A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 956954 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Луна
« Ответ #8120 : 10 Мая 2017 [19:15:36] »
для начинающего очень хорошо. маленький вопрос - фильтр зачем применяли?
Камера в телефоне не позволяет регулировать выдержку при записи видео. Фильтр погасил яркость, в противном случае детали поверхностей не было видно. Как сделать иначе я не придумал, буду рад советам.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Луна
« Ответ #8121 : 12 Мая 2017 [20:55:06] »
Луна и Юпитер 07.05.2017
Наблюдаю не так давно, понравилась эта пара рядом.
ШК 8", окуляр 40мм, meade 4000 filter ND96, камера телефона mi5.
Обработка PIPP, AS 2, AstraImage 3
Это коллаж? Мне не очень понятно, Луна(-12m) и Юпитер(-2,4m) ровно экспонированы, при этом спутники Юпитера(+6m) светят как фонари, как это все уложилось в единую картину? :-\
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #8122 : 13 Мая 2017 [03:34:46] »
Это коллаж, ШК 8" с окуляром 40 мм не дает такое поле к сожалению. Был сделан референсный снимок, на основе которого размещались объекты. Угловой размер основных объектов вроде как соблюден...
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Луна
« Ответ #8123 : 13 Мая 2017 [08:17:05] »
В таком случае лучше сразу указывать, что это коллаж, во избежании недоразумений. И еще один момент, при размещении на форуме лучше придерживаться меньших размеров, полную версию размещать либо в галерее, либо на сторонних ресурсах, яндекс-фото, астробин и т.п., у меня к примеру открывается снимок в полном разрешении и что бы посмотреть весь коллаж(4000пикс. по вертикали) мне пришлось отмотать эквивалент 5экранов черноты вниз, что бы увидеть Юпитер, потом 4экрана вправо и снова 5 экранов вверх до Луны, в итоге проще оказалось скачать, что бы увидеть картину в целом.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #8124 : 13 Мая 2017 [09:02:57] »
А вот, строго говоря, это не коллаж. Отличительным признаком коллажа является привнесение в основу элементов, которых там в действительности не было. А в данном случае всё на своих местах, просто экспозиции и обработка для разных частей кадра отличаются.
Если так рассуждать, то любую обработку с использованием масок или HDR технику  можно отнести к коллажам, а это уже крайность.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Луна
« Ответ #8125 : 13 Мая 2017 [11:36:34] »
Если следовать этой логике, то можно снять солнце в H-a и отдельно то созвездие в котором оно находилось в момент съемки, потом совместить все в фотошоп и назвать это ну ооочень глубоким HDR и придраться будет не к чему, все элементы на снимке реальные, масштаб один, просто экспозиции разные и обработка...
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017 [12:34:52] от Поляков Алексей »
  • Благодарностей: 1112
Re: Луна
« Ответ #8126 : 13 Мая 2017 [12:26:45] »
Ваш "Коллаж" ничего общего с реальностью не имеет.
Я недавно снял соединение Юпа с Луной одним кадром на 80мм гид
Вот сравнительный размер на нём Юпитера и кратера Тихо. Они почти одинаковы, Юпитер даже чуть меньше.
А вот масштабы на вашем "фото"
Если уж размер не соблюдён, то положение и подавно.
Так что это даже "коллажем" назвать нельзя.
Непонятно с какой целью сделана "отсебятина", которая может ввести в заблуждение.  >:D
Оффлайн nekropolin
  • Благодарностей: 34
  • Алексей
    • Сообщения от nekropolin
Re: Луна
« Ответ #8127 : 13 Мая 2017 [12:57:09] »
Если следовать этой логике, то можно снять солнце в H-a и отдельно то созвездие в котором оно находилось в момент съемки, потом совместить все в фотошоп и назвать это ну ооочень глубоким HDR и придаться будет не к чему, все элементы на снимке реальные, масштаб один, просто экспозиции разные и обработка...
Отличная, кстати идея - из космоса оно ж так и выглядит, наверное, интересно было бы взглянуть ))
А если серьезно - эта тема постоянно всплывает, вот только что в планетной ветке обсуждалось, считать ли снимком Юпитер, собранный в фотошопе из нескольких частей с разной деротацией. И как быть с дипскайщиками, которые по полгода сигнал копят для слабой туманности, и сшивают потом ручками результаты от нескольких узкополоскников. Да еще звезды из фона вырезают, крутят и вставляют обратно, потеряв, возможно, по дороге сотню-другую. Или те же панорамы лунные из десятков роликов - там и временные подвижки света есть, и геометрические искажения, которые для реального ландшафта могут значит километры погрешности )
Вопрос и правда непростой, но я ориентируюсь всегда на то, что это все-таки любительская съемка со скорее эстетическими, нежели научными целями. Плюс цифровая съемка сама располагает к применению различных ухищрений в цифровой обработке. Поэтому мне лично кажется, особой проблемы в использовании подобной обработки нет, если не нарушена достоверность именно астрономическая, а не, как бы это сказать, наблюдательная. Иначе только пленка и одиночники, только хардкор )
UPD: Пока набирал, Сергей запостил относительно размеров сравнение. Согласен, астрономическую достоверность соблюдать необходимо.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2017 [13:02:26] от nekropolin »
Послушайте! Ведь, если звезды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то хочет, чтобы они были? Значит — кто-то называет эти плевочки жемчужиной? © Маяковский
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #8128 : 13 Мая 2017 [13:17:59] »
Интересная логика.
Отличная идея, к.м.к, художественную подачу никто не отменял. Ваше оборудование позволяет судя по всему, попробуете?
