A A A A Автор Тема: светосильный объектив для астрофото  (Прочитано 2956 раз)
Оффлайн LainАвтор темы
    • Сообщения от Lain
Нужен объектив в диапазоне 100-200 мм и с дыркой 1:2, 1:2.8 на никон. Что вы можете посоветовать?
P. S. Зенитовские объективы не рассматриваю, так как придется ставить переходник М42L с дополнительной линзой, которая качества не прибавит.
Рефлектор Ньютона 200/1000, Nikon D200
VBR
Re: светосильный объектив для астрофото
« Ответ #1 : 16 Авг 2008 [23:09:00] »
Nikkor AF-S 70-200mm f/2.8 G IF-ED VR если тушка без фокусировочного мотора и
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED - если с мотором.
    • Сообщения от Lain
« Ответ #2 : 17 Авг 2008 [16:45:32] »
Да, забыл сказать, что лучше был бы фикс чем зум.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #3 : 17 Авг 2008 [17:06:01] »
На Никон - Никкоры 180\2.8 300\2.8 400\2.8.
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #4 : 17 Авг 2008 [21:05:27] »
Мой Никон 180/2,8 был показывал треугольные звезды, подарил его. Пользую Сигму 70-200/2,8 неплоха. Не рекомендую брать объективы типа тромбон, например Сигма 24-70/2,8 они имеет тенденцию запотевать не только с наружи но и внутри а это феном практически не лечится. Лучше брать объективы в которых зуммирование происходит внутри.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #5 : 18 Авг 2008 [09:18:49] »
У Никона неплох 300/2.8 ED  и 180/2.8.  Последний вообще считается единственным, который работает на полной дырке по звездам.
Если не слишком напрягательно, то лучше перейти на Кэнон.
    • Сообщения от Lain
« Ответ #6 : 18 Авг 2008 [15:33:29] »
Перейти на кэнон будет слишком напряжно :)
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #7 : 18 Авг 2008 [19:13:59] »
Тогда всю жизнь напрягаться придется. А это утомительно.  Я раз напрягся, а теперь расслабляюсь.
    • Сообщения от Lain
« Ответ #8 : 18 Авг 2008 [20:35:00] »
А я снимаю на никон и не напрягаюсь. Не буду затевать межбрендовых войн, просто скажу, что для меня никон удобнее во всех отношениях чем кэнон.
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
« Ответ #9 : 19 Авг 2008 [09:58:16] »
Присоединяюсь к вопросу - а у Canon какие объективы для этого хороши? Слышал, 100/2.8L и 200/2.8L весьма неплохи, что есть еще интересного?
65536 оттенков серого...
Оффлайн astroeyer
    • Сообщения от astroeyer
« Ответ #10 : 19 Авг 2008 [10:29:30] »
Я , например, еще купил Canon EF 24мм http://www.photozone.de/canon-eos/153-canon-ef-24mm-f28-test-report--review.
Чем хорош - цена качество, разрешение по полю более равномерное, чем у дорогого варианта с f1,4, широкий угол - годится для полей, можно снимать на неподвижной монтировке при выдержках 20 сек(ну это на случай, когда в гостях/отдыхе, а экваториала нет).
"человек отличается от свиньи, в частности, тем, что иногда смотрит на звезды" (с) Амбарцумян
Оффлайн astroeyer
« Ответ #12 : 19 Авг 2008 [18:22:14] »
У меня были оба: 24/2.8 и 28/2.8 - брал на съемку созвездия Ориона целиком. Вся съемка пошла в брак. Продал обоих. Кома и ХА по краям у обоих. Хотя в центре хорошенькие. Может экземпляры такие, но тем не менее. Смотрю на 35/1.4L - но это уже цена совсем (совсем-совсем) другая.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #13 : 20 Авг 2008 [09:25:20] »
Соглашусь, что в быту Никон поудобнее, чем Кэнон.  Но для астрофото критичны такие параметры брэнда: оптика, чувствительность и шумы приемника,  честный RAW.  По всем этим показателям впереди Кэнон.  Пришлось перейти на него.
Да много интересного.  Все от кармана зависит.  Но все хорошие, за парочкой исключений,  имеют маркировку L.  Недешевы.
1. Canon  200/1.8 L -  просто шикарный.
2. Canon  300/2.8 L -  отличный
3. Canon  200/2.8 L -  очень хорош (по качество/цена - лучший).
4. Canon  400/2.8 L -  очень хорош
5. Canon  400/4 L    -  очень хорош.
6. 100/2 -  хорош.
7. 70-200 F/2.8 L - очень хорош
8. 24-70 F/4  L  - хорош
Есть из чего выбирать.  Но при покупке нужно тестить на коматозность.  При полной дыре надобно снять несколько снимков отражений вспышки в маленьком стекляном шарике или в маленькой лампочке (от ручного фонарика).  На экране фотика посмотреть при наибольшем увеличении.  Ортажение должно быть симметричным, без хвостов.  По углам кадра тоже нужно снять эти блики и проследить, чтобы их искажения были невелики и симметричны по отношению к центру.
Такой тест сильно снизит шансы на то, что вы купите неудачный экземпляр.
