A A A A Автор Тема: Луна  (Прочитано 943800 раз)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Луна
« Ответ #1500 : 21 Мая 2005 [02:32:40] »
полагаю, что с нормальной web-камерой, типа Филлипс-470 будет на все "5+"  ;) Или я не прав? ???
на филипс/neximage будет конечно лучше. CCD против CMOS как никак. большая чувствительность позволит применить меньшие выдержки, а это в свою очередь снизит влияние турбуленции.
P.S. прога в комплекте с LPI просто по-варварски складывает снимки: после 9 кадра это сумма всех предыдущих+новый снимок, так что, если хоть один кадр в начале смазан - то все - хана всей серии!!!
на спокойном небе (где-нибудь во Флориде) это вобщем-то не проблема. а так конечно лучше применять registax:
1) выбирать опорник как самый лучший и резкий в серии
2) поиграть с quality filters - по Луне алгоритм отбора резких кадров работает очень неплохо, и соответсвеннно на сумму пускать только качественные, резкие кадры, отсекая размытые движком
3) суммировать не слишком много кадров, опять-же из-за турбуленции, которая не только замывает детали, но и искажает весь ландшафт как в королевстве кривых зеркал
Оффлайн Yaroslav
  • Благодарностей: 24
  • Меньше знаешь- Крепче спишь
    • Сообщения от Yaroslav
Re: Луна
« Ответ #1501 : 21 Мая 2005 [02:37:16] »
Стас, отключи в проге сложение кадров, поставь качество повыше, для гарантии отключи и фильтр. Все, снимай и затем спокойно складуй их в регистаксе. Хотя у меня с мидовской прогай иногода выходили неплохие снимки луны.
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Луна
« Ответ #1502 : 21 Мая 2005 [12:37:14] »
 Вот блин! А я так и не нашел, где там отключается сложение! :( Там есть несколько пунктов с галачками.
 Yaroslav! Укажи, какую галачку надо снять или что нажать, что бы не складывало!!!! Плизззз ::)
 А то как-то не то все это... :-[
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1411
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #1503 : 21 Мая 2005 [13:20:24] »
Для крепления фотоаппарата Nikon CoolPix 4300 к окуляру я использую площадку Baader-Planetarium MicroStage - http://vitaliy-astro.narod.ru/microstage.htm
Также прикупил ДУ для фотика.
В настройках фотика устанавливаю режим макросъемки, если на автомате фотик не фокусируется, это бывает при большом зуме, то выставляю панорамную съемку, т.е. фокусируюсь по дисплею с помощью фокусировочного узла телескопа. Далее выставляю нужный объект на край поля, дожидаюсь успокоения телескопа, и делаю серийную съемку. Выдержку ставлю ручную, чувствительность 200ISO. Выдержка выставляю от 1/15 до 1/60с, все зависит от того какую часть Луны я фотаю, предварительно делаю тестовый кадр. Ниже приведен передержанный кадр, снятый с выдержкой 1/30 и с чувствительностью 200ISO.
Обычно хорошо получается при обработке одиночного кадра, чем сложение. Очень сильный разброс качества.
Честно сказать я не очень доволен своими фотками, хочется большего.
P/S/ Начинает все-таки доставать кома, планирую брать корректор комы.
Также планирую перейти на Canon 350D, и снимать через барлоу. Но пока я изучаю этот вопрос.
В ближайшее врамя, может на этих выходных, опубликую на своем сайте майские фотки Луны с нормальным разрешением, без пережатия для форума.
Оффлайн Yaroslav
Re: Луна
« Ответ #1504 : 21 Мая 2005 [13:59:59] »
вот
Drago
Re: Луна
« Ответ #1505 : 21 Мая 2005 [15:51:20] »
выкладываю на всеобщую критику свою луну, снятую вчера.
скайватчер 909еку2 / площадка баадер 6030 / канон а95
 одиночные снимки, ресайз.
экспозиция 1/30 сек, зум фотоаппарата 3х, увеличение телескопа ( 15 мм TS Sp + npz 2x barlou) = 122 крат.
