A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 968499 раз)
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Луна
« Ответ #2160 : 19 Янв 2006 [11:00:54] »
а неплохо ТАЛ рисует, явно масштаб надо увеличивать. Алексей, надо на вэбкамеру переходить, для балкона это актуально более чем где бы то нибыло - турбуленцию гасить путем снятия длинной серии и отбора качественных кадров (которых будет не более 3-5% в таких условиях)
   Юра, Вы абсолютно правы, но вся беда в том, что на моём балконе грамотно разместить ноутбук нет возможности…
   Алексей, думаю, Вам абсолютно не нужен ноутбук, надо стремиться к дистанционному управлению и устанавливать компьютер в комнате. Как это сделано в моем случае, можно посмотреть в теме - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8532.0.html на фото. Телескоп установлен на балконе , а компьютер в комнате за окном, вдоль стены перпендикулярной окну. Монитор установлен на дальнем от окна конце компьютерного стола и поэтому хорошо виден с балкона. Наводка на объект производиться при помощи искателя. Несмотря на то, что обзор в фокусе 3 м на чип WEB камеры мал, особых затруднений наводка не вызывает. На табуретке на фото виден пульт. Существует кабель который соединяет все кнопки пульта с их дублями, которые находятся в коробочке на столе в комнате. Более подробно о наводке. Смотрю в искатель и навожу объект на крест нитей, пользуясь при этом ручками монтировки затем поднимаю голову и смотря в монитор убеждаюсь в наличии объекта на экране монитора. Затем беру в руки пульт и медленно отхожу от монтировки держа объект в поле зрения при помощи пульта. За счет прогибов деревянного поля при этом объект может переместиться на 7-10 угловых минут, что больше поля зрения. Затем ухожу в комнату. Выходить на балкон нужно только для наводки на другой объект. Такой способ управления на мой взгляд удобнее и качественней за счет отсутствия теплых токов воздуха от наблюдателя и тряски от него же, да мерзнуть не надо. Можно много времени потратить на фокусировку, делая  пробные обработки роликов с фокусировочной маской в регистаксе. Поскольку у Вас привод второй оси моторизован, то необходим только электрофокусер. Кабель соединяющий кнопки с их дублями должен быть экранированным и заземленным на контроллере монтировки. Примеры снимков Луны есть в этой теме на страницах – 75-77.
Крест нитей искателя переделан, их толщина значительно превышала поле зрения, но наводился раньше и по не переделанному искателю, сильно помогал богатый русский язык.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Луна
« Ответ #2161 : 19 Янв 2006 [12:17:09] »
К сожалению я не умею отбирать отдельные кадры из ролика, подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
   Алексей, в Вашем (нашем) фотоаппарате, есть режим серийная съемка. Это когда снимаются подряд 10 кадров. При чем в этом режиме можно установить задержку от 1 ... 10 сек до начала серии. Если поставить режим 640х480 и серию 10 кадров, можно снимать примерно кадров 20 в минуту, причем качество этих отдельных кадров будет выше чем любое AVI. А можно снимать кадры и 1024х768, RegiStax их тоже вполне успешно обрабатывает. Я просматриваю потом полученные кадры обычным вьювером FastStone (http://www.faststone.org/).
    Я не вижу большой разницы при складывании в RegiStax 300 кадров или 30, все зависит от качества исходных кадров.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1224
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #2162 : 19 Янв 2006 [12:33:44] »
  Большущее спасибо, дорогие коллеги! Ваши советы просто клад. Буду усиленно и с наслаждением их переваривать. ;D
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #2163 : 19 Янв 2006 [12:44:00] »
Загляните сюда http://panther-observatory.com/ на NEW
Да ... Луна у него более чем приличная. При том, что засветка в районе его обсерватории, как он пишет, довольно сильная.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #2164 : 19 Янв 2006 [15:15:11] »
А вот оттуда довольно интересная статья ... как снять цветную Луну:
http://www.atalaia.org/filipe/moon/colorofthemoon.htm
Суть метода в следующем:
1. Берется как можно больше кадров, складываютя, сохряняются в TIFF
2. Варавнивается как можно тщательней цветовой баланс.
3. Методом последовательных итераций увеличиваем Saturation
4. Cкладываем полученный цветной снимок с каналом Luminosity исходного не цветного снимка.
Обработал старый ролик:
« Последнее редактирование: 19 Янв 2006 [16:08:48] от Slava-T »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Луна
« Ответ #2165 : 19 Янв 2006 [18:18:19] »
Луна за пять минут ....  МК230 , Canon 1D Mark11 , без мозаики и прочих ухищрений ...
