A A A A Автор Тема: Ремонт неисправных биноклей и др. оптики  (Прочитано 50130 раз)
Оффлайн Astroboy85
  • Занимаюсь ремонтом
    • Сообщения от Astroboy85
Здратвуйте уважаемые форумчане! Занимаюсь ремонтом биноклей (юстировка на оборудовании, очистка, возможно замена деталей).
Заинтересовавшимся писать в личку или на e-mail.
Оффлайн fisherman
    • Сообщения от fisherman
Бинокль БПЦ4 12х40 tento. Очень туго "гнется".
Разобрал и смазал механизм (резьбу) изменения фокусного расстояния.
Как вынуть центральную ось, похоже, закисла?
Заранее благодарен.
Кому интересно, ось действилельно закисла, выбил со стороны большего диаметра линз.
Наждачкой ширкнул, смазал, все окей!
Оффлайн bolzen
  • Благодарностей: -1
    • Skype - lakrua_lotsman
    • Сообщения от bolzen
Благодарю Astroboy85. Хороший ремонт и обращение. Удачи, Роман!
Оффлайн Мальцев Игорь
  • nextstar130 GT-SA, бинокль 35*15
    • Сообщения от Мальцев Игорь
Кто-нибудь знает где можно отремонтировать бинокль??? Сколько не искал по Инету - нигде не нашел.
Сергей
С двоением картинки в бинокле сам столкнулся. Только сегодня сделал.
Делал так - отвинтил оба окуляра, убрал объективы. Остался голый каркас с призмами. Посмотрел в бинокль в отверстия окуляров, чтобы определить не примы ли это двоят. На взгляд - не они. иду дальше. Смотрю окуляры - вроде все ок. Перехожу к объективам. Причина была в них. В одном оказалось, что линза немного сместилась, пропала соосность. Все сделал, при ввинчивании объективов изображение еще немного двоилось. Вылечил вкручиванием - выкручиванием линз объективов. Нужно делать аккуратно, перемещения не большие.
Астрономия - это спорт!
Оффлайн element
    • Сообщения от element
Напишу для всех.
1) плесень на оптике - фигня  и легко устраняется... разбирал любые бинокли и Китайские и Советские , так что пробуйте разобрать ! Мне даже попадались бинокли  у которые  внешняя  часть объектива пропитана типа мастикой
САмое страшное, если линзы в объективе  как бы , чуток расклеились , тогда это попка  :-\
2) с юстировкой ( когда двоится изображение) не так всё просто.
 Так как совместить  оптическую Ось , например у Монокля, гораздо проще ( мне занимает мин 15) А вот у бинокля очень сложно ( ну если хотеть достич идеала)
Так как - лево, право,вверх,вниз  ., и так 2-а раза , то есть 8
Это ОЧЕНЬ СЛОЖНО, но возможно.
Настройка такая
1) смотрим в одну часть бинокля ( в объектив) и пытаемся увидить свой зрачок с расстояния где то 5-20см ( если не получается сразу, то можно включить свет и стать против него итд... ) вообщем нам надо глаз выставить на центр объектива
2) начинаем приблежать .... концовка должна быть такой, оправа объектива прикасается в голове (брови)
3)  смотрим и настраиваем микро винтами ( кстати попадались СССР бинокли где их небыло ,пришлось нарезать резьбу) что б кружочек окуляра был в центре .
4) раздвигаем бинокль так, как вам удобнее наблюдать*******  и СМОТРИМ чо получилось
5)  потом по очерёдно закрываем левый и правый глаз и смотрим в какой части перекос ( он палюбому будет)
6) далее зная какой глаз у вас основной ,  чи как это называется... короче тот глаз на котором в первую очередь формируется изображение...по принцепу как определяют снайперов .
7) Например у меня левый , то есть левая часть будет точкой отталкивания (опорной) и далее подбираем (совмещаем) и правую часть при этом стараясь не напрягать зрение и смотреть в даль на керпичную стену итд...
8) и всё!
9) более точную настройку можно сделать ночью по звёздам. по доле мм крутить микровинты всегда весело  :laugh:
******* почему я пишу что - раздвигаем бинокль так, как вам удобнее наблюдать , то есть на ваше расстояние между глаз , а лишь потом юстировать, так как бываеют случаи ,что вроде бы настроил , то есть смотришь 5 мин и глаза не устают , но когда раздвинул >  или < то проявляется перекосик , хотя его не должно быть .
