A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 898130 раз)
Оффлайн kosev79
    • Сообщения от kosev79
Re: Луна
« Ответ #9220 : 09 Мая 2022 [15:08:58] »
Первое, так сказать, осознанное фото луны 🌒 . До этого были фото телефоном через окуляр. SkyWarcher bkp13065, Canon550d, barlow2x.  Processing PIPP, Autostakkert, AI. Stacked 200 frames out of 8028
Для первого фото весьма достойно. Ещё бы не забывать указывать параметры съёмки (экспозиция, гейн и пр.), что предписано правилами публикации, и будет совсем хорошо для адекватной оценки фото.
Так вроде указал всё. Съемка велась с частотой 60 кадров в секунду. Iso 200. Гейн не знаю что такое разъясните пожалуйста. Моторчик для ведения еще не купил. Вёл руками, стараясь удержать луну полностью в кадре. Монтировка eq2. Обработка в Astra Image 3.0 SI методом вейвлетов и потом немного синеву в фотошопе прибил.
Sky-Watcher bkp-13065eq2, canon550d
Оффлайн Eros
  • А ведь мы смотрим на проекцию света..
    • Сообщения от Eros
Re: Луна
« Ответ #9221 : 13 Мая 2022 [07:40:56] »
Луна 09.05.22
Canon 550D
Труба SW 150/1200
Сложено 20 RAW кадров
Обработка:PIPP, AS!3, RS6, PS
SW BK P15012  Canon 550D
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1314
    • Сообщения от gals
Re: Луна
« Ответ #9222 : 13 Мая 2022 [22:36:27] »
Аполар-100, Кэнон-350ДА. Луна, вечер 8 мая.
Выдержка 1/400с., сумма 18 кадров.
Оффлайн VovaXL
    • Сообщения от VovaXL
Re: Луна
« Ответ #9223 : 13 Мая 2022 [22:48:25] »
Телескоп SW 650/130 рефлектор
Фотоаппарат Olympus E-450
Проги: RegiStax 6 ну и чуток коррекции экспозиции.
Фото 13.05.2022, Луна 92%.
Линза барлоу 2х
ИСО 100, склейка из двух кадров, исходники - сложение из 19 и 16 кадров соответсвенно формата jpg (потом заметил что забыл в РАВ переключить но уже тучами всё занесло, но по факту может так даже лучше, фотик старенький и в РАВ быстро делает около 8 кадров дальше буфер забивается и скорость щёлканья затвора резко снижается, в jpg буфера хватает кадров на 15).
Оффлайн Suomalainen
  • Благодарностей: 107
  • Дальний Восток
    • Instagram: @astrokms27
    • Сообщения от Suomalainen
Re: Луна
« Ответ #9224 : 15 Мая 2022 [16:37:23] »
Попробовал ASI 294 mm pro в качестве планетной камеры )) Так старался, что в мозаике часть спутницы пропустил  :facepalm:
TS-Photon 200/800 на EQ6-r-pro, в прямом фокусе bin1, gain 120. 10 роликов по 2 минуты, сложено по 10% от каждого. Autostakkert, Registax, Photoshop
TS-PHOTON 200/800>EQ6-R pro
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
Re: Луна
« Ответ #9225 : 15 Мая 2022 [19:18:21] »
Она должна была лезть в кадр целиком - зачем мозаика ???
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #9226 : 15 Мая 2022 [20:22:11] »
Видимо товарищ использовал ROI для повышения частоты кадров. На полном кадре частота очень низкая.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн PavelGhost
Re: Луна
« Ответ #9227 : 15 Мая 2022 [20:27:16] »
ROI 1750х1750 тоже еще лезет вся, и ФПС достаточный (для Луны).
С мозаикой возни гораздо больше с сомнительным результатом.
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
Re: Луна
« Ответ #9228 : 16 Мая 2022 [06:15:27] »
Камера видео снимает в максимальном разрешении 1080, если через ASIAIR, что при биннинге 1 приводит к кропу матрицы. На bin3-4 луна целиком входит, да
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн PavelGhost
Re: Луна
« Ответ #9229 : 16 Мая 2022 [07:33:18] »
Вон оно что.
