Непеределанный Мид Ш-К - такой же отстой как и обычные китайские телескопы.
На этой неделе полез готовить Скоп для выездных наблюдений
Собрал весь сетап и обнаружил что у Мидовского Ш-К с микрофокусером в 2-3х местах сильно сужен диаметр выходного отверстия:
Первый переходник с трубы на резьбу SCT имеет внутренний диаметр 44 мм - что будет давать нехилое виньетирование.
Далее Спрямитель поля 2" - оправа диаметр 45 мм - обратно виньетирование.
Переходник на 2" для микрофокусера Мида - тут инженеры очень постарались - рекорд внутренного диаметра во всей системе 43 мм (в Мидовском внеосевике тоже внутренний диаметр 43мм).
Вобщем разобрал всю эту хренатень и поехал к токарю делать нормальные переходники и растачивать детали, там где можно.
А инженерам Meade совет перед созданием деталей и аксесуаров советоваться с оптиками.
А то использование ряда прибамбасов для телескопов носит чисто имиджевый характер - это как поставить два 15см прямоточных глушителя на ZHIGULI 2109.
Смотрится круто - а толку ноль!!!