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #2166 : 19 Янв 2006 [18:24:37] »
Здорово! Отличная луна.
Попытался вышеуказанным методом сделать цветную луну из снимка Diskus ... получил наглядное пособие о том как JPEG сохраняет цветовую составляющую :)
« Последнее редактирование: 19 Янв 2006 [18:34:13] от Slava-T »
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #2167 : 19 Янв 2006 [21:47:41] »
   Круто! Слава! Этож сколько лунатики краски перевели! ;D
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #2168 : 19 Янв 2006 [22:13:21] »
В статье сказано, что это не прсото фальш-цвета, а своеобразное отображение различных геологически пород! Интересно какого цвета лунные породы в реальности.
Оффлайн sailor
    • Сообщения от sailor
Re: Луна
« Ответ #2169 : 20 Янв 2006 [00:04:51] »
Diskus
Canon 1D Mark11
Сменили 20ку? Поздравляю, ежели так :)
Т.е. если поместить камеру в прямом фокусе, то Луна целиком влезает в кадр? Или было снято через окуляр?
Slava-T
разные, в основном, серые :)
http://www.hq.nasa.gov/office/pao/History/alsj/a11/a11pan1104333.jpg
фото цветные (о чём говорит развеивающийся на "Лунном ветру" флаг и лунный модуль :) )
Вообще, тут много всяких фотографий, в том числе и хорошего разрешения. Интересно.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2006 [00:10:31] от sailor »
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Луна
« Ответ #2170 : 20 Янв 2006 [08:32:40] »
что на моём балконе грамотно разместить ноутбук нет возможности.
Алексей, Александр прав - можно попробовать разместить компьютерное хозяйство в комнате, а с балкона только провода провести.
в этом случае можно обойтись обычным компьютером, даже ноут не нужен.
но как начальный вариант вполне можно попробовтаь снимать сериями (или видео) на цифромыльницу
как тут верно уже заметили, в реджистаксе есть возможность вызвать "frame list" и там отобрать. но это долго, я так не делаю - когда лопатится серия в 3000 кадров, то руками не наотбираешься. я выбираю наиболее качественный кадр и далаю выравнивание по нему, а потом движками реждистакса в stack graph отрезаю кадры с большой difference и плохим качеством
Оффлайн Diskus
Re: Луна
« Ответ #2171 : 20 Янв 2006 [10:15:36] »
Diskus
Canon 1D Mark11
Slava-T
Нет не сменил ,  :) я поступил проще - привлек в наши ряды товарища у которого Марк  , заразил его астрофото....
А Луна целиком влазит на матрицу .
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Луна
« Ответ #2172 : 20 Янв 2006 [10:21:23] »
Сергей, а выдержку какую задавал, что Луна так чётко вышла по всему полю?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #2173 : 20 Янв 2006 [10:24:18] »
 Да, Юра, у Александра вариант не убиваемый, в своё время я его рассматривал и для этого и поставил второй привод на монтировку, но, к сожалению, не могу сейчас его реализовать по политическим соображениям. Поэтому, пока, я буду использовать предложенный Вами вариант - съёмку роликов цифровиком. Камера позволяет снимать 30сек ролик форматом 640х48.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Луна
« Ответ #2174 : 20 Янв 2006 [10:25:21] »
я выбираю наиболее качественный кадр и далаю выравнивание по нему....
Я обычно делаю алигмент 2 раза - первый для оценки Регистаксом качества всех кадров, потом сразу перехожу на закладку сложения, вызываю список кадров и в качестве опорного выбираю наиболее приглянувшийся из начала списка (заодно оцениваю не сильно ли сдвинул фильтр в высокочастотную область), ну и выравниваю потом второй раз с выбранным опорным кадром.
Оффлайн Diskus
Re: Луна
« Ответ #2175 : 20 Янв 2006 [10:49:36] »
1/100  , ISO 200 , примерно из 100 кадров - 20 нормальных отобрали...
Оффлайн Iskandar
Re: Луна
« Ответ #2176 : 20 Янв 2006 [10:54:20] »
То есть это, всё-таки - не одиночный кадр, а результат сложения в Регистаксе?
Оффлайн Diskus
Re: Луна
« Ответ #2177 : 20 Янв 2006 [11:16:41] »
Нет , это один из 20-ти , складывать пока не пробовал ...
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1414
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #2178 : 20 Янв 2006 [15:24:11] »
Наконец-то я попробовал сделать Луну в цвете. Фотка старая, еще снятая на Карандаше.  ::)
Оффлайн В.Клименко
    • Сообщения от В.Клименко
Re: Луна
« Ответ #2179 : 20 Янв 2006 [15:31:47] »
Виталик это авангард ;D
