел 140.То есть, пиксели выше 5500 будут считаться горячими, а ниже 140 битыми? И будут вычтены из лайтов при калибровке?Правильно?
Читаем тут, все разжевано.
...Крутил с помощью Старкалка, максим 5.10.Подскажите, куда копать? Наверняка что-то не так сделал....
