A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 957126 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Луна
« Ответ #3500 : 03 Фев 2007 [16:25:34] »
Интересно, в Labе ещё не пробовал.
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
Re: Луна
« Ответ #3501 : 03 Фев 2007 [16:46:15] »
Поздравления!
Также моя Луна от 01.02.
MCT-180 Plossl 40mm Канон PowerShot A60
Является облаком, дрейфующим по Mare IMBRIUM.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2007 [16:48:27] от hanysiak »
Оффлайн lavon
    • Сообщения от lavon
    • Pawet
Re: Луна
« Ответ #3502 : 04 Фев 2007 [17:52:17] »
Раз уж пошла мода на цветные Луны, то вот еще одна...
Наконец-то и в Минске тучи порвало. Изголодавшись по живому небу, на радостях, снимая эту панораму при -15 град. чуть было не отморозил пальцы. Еле отогрелся. Думал кирдык...
Луна 01.02.07  20.30UT, Meniscas-180, ок.40mm, FujiFinePix S5500, зум 10х, ISO200, 1\200с, панорама из 54 кадров.
Супер!!!
SW 100 ed,
WO Zenisthar 66 SD APO
Sky Master 15x70
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Луна
« Ответ #3503 : 06 Фев 2007 [00:08:53] »
Только что поймал Луну в разрыве!
МТО-500А, ISO400, с рук(1.5кг), 1/320 сек., косметика в GIMP-е...
Канал на youtube.
Оффлайн Чай
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Чай
Re: Луна
« Ответ #3504 : 09 Фев 2007 [17:34:19] »
nikon 5600, 1/60 сек, powerseeker 114 eq 7 июня 06 года
Не бойся падать, бойся, что жизнь твоя,
Унылой станет и неинтересной.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: Луна
« Ответ #3505 : 14 Фев 2007 [00:53:47] »
Всем привет, давно не виделись :)
Юра очень Ваша Луна понравилась. У меня тоже за время моего отсутствия припаслась цветастенькая, вот один из нескольких вариантов.
Все тот же ахромат 130/1950
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн rvАвтор темы
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Луна
« Ответ #3506 : 14 Фев 2007 [10:37:07] »
Красота. Аж "крышу сносит" :)
Оффлайн Slide
Re: Луна
« Ответ #3507 : 14 Фев 2007 [22:53:54] »
Спасибо rv!
Если кому интересны подробности то вот:
Телескоп рефрактор АВР 3 130/1950 + Canon EOS 350D. Выдержка 1/160, ISO 200, итоговый снимок является усреднением 40 кадров в Registax 4. Усиление цвета делалось по методу описанному здесь http://www.atalaia.org/filipe/moon/colorofthemoon.htm все, естественно, в 16 бит на канал. Турбуленция во время съемки была не сильной.
Снимок побольше размером и с гипертрофированным усилением цвета:
Оффлайн Slide
Re: Луна
« Ответ #3508 : 14 Фев 2007 [23:11:44] »
А вот такая Луна у меня на рабочем столе "висит", на мой взгляд, являясь самым оптимальным вариантом.
ЗЫ Исходники были достаточно качественные и после усреднения 40 кадров из итогового снимка можно было без искажений вытянуть почти любой контраст и резкость деталей. Наверное в фокус попал достаточно точно и атмосфера помогла.
  • КУ!
Re: Луна
« Ответ #3509 : 22 Фев 2007 [00:32:00] »
Снято сегодня вечером. Атмосфера в жутком расколбасе(порывы ветра до 20 м/с).
Одиночный кадр, Canon 350D, ISO200, 1/250 секунды, SW707AZ2(70мм/700мм рефрактор на азимутале), в прямом фокусе.
Тренировка перед затмением, так сказать...  ;D
Канал на youtube.
turm
Re: Луна
« Ответ #3510 : 22 Фев 2007 [20:44:34] »
У меня ржавая получается , зелени недостает ..
