A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 946118 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7360 : 22 Сен 2014 [14:02:30] »
Ну хобби на то оно и хобби, чтобы заниматься чем хочется и можется.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • Благодарностей: 1112
Re: Луна
« Ответ #7361 : 22 Сен 2014 [14:51:16] »
Кстати, имел acA2000-50gm на тестировании, сенсор, честно говоря, не понравился - сильные полосы и периодические скачки яркости.
Да я эти камеры на CMV2000 выбрал просто для примера по скорости.
Вообще в своём выборе пока остановился на сенсоре EV76C661 (с повышенной чувствительностью в ИК)
Есть несколько вариантов камер на нём например
Basler acA1300-60gmNIR http://www.baslerweb.com/products/ace.html?model=373 или
IDS UI-1240ML-NIR-GL http://www.stemmer-imaging.co.uk/en/products/ids-ui-1240ml-nir-gl
В принципе по нему уже есть хорошие отзывы ЛА http://www.rkblog.rk.edu.pl/w/p/review-ids-imaging-ui-1240ml-nir-gl-camera/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7362 : 22 Сен 2014 [15:16:35] »
Да, это может быть интересно.
EO
Re: Луна
« Ответ #7363 : 22 Сен 2014 [15:29:56] »
Луна, 17 августа 2014.
Угловое разрешение 0,337"/пиксель.
Красота! Достойное "вот вам!!!"  некоторым "дипскайщикам" , которые мечтают убрать луну куда-нибудь за орбиту нептуна!
Все таки хорошо, что она есть!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Луна
« Ответ #7364 : 22 Сен 2014 [17:09:17] »
Очередной лунный шедевр от Дмитрия. Помню его панораму Луны, которая много лет назад выиграла тут конкурс астрофото месяца. Стабильность результатов и улучшения радуют. :)
P.S.: Открывал картинку на планшете, что-то коряво открылось.
Нет, всё же лучше её убрать (или "оставить" в такой фазе максимум). ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #7365 : 22 Сен 2014 [17:37:21] »
Ох, перехвАлите!  ::)
  Щас-с! Не могу удержаться, чтобы не добавить в твою бочку мёду свою ложку дёгтя! ;D В районе Залива Радуги , кратера Платон и на некоторых других участках Северного полушария Луны  заметна горизонтальная полосчатость.  Попробуй её немножко размыть.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7366 : 22 Сен 2014 [18:39:02] »
Алексей, при случае переделаю. Вроде плоские поля от этой напасти помогают, но тогда я их не снимал.
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7367 : 22 Сен 2014 [18:51:12] »
А как же романтика, любов -морков и прогулки при луне.......с телескопом?
https://vk.com/id151648705
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Луна
« Ответ #7368 : 22 Сен 2014 [18:54:51] »
А как же прогулки при луне.......с телескопом?
В полнолуние ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Луна
« Ответ #7369 : 22 Сен 2014 [21:01:34] »
Ого! Наверное отличное фото! Не могу в полной мере оценить, т.к. смотрю сейчас на маленьком мониторе. Вернусь через недельку домой - оценю.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Re: Луна
« Ответ #7370 : 22 Сен 2014 [23:50:05] »
Как в работе ведёт себя камера Point Grey BlackFly?
Меня интересует насколько легко с ней работать в плане установки и настройки, ведь насколько я понимаю у Вас не USB камера, а GIGe? Видно, что с её помощью можно получить очень приличные результаты.
Особых проблем нет. Поставил родной софт с драйверами, камера видна и используется в FireCapture. На ноутбук поставил SSD, файлы SER пишутся на полной скорости 60к/сек (когда яркость объекта позволяет).
Некоторую полосатость, присущую КМОП сейчас лечу плоским полем, результат обнадеживающий, но требует проверки во всех режимах съёмки.
Как правильно сказано выше, USB 3.0 превосходит по скорости. Мне GigE привлекателен длиной кабеля до 100м. Тестировал до 25 метров, всё отлично работает. USB 3.0 длиннее 5 метров пока не видел. Кстати, имел acA2000-50gm на тестировании, сенсор, честно говоря, не понравился - сильные полосы и периодические скачки яркости.
Спасибо Дмитрий за ответ. Буду выбирать какую камерку прикупить. Выбор сейчас богатый.
Присматриваюсь к камерке ZWO ASI120MM - на сайте http://www.astrokraai.nl/viewimages.php?id=236&cd=6  Эмиль хвалит её.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1412
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #7371 : 23 Сен 2014 [01:49:48] »
ТАЛ-250К, Барлоу 1.5х. Фильтр Astronomik IR Pro 742nm.
Сложено 1024кадра из 2500. Деконволюция в Астра Имидж 3.0, уровни, гамма, нерезкая маска.
Мозаика из 21 фрагментов. Подмосковье, 10км к северо-востоку от города.
http://www.makolkin.ru/Gallery/140817/Moon_140817_dvmak.html
Дмитрий, а залей кусочек самого лучшего сырого видео, хочется скачать и посмотреть на него.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7372 : 23 Сен 2014 [10:44:22] »
Один ролик в SER весит 3Гб, куда лить будем ?
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 655
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Re: Луна
« Ответ #7373 : 23 Сен 2014 [10:57:40] »
ОтрЭж кусочек  ;)
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7374 : 23 Сен 2014 [19:21:25] »
Панорамка от 15 сентября 2014г. СТФ Мираж-8 + АСИ-130мм + Астрономик ИР-742 Полный размер -  http://foto-volochek.nethouse.ru/static/img/0000/0003/0407/30407630.pkvd0xahsm.jpg?1411484646
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7375 : 23 Сен 2014 [20:24:00] »
Хорошо получилось!
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7376 : 23 Сен 2014 [21:18:57] »
Спасибо за отзыв, Дима! Рад, что понравилось! :)
Оффлайн Григорий
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Григорий
Re: Луна
« Ответ #7377 : 23 Сен 2014 [22:18:11] »
Мне очень понравилась Ваша панорама.
Красиво, естественно, просто приятно смотреть.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2014 [15:44:58] от Григорий »
Оффлайн сеrгей
Re: Луна
« Ответ #7378 : 27 Сен 2014 [13:49:17] »
Рад, Григорий! Благодарю за отзыв!
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #7379 : 27 Сен 2014 [17:37:42] »
Всем привет!
Начинаю выкладку лунных панорам сентябрьской серии, всего снято три панорамы, 16, 17 и 20 Сентября.
Сегодня выкладываю первую
16 Сентября 2014, 05:32 - 05:46 МСК.
Сложение в Autostakkert2, 512 кадров из 2400, кривые, уровни, контраст мастер.
Мозаика из 17кадров.
Масштаб: 0.337 угловых секунд на пиксель.
http://www.makolkin.ru/Gallery/140916/Moon_140916_dvmak.html
Приятного просмотра!