Буду внимательнее впредь.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Луна
« Ответ #8129 : 13 Мая 2017 [19:50:10] »
У меня иная позиция, приведу пример:
На одном из ресурсов посвященных фотографии есть фотограф N, так вот он периодически постит фото, от которых у меня начинает кровь из глаз капать, уровень владения фотошопом просто сказочный, причем эти фото он выдает за реальные и получает огромное кол-во восторженных откликов(оклики с критикой он невозбранно удаляет). Я приведу в качестве примера две его "фотографии" и "кроп" одной из них.
И вот отрывок из отзывов:
Конечно красиво и интересно. Но ради любопытства. Совы зависли в таком положении на 20сек. или это вспышка по задней шторке?
Ответ:
в кадре две вспышки
Т.е. мы должны понимать, что человек как минимум заморочился со светом, что бы снять такой кадр... А я тем временем знаю фотографов которые реально занимаются подобной фотоохотой и представляю чего стоит сделать реальный кадр дикой птицы во время охоты в темное время суток.
Ну а что касается коллажа mr.zorg, тут однозначно нужно прописывать "Решил я сделать коллаж", поскольку это некая фантазия на тему как могло бы быть, если бы Луна и Юпитер были в одном поле зрения. И плюсики в карме как бы говорят нам: mr.zorg, ты молодец, так удачно сфотографировал парочку!!! В другом варианте звучало бы по другому: mr.zorg, какой ты молодец, так круто соединил в фотошопе два объекта!!!
А начинающий астрофотограф вооружившись телефоном будет долго и безуспешно повторять подвиг, греша на свои кривые руки и недоумевая, почему же у него не получается снять одним кадром, на форуме же так снимают...
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Луна
« Ответ #8130 : 13 Мая 2017 [20:13:32] »
За что вы так, Алексей? И как это теперь развидеть?!  :o  :D
По поводу данной работы с юпом - согласен с вами, просто не обратил внимания на несоответствие масштаба. С другой стороны, в самом подходе не вижу криминала, ежели его исполнить грамотно и, тут вы опять правы, пометить при публикации этот момент. Сам, например, всегда указываю, сколько чего нашил и как ))
В целом я защищал не конкретную работу, а скорее само право на всяческие изыски и ухищрения в цифровой обработке.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #8131 : 13 Мая 2017 [20:15:25] »
Алексей, я не просил + в карму, поделился тем что понравилось, ранее такого не видел, поскольку недавно наблюдаю. Как это передать иначе, я не придумал. Раз это вызывает столько негатива, пусть модератор удалит пост и закроем тему. Хотя форум вроде как не только научной стороне астрономии посвящён и фотография относится не только к документальному жанру.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Луна
« Ответ #8132 : 13 Мая 2017 [20:59:00] »
Не воспринимайте мои слова как наезд или желание как то задеть или обидеть. Я изначально усомнился в возможности сделать такой снимок на указанное оборудование, а дальнейшие холивары просто столкновение разных "имхо". На самом деле, внушает уважение стремление добиться результата со скромным оборудованием.
Re: Луна
« Ответ #8133 : 13 Мая 2017 [21:18:14] »
2 mr.zorg
Мои тоже)))
Вообще мы все тут очень добрые.  :angel:
Оффлайн nekropolin
  • Алексей
Re: Луна
« Ответ #8134 : 13 Мая 2017 [23:34:12] »
А я так вообще поставил плюс и не отказываюсь. Продолжайте изыскания, невзирая на!   :) А вообще вам повезло - вашу работу откомментили Алексей, Сергей и Андрей, гуру на форуме - для новичка это серьезная удача, мне так сразу не везло  ;)
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Луна
« Ответ #8135 : 14 Мая 2017 [15:02:12] »
Про обиды речи нет, немного удивила бурная реакция. В любом случае за комментарии спасибо, косяк с угловыми размерами учту. Камеру надо покупать,  хотя все так активно пишут, что планеты уходят, а для дипов моя монтировка то ещё приспособление  :-\
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
Re: Луна
« Ответ #8136 : 15 Мая 2017 [13:32:25] »
Луна от 4 мая
Снято на Canon SX50 HS, зум х50, 1920х1080, 24 кадра в секунду. Балкон, съемка с рук.
50% из 1850 кадров в AutoStakkert3, обработка Регистакс6
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн Igric
  • Благодарностей: 81
  • Романтика- это ночь под звездами!
    • Сообщения от Igric
Re: Луна
« Ответ #8137 : 17 Мая 2017 [21:50:26] »
Объектив МС-ЗМ-5СА. Камера QHY-5. 30% из 1600 кадров. Решил посмотреть как выйдет на малую апертуру.
PIPP, AI 3.0SI, CS5.
ШК Meade-8, ТАЛ-100R; Мицар;  Доб 218/5.7;  бинокль БПЦ 8*30
Canon 60d, ЗМ-МС-5СА, Таир-3С, Юпитер-21М, Canon 35-105 EF 3.5-4.5.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Луна
« Ответ #8138 : 30 Мая 2017 [09:23:19] »
В кои-то веки атмосфера более менее, рука потянулась запечатлеть. Море кризисов, одиночный кадр телефоном с рук без обработки..
Было еще светло поэтому контраст слабоватс
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017 [09:29:37] от mihalitch25 »
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн redish
  • Евгений
    • Моя фотогалерея
Re: Луна
« Ответ #8139 : 02 Июн 2017 [20:28:29] »
Луна сегодня, на светлом небе. Canon SX50 HS, зум х50, 1920х1080, 24 кадра в секунду. Балкон, съемка с рук.
20% от 1750 кадров, AutoStakkert3, обработка Astra Image 3.0SI
Два варианта, цвет и черно-белая:
