A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 978603 раз)
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #8960 : 26 Апр. 2021 [05:35:13] »
Представляю всем свою первую панораму Луны из 128 фрагментов от 21.04.2021. Оборудование: телескоп Sky-Watcher bkp2001 HEQ-5 Pro, астрокамера QHY5III290C с UV/IR CUT фильтром Svbony и комплектная линза Барлоу Sky-Watcher 2x. Снято 128 видеороликов по 1500 кадров, сложено 15% кадров. Параметры съёмки: выдержка 6мс (0,006 секунды), gain 224. Съёмка в SharpCap, сложение в AutoStakkert3!, вейвлеты в Astra Image 3.0SI ( Very small detail: 85, Small detail: 28), обрезка стэков в PIPP, сшивание панорамы в PTGui, постобработка в Photoshop. Панорама представлена в двух вариантах обработки. Какой вариант больше нравится, пожалуйста, пишите ниже, обязательно буду прислушиваться к критике и советам. Панорама в первом варианте в лучшем качестве https://deepskyhosting.com/my87Mx8. Панорама во втором варианте в лучшем качестве https://deepskyhosting.com/6ZW6oPs.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Луна
« Ответ #8961 : 26 Апр. 2021 [14:02:47] »
Второй, однозначно!
Пережоги старайтесь не допускать при съемке. Если не получилось - то аккуратно в ФШ...
Оффлайн Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #8962 : 26 Апр. 2021 [15:00:37] »
Второй, однозначно!
При помощи каких инструментов можно в фотошопе такие перегаревшие области исправить?
Оффлайн hiparon
  • Благодарностей: 190
    • Skype - hipatomsk
    • DeepSkyHosting: hiparon
    • Сообщения от hiparon
Re: Луна
« Ответ #8963 : 26 Апр. 2021 [15:05:33] »
А по мне так первая поинтереснее будет, вторая уж шибко бледненькая . :)
 Либо средненький вариант поискать .
Оффлайн Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #8964 : 26 Апр. 2021 [15:11:19] »
Пробовал ещё цветной вариант сделать, чего-то бб никак не могу настроить. Пробовал и в ФШ на автомате, и AstroSurface, и ручками крутил, а Луна всё-равно зелёная какая-то.
Оффлайн hiparon
    • Skype - hipatomsk
Re: Луна
« Ответ #8965 : 26 Апр. 2021 [15:14:44] »
Registax весьма недурно баланс белого сводит .
Оффлайн Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #8966 : 26 Апр. 2021 [15:17:48] »
Он почему-то файл брать не хочет. Пишет, неподерживаемый формат Tiff.
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Re: Луна
« Ответ #8967 : 26 Апр. 2021 [15:29:02] »
Я делаю так: Выделить цветовой диапазон - далее гасим кривыми - далее размытие по Гауссу...
Надо приноровиться.
« Последнее редактирование: 26 Апр. 2021 [16:38:07] от nevacad »
Оффлайн Ramzes
  • Благодарностей: 182
  • Алексей
    • Сообщения от Ramzes
Re: Луна
« Ответ #8968 : 30 Апр. 2021 [11:02:36] »
Приветствую всех! Не знаю, куда такое выкладывать, решил сюда!)
Здесь у меня склейки из моих фотографий сделанных на Sony a7s+SW2001
В некотором роде это импровизация или импрессионизм))
Это две фотографии Луны в разных фазах + фото на дальний план сделано просто на Sony
Луна объемная на фоне Млечного пути.
Sky watcher bkp 2001, sw130650, EQ5 SynScan,
EQ6pro SynScan, ZWO ASI1600MM, Sony a7s, canon 550da, Datyson t7s
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
Re: Луна
« Ответ #8969 : 30 Апр. 2021 [11:16:03] »
Это уже из апрельской Луны 23%. Хотелось сделать как бы вид из-за луны и подсвет от Солнца в далеке)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Луна
« Ответ #8970 : 30 Апр. 2021 [12:25:15] »
Вот, нашёл.
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
Re: Луна
« Ответ #8971 : 30 Апр. 2021 [13:07:24] »
Вот, нашёл.
Ну у меня это не совсем коллаж. Но спасибо, на будущее, буду иметь ввиду)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1524
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #8972 : 30 Апр. 2021 [13:30:07] »
Склейка и есть коллаж.