НО зная что допуски  перекоса в оптической оси не должны превышать долей мм , ну а на глаз это довольно таки ОЧЕНЬ сложно сделать , я думаю поэтому и получается что при   раздвигании  >  или < оно проявляется.
Можно конечно собрать типо лазерного коллиматора , но мне мудохаться не хотелось с подставкой (держатель) лазера и бибинокля , ведь надо еще их точно расставить, когда надо переходить с левой части бинокля на правую.... Вообщем тоже гемор.
Оффлайн element
Сергей
это не двоилась, а было просто расфокусирована одна часть ==> мелочи
У меня вообще были цирки , я свой китайский бинокль из 4-ёх выбрал 1 )))
на одном сразу был перекол в призмах , на другом было так
смотрю в него и вижу что расфокусирована одна часть , беру и кручу один окуляр... изображение сходится... но дошёл до конца резьбы , а изображение еще не сошлось  :-\ , на третьем , когда я заглянул в объектив , то кружок от окуляра был не параллельно оси , хотя изображение не двоилось, но глаза бы уставали мин через 5-10 . Ну и с 4-ым мне повезло , он был нормальным , но когда пришёл домой , то всё же нашёл по звёздам расфокусировку одной части , и пришлось покрутить окуляр где то на 1 мм . Так как зрение у меня 1 на обоих  глазах, то виноват бинокль , ну 1 мм это не проблема , вообщем как то так  >:D
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [15:04:13] от element »
Оффлайн alexmaximys
    • Instagram: dozoroptic
    • Сообщения от alexmaximys
Сергей
Ремонт и юстировка наблюдательной оптики (оптических приборов)
Ищете где можно отремонтировать бинокль, оптический прицел, прибор ночного видения, зрительную трубу, телескоп микроскоп и другую оптику? Мы можем помочь Вам с ремонтом вышедшего из строя оптического прибора.
Бесплатная предварительная экспертиза на предмет ремонтопригодности прибора и оценка сложности ремонта.
Ремонт биноклей, оптических прицелов, приборов ночного видения, зрительных труб, телескопов, микроскопов и другой оптики (юстировка, фокусировка, чистка объективов, окуляров и т.д.)
Контактная информация
г. Москва (также осуществляем ремонт приборов из других городов России)
Сайт:  www.dozoroptic.ru
Тел.:  8 (499) 343-38-19
E-mail:  remont@dozoroptic.ru
График работы: пн-сб с 10.00 до 19.00
Оффлайн GordonBrau
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от GordonBrau
Звонил им недавно. Соосность настраивают на глаз, без приборов по удаленным предметам. Наверное это возможно, но как-то точности врядли достигнут. Может я не прав?
« Последнее редактирование: 01 Сен 2012 [13:33:54] от GordonBrau »
Оффлайн along
    • Сообщения от along
Я обращался в Дозор Оптик с проблемой соосности, сделали три итерации, стало гораздо лучше, но проблему не решили. Смотреть в бинокль долго некомфортно. Бинокль БПВ 7x50. Посоветуйте, пожалуйста, куда можно еще обратиться? Бинокль очень нравится, хочу его восстановить и пользоваться.
Оффлайн Step
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Step
На форуме в разделе Услуги:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,161931.0.html
Или
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,162628.0.html
Оффлайн cool.mauser
    • Сообщения от cool.mauser
  Комрады, приветствую.
Кто сталкивался и может подсказать, - направление резьбы в крышке под окуляром бинокля 1950 г.в. Carl Zeiss Pentecar 15x50?
Демонтаж основания окуляра.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2020 [03:58:42] от cool.mauser »
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Днями, пока сижу в изоляции, получил "в подарок" разбитый прицел от ЛИПЕРСА 3-9х40 Мил-Дот АО.
Винтовку с прицелом уронили со скалы на скалу с высоты и там внутри что-то то-ли отлетело, то-ли откололось...
Ищу информацию, чертежи, оптич. схему, конструктив и проч.
В нете полно фотографий, но разборки нет или не нашёл.
Оффлайн ByPassing
Разборку похожего прибора нашёл.
Неужели нет оптической схемы и параметров оптики?
