A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 889680 раз)
Оффлайн warbird
  • Благодарностей: 162
  • Сергей
    • Сообщения от warbird
Re: Луна
« Ответ #8480 : 05 Ноя 2018 [15:51:42] »
Луна 28 октября.  Квадруплет 65мм фокусное 420мм,  imx178c ,  выдержка  2 мсек ,   81 кадр из 178. Атмосфера была сильно неспокойной. Временами форма Лунного диска приобретала совсем не круглые очертания. Второй кадр как раз показывает искривление освещенного края.
Levenhuk Ra200N F5 OTA, ZWO 153 Newton F4, SharpStar 65Q,  MT-3S, HEQ5PRO, Skywatcher Star Adventurer, iEXOS-100, Canon 60D, RT_imx224с, RT_imx178c, ASI1600MC, RisingCam imx294 tec,
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 305
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Луна
« Ответ #8481 : 12 Ноя 2018 [20:48:00] »
А это вчера с рук через окуляр МАКа на Sony NEX3. Пока погода балует :)
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Луна
« Ответ #8482 : 17 Ноя 2018 [14:01:47] »
16.11.2018г.
ЕД80, 290С, 25с.
Восход над "Морем дождей".
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8483 : 22 Ноя 2018 [16:46:41] »
Луна снятая в феврале. Мелкоскоп quadruplet 65mm f6.5    imx17c    сумма 200 кадров из  600. Программы Sharpcap, PIPP, AS!3, Registax, Astraimage
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8484 : 25 Ноя 2018 [11:47:19] »
Луна.
Ньютон 150мм  F4     кома-корректор GPU,  камера imx178c    150 кадров из 500
Съемка Sharcap,  Обработка   PIPP AS!3   Registax    Astra Image
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8485 : 08 Дек 2018 [07:47:06] »
Луна с  вытянутым цветом из предыдущего сообщения. Долго не получалось ее цветной сделать. Кажется, что просто задрать цветность и будет замечательная цветная Луна, но в реальности все несколько сложнее. Иногда проще просто плюнуть на цвет и сделать ее черно-белой, как часто и поступают.
Ньютон 150  F4    GPU корректор   камера imx178c
150 кадров из 500
Съемка Sharcap,  Обработка   PIPP, AS!3,  Registax, Astra Image, Fitswork
Оффлайн skan
    • Сообщения от skan
Re: Луна
« Ответ #8486 : 08 Дек 2018 [12:42:41] »
Здравствуйте! Примите в свои ряды. Меня тоже заинтересовало наблюдение и фото Луны. Опыта пока мало, фото тоже. Попробовал летом пофотографировать Луну на цифромыльницу Canon через окуляр. Сильно не ругайте, буду учиться и совершенствовать технику. В будущем будет интересно сравнить эту первую фотографию с новыми.
SW Dob 10" без мотора
ES82 - 4.7, 6.7, 8.8, 14, 18 мм
ES68 34 мм
UHC фильтр Orion Ultrablock 2"
Оффлайн nevacad
  • Благодарностей: 545
  • Молчи, грусть!
    • DeepSkyHosting: id338
    • Сообщения от nevacad
Re: Луна
« Ответ #8487 : 10 Дек 2018 [10:17:02] »
Луна в прямом фокусе Н250/1000 на AZ-EQ6, ZWO ASI1600MC Pro
В сумме 340 кадров
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Луна
« Ответ #8488 : 10 Дек 2018 [10:25:00] »
       Отлично !
       Но верхняя Луна вверх ногами , а нижнюю лучше , вероятно , в черно-белом цвете представить .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Луна
« Ответ #8489 : 10 Дек 2018 [21:55:24] »
В сумме 340 кадров
Картинку по пикселам ужимали до нужного размера или биннинг при съемке? :-[
« Последнее редактирование: 11 Дек 2018 [02:06:12] от ВП »
Оффлайн nevacad
  • Молчи, грусть!
Re: Луна
« Ответ #8490 : 11 Дек 2018 [10:09:50] »
Да, ужимал!
Оффлайн Астротеатр
    • Астротеатр
Re: Луна
« Ответ #8491 : 16 Дек 2018 [22:38:30] »
Вчера успел опробовать по Луне NEX3 в прямом фокусе через МАК в качестве объектива. А сегодня опять всё в тоске :facepalm: https://yadi.sk/i/fl8GXblgrBwBxw
Оффлайн Den1308
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Den1308
Re: Луна
« Ответ #8492 : 18 Дек 2018 [08:53:33] »
Луна на телефон от 16.12.2018 г. ~18:00
Celestron NexStar 4 se
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8493 : 21 Дек 2018 [20:10:06] »
Луна 19 декабря. Квадруплет 65мм фокусное 420мм. Камера imx178c съемка в 14 бит выдержка 5мс.  180 кадров из 900
Программы: PIPP AS!3 Registax Fitswork
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1549
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #8494 : 21 Дек 2018 [20:22:30] »
Луна 19 декабря.
А что же гистограмму не подтянули? Темнотища!
Извините, пришлось сжатие применить, чтобы влезть в 300Кб.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8495 : 23 Дек 2018 [18:55:19] »
Боялся при поднятии яркости дефекты станут сильно видны. Жаль что вам пришлось править сильно пожатый джипег, если кто хочет, вот сумма без обработки - https://drive.google.com/file/d/1Am_wE0w_vwCMYKOsWvg_Tijlv8lZe9PE/view?usp=sharing
Оффлайн Absa
    • Сообщения от Absa
Re: Луна
« Ответ #8496 : 15 Янв 2019 [01:36:44] »
С балкона между туч сегодня ловил, около 10 фото, ед80+550д
AZ-EQ6, Skywatcher Quattro 800мм ф4, ED80, Celestron 11 HD, ZWO 294мм, LRGB+Ha7nn
Оффлайн grad-e
    • Сообщения от grad-e
Re: Луна
« Ответ #8497 : 15 Янв 2019 [17:42:28] »
Вчерашняя Луна,то же с балкона. ШК Celestron 8", NEX-5n,1/250с,ISO1600. Одиночник + немного фотошопа.
Sony A7M3,SEL135F18GM,SEL20F18G,SEL70200G.
Оффлайн skan
    • Сообщения от skan
Re: Луна
« Ответ #8498 : 15 Янв 2019 [18:58:22] »
Лунатики чернила пролили  ;D Резкость хорошая
ES68 34 мм
Оффлайн warbird
  • Сергей
Re: Луна
« Ответ #8499 : 15 Янв 2019 [19:25:25] »
Снято 4 часа назад. Квадруплет 65мм фокусное 420мм. Камера imx178c съемка в 14 бит выдержка 2мс.  286 кадров из 670
Программы:  AS!3 Registax AstraImage Fitswork
« Последнее редактирование: 16 Янв 2019 [15:45:21] от warbird »