Из Вики:
Колла́ж (от фр. collage — приклеивание) — приём в искусстве, предполагающий соединение в одном произведении разнородных элементов (различных по происхождению, материалу, контрастных по стилю и т. п.)[1]. В изобразительном искусстве коллаж заключается в создании живописных или графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу предметов и материалов, отличающихся от неё по цвету и фактуре. Развитие техники коллажа в XX веке связывают с именами Жоржа Брака, Пабло Пикассо и Хуана Гриса[2][1]. Сам термин «коллаж» впервые был применён по отношению к работам дадаистов и сюрреалистов[3]. Впоследствии его стали употреблять также по отношению к другим видам искусства: литературе, музыке, кинематографу и т. п.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Ramzes
  • Алексей
Re: Луна
« Ответ #8973 : 30 Апр. 2021 [15:44:07] »
это не разнородные элементы, различные по происхождению и материалу. Это все та же Луна, снятая в разные фазы и сложенная. Это скорей даже мультиэкспозиция — сложение слоев с разными режимами, например непрозрачность. Коллаж это когда на определенный фон налеплено несколько фотографий. Поэтому я и написал "не совсем" коллаж. Другими словами, если выбирать между двумя темами, "Луна" и "Коллаж" мне кажется подойдет больше "Луна".
Оффлайн Bouz920
  • Подпись под аватаром.
    • Сообщения от Bouz920
Re: Луна
« Ответ #8974 : 30 Апр. 2021 [15:48:33] »
Луна 19.04.2021. После этого еще погоду не давали, к сожалению.
Снято на sw909+550d(iso 100, 1/100 выдержка).
Усреднение 50 кадров из 60ти.
Из программ:
pipp;
registax 6;
AutoStakkert;
Photoshop cs6;
Оффлайн vvs_kld
  • Благодарностей: 110
  • Валерий Сыткин
    • Сообщения от vvs_kld
Re: Луна
« Ответ #8975 : 30 Апр. 2021 [18:19:35] »
Протестировал свою новую QHY5III174m
Телескоп: SkyMatic MAK127 GT. Небольшой разгон фокусного до 1800.
Камера: QHY5III174m
Фильтры: Лунный фильтр Meade
ПО:  FireCapture, AutoStakkert2, PTGui, PixInsight
Дата: 20.04.2021
Место: Калининград
Мозаика из трех сегментов.
Каждый сегмент - сложение около 300 кадров.
Ролики по 30 секунд.
Камера выдала свои обещанные 138FPS на разрешении 1920х1200, но запись внесла свои коррективы,
поэтому реальная скорость была около 60 FPS (хотя писалось по USB3.0 и на SSD :( )
SW2501, AZ-EQ6, QSI683-wsg, Astrodon Tru-Balance E-Series, QHY5L-II, Paracorr Type2
Оффлайн Max_astro.
Re: Луна
« Ответ #8976 : 01 Май 2021 [03:06:47] »
Камера: QHY5III174m
Дата: 20.04.2021
Место: Калининград
Так-то неплохо, но шарпить надо бы поменьше.
Оффлайн Bouz920
Re: Луна
« Ответ #8977 : 02 Май 2021 [03:19:53] »
Разгребаю старые снимки. Цветная луна 03.10.2020 в sw909+canon 350d (ISO 100, 1/160). Сложено 70% кадров из 500. Немного пережог.
Программы:
-Autostakkert;
-Pipp;
-Photoshop;
Ссылка на хайрез: https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=15441
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
Re: Луна
« Ответ #8978 : 02 Май 2021 [22:05:06] »
Эх продал добика своего 6", с него чудесные кадры луны получались.
https://youtu.be/rUoOzqItsao
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160 Все продал, пошел на третий заход...
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 915
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Луна
« Ответ #8979 : 06 Май 2021 [18:12:13] »
А часто у вас Луна через созвездие Лебедя проходит и превышает его по площади в два раза? Предлагаю не останавливаться на достигнутом и продолжать делать "не-коллажи" Вот вам пара идей, одну в рубрику г"алактики" можно разместить, а версию с Солнцем в рубрику "водородные туманности", как раз в аш-альфа снимал, не наврем, все это мультиэкспозиция.