как то всё сравнительно нечётко у меня получаеться имхо.не пойму почему. по лцд фотоаппарата вроде навёлся хорошо, а на выходе - такое...?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #1506 : 21 Мая 2005 [20:20:35] »
Разместил на своем сайте последние фотки Луны  ::) - http://vitaliy-astro.narod.ru/astrofotomoon3.htm
Оффлайн Filjka
    • Сообщения от Filjka
Re: Луна
« Ответ #1507 : 21 Мая 2005 [22:33:30] »
Не сравнивай ЛЦД с монитором. Уменьши картинку до размеров, как она на фотике выглядит, и всё поймёшь. И попробуй наконец заснять видео!
Оффлайн ctac
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Луна
« Ответ #1508 : 22 Мая 2005 [16:55:59] »
 Спасибо за помощь Ярослав! :D Непременно воспользуюсь этими настройками в ближайшее время :)
 Виталик, за ответ сенкс ;)
Оффлайн Anton Ermakov
    • Skype - anton_wdewf
    • Сообщения от Anton Ermakov
Re: Луна
« Ответ #1509 : 22 Мая 2005 [21:12:56] »
Доброго времени суток всем! ;D
Наконец удалось вырваться из оков образования и поснимать Луну. Вот Гассенди (ТАЛ-2, philips 840, registax 3 сложено около 400 кадров из 2900)
MIT, Department of Earth, Atmospheric and Planetary Sciences.
Drago
Re: Луна
« Ответ #1510 : 22 Мая 2005 [21:33:46] »
2 Vitaly:
у Вас сетап несколько схожый с моим - поделитесь пожалуйста своим методом отловки резкости.
слыхивал про совет навестись по лцд, и делать серии снимков по чуть чуть подкручивая фокусер - чтобы отловить зону идеального фокуса, но это на порядок трудоёмкость и затраты времени на сей процесс увеличивает. может отфокусироваться по чему то яркому с маской хартмана - по юпитеру, например?
звезду, боюсь, на лцд толком невидно будет для отфокусировки данным методом. короче не могу придумать, что и как бы...:(
anz
Re: Луна
« Ответ #1511 : 23 Мая 2005 [13:16:28] »
Привет всем!
Коперник от 20.05.05
anz
Re: Луна
« Ответ #1512 : 23 Мая 2005 [13:18:37] »
И Коперник от 17.05.05
Оффлайн Александр Л.
  • Благодарностей: 49
    • Сообщения от Александр Л.
Re: Луна
« Ответ #1513 : 23 Мая 2005 [16:49:04] »
 Коперник от 18.05.05. Рубинар 10/1000, 450 кадров из 1500, VESTA680, НПЗ барлоу 2Х, баадер ик фильтр.
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Луна
« Ответ #1514 : 23 Мая 2005 [22:25:35] »
Снимайте Луну, вот-вот взошедшую! Имею в виду в Москве.
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Yaroslav
Re: Луна
« Ответ #1515 : 24 Мая 2005 [01:01:09] »
Ха-ха, я впал в маразм :D
Луна через Гелеос44 на LPI ;D
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Луна
« Ответ #1516 : 24 Мая 2005 [10:43:15] »
Всяко бывает ;) Я через Гелиос 44 и на Филипс 740 снимал ;D. Примерно так же получалось, только чуть крупнее...
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Луна
« Ответ #1517 : 24 Мая 2005 [11:53:51] »
Клею сейчас лунную мозаику за 17 мая. Турбулентность была довольно ощутимая, по этому каждую картинку из видеоролика приходится тщательно обрабатывать. Вот кусок из двух треков, 15 кадров склеено. Результат уменьшен в 1.43 раза.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2005 [12:15:32] от INPan »
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: Луна
« Ответ #1518 : 24 Мая 2005 [13:57:25] »
 Игорь , грандиозная Луна должна получится !!!!!
А я вот вчера поймал самую полную Луну , мозаика из 6-ти кадров , уменьшено в 5 раз .
Висела не более 10 град над горизонтом , турбуленция и дисперсия так и прут , но в смысле драматизма , на мой взгляд фотка неплохая  :)
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Луна
« Ответ #1519 : 24 Мая 2005 [14:09:37] »
Просто класс!!! :) :) :)
Мне, к сожалению, на мозаику не рассчитывать. Кома все портит, вот куплю корректор комы вот тогда… ::)