КМК все таки видео Луны и Солнца лучше снимать через компьютер без кропа.
Re: Луна
« Ответ #9230 : 16 Мая 2022 [07:35:56] »
Вон оно что.
А чем ASIAIR не компьютер?
Надо попробовать на своей такой же камере, сколько она выдаст FPS на полном кадре.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Suomalainen
  • Дальний Восток
Re: Луна
« Ответ #9231 : 16 Мая 2022 [08:13:01] »
К слову - частота кадров с ASIAIR на p1080 - просто ужас - в среднем 10-12 fps ((
ASI 294 MM Pro
Canon 200Da
Оффлайн PavelGhost
Re: Луна
« Ответ #9232 : 16 Мая 2022 [09:25:31] »
Ну как бы пробовал, больше секунды кадр вначале, потом еще хуже.
Видео у Аси так - для баловства.
Оффлайн starvik
  • Благодарностей: 53
  • Виктор Старченко
    • Сообщения от starvik
Re: Луна
« Ответ #9233 : 16 Мая 2022 [22:03:14] »
Мой первый опыт по Луне, да и астрофото вообще.
СТФ Мираж 8" HEQ 5 Pro, в прямом фокусе, ZWO ASI482MC
Мозаика из 8 частей
Сложение 5% из 4000 кадров, 89FPS, Gain265, Эксп 0,181мс
SarpCap/AutoStakkert/Registax/MS ICE
Похвалите, поругайте. Что учесть в дальнейшем, в том числе по настройкам?
Meade ETX-125 AT
БПЦ 20x60 Tento, Carl Zeiss Jena 10x50 DEKAREM
НПЗ-доб 6" https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,109592.0.html
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Луна
« Ответ #9234 : 17 Мая 2022 [10:04:23] »
1. Очень неплохо!
2. Посветлей бы!
3. Поцветней бы!
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 188
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Луна
« Ответ #9235 : 17 Мая 2022 [10:48:36] »
Мозаика из 8 частей
Вполне приятная , сбалансированная на мой глаз работа , ну может быть чуток посветлее не помешает . +1 .
Re: Луна
« Ответ #9236 : 18 Мая 2022 [21:06:37] »
Вымучил панораму почти полной Луны от 13-14 мая.
Сложено 49 фрагментов с перекрытиями порядка 30%.
В процессе съёмки роликов сиинг сильно поменялся отчасти от того, что Луна опустилась с 27 до 19 градусов и в конце сильно турбулило.
Поэтому южная часть несколько проигрывает в качестве северной. Желающие посмотреть живые фрагменты роликов в начале и в конце съёмки в качестве иллюстрации турбулежа велкам под спойлер
Тал-250К, прямой фокус (2130 мм), фильтр Astronomik ProPlanet 742+, камера  Basler acA 1300-30gm, экспозиции роликов 0.0083с, fps 19-26f/s, складывалось от 350 до 850 кадров из 3000. Саров, балкон 13/05/2022  19:16...21:44UT.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Vladyslav Diachenko
    • Сообщения от Vladyslav Diachenko
Re: Луна
« Ответ #9237 : 19 Мая 2022 [13:20:43] »
Первая попытка Луны и астрофото в целом. Снято 19.05 в 01:30.
SkyWatcher 150750EQ3-2 + Canon EOS 4000D, прямой фокус.
ISO 200, выдержка 1/100с, сложено 50% от 100 одиночных кадров. PIPP + Autostakkert + AstraImage.
Оффлайн Oleg03
    • Сообщения от Oleg03
Re: Луна
« Ответ #9238 : 04 Июн 2022 [22:25:05] »
Снято через БПЦ 20x60, 12.05.22. Что есть то есть
Оффлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1712
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
Re: Луна
« Ответ #9239 : 05 Июн 2022 [00:41:55] »
Сегодняшняя. Пусть в дымке, но мы её и там того…
С8, HEQ, ASI1600mm