Цвет я делал так. Делаем в Фотошопе поканальную коррекцию уровнями или , как поступил я, автоматическую цветовую коррекцию. Нужно добиться, чтобы Луна была белой. Затем  переводим изображение в Lab. Далее идем в кривые (Ctrl+M). Канал "Яркость" не трогаем. Выбираем канал a. Тянем на гистограмме угловые точки левую вправо, а правую влево на одинаковые значения ( я тянул до значения параметра "вход" у нижней точки  -25, у верхней +25). Затем переходим в канал b и делаем то же самое. Нажимаем OK и наслаждаемся цветом. Если что-то не устраивает, то можно еще покрутить цветовой баланс (Ctrl+B).
 Avto color? Имелось ввиду это под цветовой коррекцией? Что-то не получается цветная Луна, хотя все действия с каждым словом сверяла. Может просто снимок такой попался?
Оффлайн Aurorыч
  • Благодарностей: 561
    • Instagram: aurorbor
    • Сообщения от Aurorыч
    • The world of Boris Dmitriev Photography
Re: Луна
« Ответ #3511 : 22 Фев 2007 [21:15:07] »
Мужики, прошу прощения, но вы извращенцы ::) ;D ;D ;D
Луна, как после крушения трансгалактического нефтяного танкера ;D ;D ;D
АПОЛАР-150, AZ-EQ6GT PRO
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
Re: Луна
« Ответ #3512 : 22 Фев 2007 [22:24:39] »
Slide, здорово!
Оффлайн BIGGUEST
    • Сообщения от BIGGUEST
Re: Луна
« Ответ #3513 : 22 Фев 2007 [23:08:18] »
Даа, Slide, просто нет слов :o :o :o
Levenhuk Ra 200N на MT-3S
  • КУ!
Re: Луна
« Ответ #3514 : 23 Фев 2007 [01:28:02] »
Луна сегодня вечером.
SW707AZ2 + Canon 350D, одиночный кадр, ISO200, 1/160 секунды, жуткая дымка. При 70х Луна выглядела как флаг на ветру  >:(
Канал на youtube.
Оффлайн Slide
Re: Луна
« Ответ #3515 : 23 Фев 2007 [16:44:09] »
blackhaz, BIGGUEST - спасибо!
2 turm: попробуйте сделать цветную Луну по технологии описанной по этой ссылке http://www.atalaia.org/filipe/moon/colorofthemoon.htm с хорошими исходниками все получается без проблем, только не забудьте сделать Gaussian blur  в том слое, где оставили и усиливали цвет, и Unsharp mask в другом слое.
Вот выбрался пофотать 21 февраля. Не скажу, что круто, но вроде и неплохо ::)
Телескоп рефрактор АВР 3 130/1950 + окулярная камера с 25 мм плеслом ( F экв. ~ 3500 мм ) + Canon EOS 350D (1/15, ISO400) мозаика из 4 кадров, каждый из которых является усреднением из 10 снимков.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2007 [16:47:47] от Slide »
Ёж
Re: Луна
« Ответ #3516 : 23 Фев 2007 [18:45:00] »
Сегодняшняя Луна. Одиночные снимки. Обработка в ФШ.
 ТАЛ-75,  Камера Nikon Coolpix 4500
« Последнее редактирование: 23 Фев 2007 [18:49:45] от Ёж »
Оффлайн astronom 2006
  • slava.safronov@mail.ru
    • Сообщения от astronom 2006
    • Астрономия
Re: Луна
« Ответ #3517 : 23 Фев 2007 [20:18:30] »
Луна 23.02.07
-16 С, ветер, небо ясное !!!
CELESTRON FS 114 EQ-DX
Цифромыльница Sony DSC-W40 + адаптер MicroStage
Регистакс 4
http://freeastro.ru  ::Сайт московской группы любителей астрономии::
http://astronomer.ucoz.ru  ::Мой сайт::
    • Астрономия
Re: Луна
« Ответ #3518 : 23 Фев 2007 [20:24:36] »
90х
Aleks71
Re: Луна
« Ответ #3519 : 23 Фев 2007 [22:15:17] »
Запустив кое-как автостич , собрал панораму от 22 февраля. Всего отснял 14 роликов ( с запасом :))по 300 кадров. 152\1200
+10мм +CanonA95 3xЗУМ.Немного шарпа в фотошопе .Можно было и по два ролика на участок снять,но мороз (-20) внес свои поправки.JPEG тоже много чего покоцал.Вложение- 50% от оригинала.
