A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 969760 раз)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Луна
« Ответ #1840 : 24 Сен 2005 [23:04:39] »
17 кадров - это много или мало?
это очень мало
впрочем, как начнете по серьезному по планетам стрелять, сами увидите  :)
А ведь есть ещё SBIG STV...
тоже хороший вариант.
но исходя из собственного опыта я бы остановился на "бюджетном щастье" для светоприемника - филипс/нэксимадж в raw режиме (что я и сделал - нэксимадж в загашник отложен), а все остальные деньги вбухал бы в апертуру (предел мечтнаний что-то вроде С-11 на EQ6).
Оффлайн Evgeney
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Evgeney
Re: Луна
« Ответ #1841 : 25 Сен 2005 [13:27:51] »
Вот фрагмент териминатора вблизи кратера Тихо. Одиночный снимок. Сделан 24.09.05 через С8-N с помощью Fuji s5000. Выдержка 1/320 сек, диафрагма 2.8. Снято через 20мм окуляр с приблизительно трехкратным оптическим зумом фотоаппарата. Изображение уменьшено в 2 раза.
Оффлайн Peter_Pskov
  • Благодарностей: 854
    • Сообщения от Peter_Pskov
    • страница Вконтакте
Re: Луна
« Ответ #1842 : 25 Сен 2005 [22:52:54] »
Думаю, снимок можно отнести к этой теме. Получен сегодня ночью.
Звезда 136 Тельца вскоре после открытия  Луной (Луна закрыла звезду лишь краем, поэтому выход  был из-за светлого лимба).
Довольно сложно подобрать выдержку так, чтобы и кратеры вблизи терминатора были видны хотя бы более-менее, но и звезда проявлялась. Здесь надо экспериментировать с выдержкой, ISO, светосилой
В данном случае блеск звезды +4,6m. Выдержка 1/8с при ISO 400. Это оказался наиболее оптимальный вариант. При 1/10с. звезда уже почти не видна, а при 1/6с. кратеры все как в дымке.
57.8 с.ш., 28.3 в.д.
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 609
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Луна
« Ответ #1843 : 26 Сен 2005 [13:01:16] »
24.09.05, около 0:30 по Москве. Мозаика из 3 фрагментов, каждый из которых результат усреднения 10 кадров.
Мицар, Nikon Coolpix 4300, окуляр 20мм НПЗ, фокус фотоаппарата 24 мм.
Неужатый кадр в ближайшее время постараюсь выложить на свой сайт.
с уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Луна
« Ответ #1844 : 26 Сен 2005 [13:24:08] »
   Как здорово, Mirali, глаз радует!    Алексей.
Оффлайн Peter_Pskov
Re: Луна
« Ответ #1845 : 26 Сен 2005 [16:40:04] »
Отличный снимок на Мицаре!  :)
Оффлайн Mirali
Re: Луна
« Ответ #1846 : 27 Сен 2005 [13:14:04] »
Как вчера и обещал, выложил мозаику на свой сайт : http://www.bearded-astronom.narod.ru/moonm_20.html (1600*1600)
или http://www.bearded-astronom.narod.ru/moonmm_20.html (800*800).
Заранее извиняюсь за скорость >:(
С уважением, Мирали
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Луна
« Ответ #1847 : 27 Сен 2005 [13:48:19] »
С уважением, Мирали
Шедевр! :)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Луна
« Ответ #1848 : 30 Сен 2005 [16:10:25] »
Наконец-то дошли руки обработать съёмки от 18 сентября.
Атмосфера особым спокойствием не отличалась, но терминатор очень удобно пришёлся на самый край диска и выигрышно подсветил рельеф кратеров, которые на самом краю.
Съёмка - 152mm F/7 APO, окуляр 20мм, Nikon Coolpix 4300 (зум на максимуме, 24мм), мозаика склеена из трёх кадров, каждый из которых получен сложением в Регистаксе 7 - 8 исходных кадров. После склейки выделен зелёный канал и доводка в Фотошопе.
Результат не масштабировался, так что разрешение при просмотре 1:1 не блестящее.
Небольшая картинка здесь, а большая (600кб) - тут: http://optics.savelovo.net.ru/images/astro/Moon_APO_050918_DVMak_GreenCH_maxsize.jpg
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Луна
« Ответ #1849 : 30 Сен 2005 [18:19:21] »
2  Evgeney: А что то она такая зеленусенькая? Баланс не тот стоял? И у Вас кажется RAW в фотике есть, так в нем лучше то снимать. Конвертор для RAW правда нужен s7raw называется.
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Луна
« Ответ #1850 : 01 Окт 2005 [10:18:35] »
01.10.2005. Луна была низко, поэтому сильно струилась. Да и в дымке была. Посмотрел только с малым увеличением. Восхитил пепельный свет. Сфотографировал. На фото получились три звездочки невдалеке от Луны. Получился этюд "Луна с пепельным светом, звездами и дымкой".
Оффлайн Evgeney
Re: Луна
« Ответ #1851 : 03 Окт 2005 [12:36:58] »
Зеленоватая она видимо действиетльно из-за баланса белого, надо подредактировать. Еще есть ошибка связанная с виньетированием, снимал в пробеле между облаками  и не успел нормально закрепить фотоаппарат. А вообще это один из моих первых опытов съемки Луны через телескоп, буду учиться.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #1852 : 13 Окт 2005 [00:13:26] »
Сегодня попробовал поснимать Луну. Атмосфера, конечно, не благоприятствовала. Похоже из за пожара на торфянниках с подмосковье по всему городу сильная дымка. Луна совершенно желтого цвета. Собственно картинку публикую что бы показать цвет Луны :)
Оффлайн Kisel
    • Сообщения от Kisel
Re: Луна
« Ответ #1853 : 13 Окт 2005 [00:36:16] »
Скажите снимок заделанный Мицаром 24.09.05, около 0:30. с помощью светофильтра делался? ???
Оффлайн Mirali
Re: Луна
« Ответ #1854 : 13 Окт 2005 [10:43:32] »
Если Вы про мой снимок, но нет, без светофильтров.
С уважением, Мирали
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 180
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Луна
« Ответ #1855 : 13 Окт 2005 [14:36:27] »
Наконец-то дошли руки замазаять терминатор(26 кадров).
Оффлайн Mirali
Re: Луна
« Ответ #1856 : 13 Окт 2005 [14:48:13] »
Олег, очень сильно, но не лучше ли перевести в монохром, а то какое-то все очень синее... Или это из-под воды так видно? :)
Оффлайн olsky
Re: Луна
« Ответ #1857 : 13 Окт 2005 [15:20:16] »
В монохром жалко :). Цветные оттенки всё-же усиливают впечатление. Однако, имеющийся(довольно неприятный) фиолет - следствие неправильно установленного баланса белого при съёмке.
p.s. Из-под воды такое ещё не пробовал снимать... ;)
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #1858 : 14 Окт 2005 [00:56:02] »
Клавиус
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Луна
« Ответ #1859 : 14 Окт 2005 [01:11:53] »
Всякое :) одиночный кадр.
